Banale GS 1100/1050 Fragen
Diskutiere Banale GS 1100/1050 Fragen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen ich fahre zwar schon einige BMWs aber jetzt möchte ich eine GS1100 zum Scrambler umbauen. Diesbezüglich habe ich ein paar Fragen...
speedball911
Hallo Zusammen
ich fahre zwar schon einige BMWs aber jetzt möchte ich eine GS1100 zum Scrambler umbauen. Diesbezüglich habe ich ein paar Fragen an die Gs1100 Gemeinde.
Wie unterscheide ich Stahltank und Kunststofftank OHNE das Fzg. zu besichtigen? (Waren die Tanks Baujahr gesteuert?) und warum gibt es zwei Varianten? Ist die Geometrie im Anschlussbereich/Übergang Sitzbank identisch?
Ist der Heckrahmen von der Gs1100 und GS1050 absolut identisch?
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke Günni
speedball911
GS 1150 war natürlich gemeint. Danke für die schnelle Info.
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
Stahl und Kunstofftank ist bei der 11er glaub ich Bj. abhängig. Die alten 11er haben Kunstoff und meine (Bj.99) hat Stahl. Wann der Wechsel genau war kann ich Dir aber nicht sagen aber ich glaube so ab 97 also nach der Modellpflege.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hallo günni,
aus der ferne / auf bildern kann man den plastiktank in eingebautem zustand nicht zweifelsfrei vom blechtank unterscheiden.
im ausgebauten zustand dagegen schon.
bleibt wohl nur die nachfrage beim verkäufer.
viel spaß beim basteln!
grüße vom elfer-schwob
Die Plastiktanks waren anfänglich Standard. Bereits Ende 95 wurde auf Stahlblech umgerüstet und allen "Altkunden" der kostenlose Tausch angeboten. Einer der Gründe war meines Wissens, dass die Lackierung zu oft Blasen warf weil irgendwelche Spritanteile durch den Kunststoff diffundierten aber vom Lack gestoppt wurden. Gerüchte besagen, dass man damit auch einer Order des KBA zuvorkam weil die Tanks zwar nicht verbeulten wenn sie hart aufschlugen aber verschiedentlich Sprünge bekamen.
Die Sage die Kunststofftanks wären leichter stimmt nicht. Sie sind sogar geringfügig schwerer.
Die Gummis am Übergang zwischen seitlicher Blende und Tank sind unterschiedlich (der Stahltank hat die Schweissflächen) und daran kann man es auf (geeigneten) Bildern erkennen. Einfacher ist es nachzufragen.
Beim Kunststofftank sind die Kanten zwischen dem (fehlenden) Emblem und dem Einfüllstutzen ausgeprägter ("eckiger", "schärfer") und die umlaufende "Fläche" an denen die beiden Hälften des Stahltanks zusammengeschweisst sind fehlen. Die Gummiteile (nicht auf dem Bild) müssen beim Stahltank einen Schlitz haben um diese "Fläche" (beim Stahltank z.B. rechts aussen zu sehen) abzudecken/aufgesteckt werden zu können.
speedball911
hallo Zusammen
danke für die ganzen Tankinfos. Mittlerweile erkenne ich den Tank ganz gut auf den Verkaufsfotos.
Eine Andere Frage: Ich möchte ja auch den Heckrahmen umbauen. Im Netz und in den Werkstattbüchern finde ich immer zwei Heckrahmen. Hat der Heckrahmen der GS nur diese "hässlichen Knotenbleche " am Ende wegen Gelängeeinsatz mit Sozia? Der Heckrahmen der R 1100 RT hat diese nicht und würde sich zwecks Umbau besser eignen. Passt der R1100RT Heckrahmen in die GS?
E
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
derzeit Border Collie ausbilden vorher viele tolle GS
Es möge bitte jeder tun was er möchte. Nach meiner Privatmeinung würde ich mir als Basis lieber eine R 100 RS besorgen.
Beispiel
Umbau BMW R100 RS Scrambler | Motorrad Tellenbrock
Das ganze Konstrukt der 1100/1150 paßt m.M. wenig als Basis für einen authentischen Scramblerlook.
Es geistern hier im Forum einige umgebaute Modelle herum, die wohl in diese Richtung gehen sollen, der Aufwand, speziell die Frontpartie entsprechend zu überarbeiten, würde ich mir ernsthaft überlegen.
Die Standrohre sehen trotzdem leider nie wie ein Scrambler aus, was ja ursprünglich eine Straßenmaschine der 60iger Jahre mit hochgelegten Auspuff und etwas mehr Federweg war und letzteres "wenn überhaupt..."
speedball911
Sehe ich anders. Gerade die Gabel finde ich bei der GS1100 klasse ohne die sichtbaren Tauchrohre. Die Gabel streckt das Moped optisch schön lang vorne. Was soll am Frontumbau schwer sein? Alles kommt weg. Zündschloss kriege ich schon irgendwo unter. Kleiner Tacho und runde Lampe. Ölkühler wird nach unten verlegt. Mir gefällt der bullige Tank.
Bei der grauen ist der Heckrahmen natürlich komplett umgeschweißt....den Rest traue ich mir aber schon zu.Wobei ich Dir Recht geben muss was den "ursprünglichen" Scramblercharakter betrifft. Davon ist solch ein Umbau meilenweit entfernt...
speedball911
Klasse. Damit fällt das hässliche originale Verstärkungsblech weg. Das macht die ganze Form bezüglich Sitzbank anpassen kaputt...danke für die Infos.
speedball911
Hallo Zusammen
Wofür sind die Gleitrohre der Gabel in diesen "Topfgelenken" in der Gabelbrücke gelagert? Um eine spannungsfreie Montage zu gewährleisten??...
Ist es dann ratsam wie bei fast allen GS 1100 Umbauten den Lampenhalter (siehe Foto) an die Gleitrohre zu schrauben und dann die Funktion der Topfgelenke zu beeintächtigen?
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
die topfgelenke brauchts, weil sich beim ein-/ausfedern der winkel der standrohre relativ zur oberen gabelbrücke leicht verändert.
die an den standrohren befestigten halter dürfen diese beweglichkeit natürl. nicht behindern.
tun sie ja aber auch nicht, weil sie keine verbindung zw. standrohren u. gabelbrücke herstellen.
speedball911
Ok. Also wenn Abstand zur gabelbrücke bleibt ist alles im lot. Danke dir für die schnelle Info.
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
ja von der Unit-Garage gibt es einen Halter, aber der sitzt auf oder statt dem Lenkerhalter und damit TÜV.
Die Lampenhalter verändern bei Federn oder bewegen die Lampe und verdehen sich.
Das ist nicht so optimal, aber wenn es der TÜV durch lässt.
Ich geh einen anderen Weg, aber ich weiß noch nicht wie es wird.
Den Heckrahmen hab ich so gelassen und kaschiert, die Stabilität ist mir wichtig gerade mit Gepäck oder im Gelände.
Banale GS 1100/1050 Fragen - Ähnliche Themen
  • Suche R 1100 Gs
    R 1100 Gs: Hallo, ich möchte mir eine R1100 GS zulegen. Original Zustand und mit allen Unterlagen sollte sein. Farbe gerne bunt. Wer möchte seine abgeben...
  • Erledigt Guten Tank 1100 / 1150 GS
    Guten Tank 1100 / 1150 GS: Hallihallo, der Freund hat sich ein vorgezogenes Osterei gelegt...daher suche ich in seinem Auftrag einen guten Tank für die 11X0 GS...
  • Erledigt Alu Koffer Set und Topcase von Hepco & Becker zu verkaufen
    Alu Koffer Set und Topcase von Hepco & Becker zu verkaufen: Verkaufe komplettes Set wie unten beschrieben von Hepco & Becker der „Koffermarke“ für Biker schlechthin. Verkauf NUR komplett für VB: 650 € (der...
  • Brauche banale Info zu Wilbers Fahrwerk
    Brauche banale Info zu Wilbers Fahrwerk: Hej Alle ! Hab mir ein leckeres Wilbers Fahrwerk einbauen lassen, und da morgen die erste echte Ausfahrt damit ansteht, hab ich mal die Zettel...
  • Banale Frage
    Banale Frage: Moin, würde mal gerne wissen, wie oder womit Ihr eure Kümmer reinigt. Bei meiner HP2 Enduro sehen die Dinger aus wie komplett verrostet. Kann ja...
  • Banale Frage - Ähnliche Themen
  • Suche R 1100 Gs
  • Banale Frage
