DieBergmaenner
Ich habe mal eine Frage an die Elektrik Spezis, ich habe bei meiner 1100 GS einen Fremdstartstützpunkt vom freundlichen eingebaut....., soweit so gut, nur seid dem ich diesen dran hab entlädt sich meine Batterie inerhalb einer Woche komplett. Die Batterie ist eine neue, erst seid dieser Saison drin, ich dachte erst es liegt an der Batterie, hab die alte Batterie noch mal rein gebaut, frisch geladen natürlich, auch diese war dann wieder komplett lehr......
Der Fremdstartstützpunkt ist zwar eine praktische Sache, aber ich denke nicht das das so gedacht ist das der die Batterie entlädt und man muss dann mit diesen die gutste starten....
Bevor ich diesen verbaut hatte, hatte ich sonst nie Probleme dieser Art....
Ich werde den Stützpunkt mal abbauen und schauen ob sie dann wieder die Spannung hält, wollte nur mal so in die Runde fragen ob Ihr so was schon mal erlebt habt.....
