Batterie entleert sich
Diskutiere Batterie entleert sich im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Gemeinde, leider entleert sich meine Batterie // Ich lade sie auf fahre, dann ist sie nach km X wieder leer. 1) kann es sein dass die...
Hirte
1) kann es sein dass die lima kaputt ist? (km stand 88000)
2) das problem kam gestern, als ich mit tankruksack unterwegs war, dieser wurde mit lederriemen vorne unter dem lenkkopflager durchgespannt. verlaufen dort kabel, welche evtl durch druck, dieses problem ausgelöst haben?
vielen dank
mfg
hirte
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Unwahrscheinlich dass es am Riemen des TR´s liegt, eher schon an dem der LiMa.
Einfach mal die schwarze Abdeckung demontieren und nachsehen ob er gerissen ist.
Falls okay, Motor starten und mit Multimeter die Ladespannung messen.
Hirte
servus VVB,
vielen dank für die flotte antwort. ich schau mal nach. was meinst du mir "er gerissen".
danke
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
"ER" meint den Lima-antriebsriemen unter dem schwarzen Stirnwanddeckel an der dem Vorderrad zugewanden Seite des Motors.
Gruss Ralf
Wenn der Riemen gerissen wäre würde die Ladekontrolleuchte brennen.
Also:
Ladespannung prüfen: Voltmeter an die Steckdose. Spätestens bei 2000 1/min müssen da 14,3...4 V anliegen.
Ladestrom: Wenn diese Ladespannung erreicht wird ist der Ladestrom mit 99% Sicherheit OK.
Stille Verbraucher: Bei Zündung "AUS" Massekabel der Batterie abschrauben und Ampéremeter dazwischen. Es dürfen ein paar mA (~ca 15) fliessen. NICHT STARTEN (das hält kein normales Ampéremeter aus)
Hirte
...nein ich meinte tatsächlich den riemen vom TR. danke
Hirte
ich meinte schon den riemen vom TR
Hirte
...wo sitzt den die LiMa? danke.
vorne unterm tank ...
der antriebsriemen sitzt unter der vorderen schwarzen plastikabdeckung.
Hirte
hallo zusammen,
vielen dank der keilriemen war zerfetzt.
und nun leider noch was:
aus der handbremse saut es raus. der von BMW sagt, das kostet 250 €
gibt es eine möglichkeit dieses bauteil selber zu reparieren auszutauschen?
vielen dank
ps: mann o mann, meine neuer berufszweig heisst BMW R 1100 GS und ich bin doch eigentlich fotograf
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Sieh es positiv: Material bis zum Schluss und somit 100% ausgenutzt. ;)
Riemen kostet nur ein paar Euro, bei der Handbremspumpe sieht es nicht so rosig aus (sofern nicht nur die Deckeldichtung undicht ist).
Man kann zwar einen neuen Kolben-Dichtsatz einbauen, das geht aber erfahrungsgemäß nicht lange gut. Deswegen besser gleich komplett tauschen.
Frosch'n
Frosch'n
Pumpe aufmachen und reinigen ... hab ich bei mir auch gemacht ...funzt bis heute ....
wenn die Pumpengummis heile sind ist das kein Problem ....
Kolben ist mit nem Segerring begrenzt ... der muß raus, dann Kolben ziehen und mal mit Taschenlampe reinleuchten ... wirst dich wundern was dort alles so rumwohnt ....
reinigen
Dremel, Polierfilz einspannem und trocken der Bohrung folgend auspolieren .... ohne Druck .... der Filz ligt nur leicht an der Wandung vom Loch und ist mit Bremsflüssigkeit benetzt
man muß wissen was man tut und selber verantworten kann ... Bremsen sind kein Spielzeug und kein Übungsterrain für Hobbyschrauber ... wenn du es dir zutraust mache es .... wenn du Zweifel hast kaufe ne neue Bremspumpe
läuft bei mir seit 3 Jahren nach der Rep.
E
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Und wie war`s jetzt um die Lade-Kontrolleuchte bestellt?
ciao
Eugen
Hirte
...ja die hat geleuchtet, danke, den neuen riemen hab ich heut gleich gekauft(19,80) eingebaut - läuft :)
lg
j
Batterie entleert sich - Ähnliche Themen
  • Fehler der Litium Batterie?
    Fehler der Litium Batterie?: Bei meiner 1300 GS hat sich heute die Batterie verabschiedet. Hab die Maschine im März bekommen. Jetzt 2400 km ohne Probleme gefahren. Die...
  • Lithium Batterie
    Lithium Batterie: Servus, nachdem meine Lithium Batterie wahrscheinlich die Grätsche macht, (hatte nur mehr 1,5V),bin ich auf der Suche nach einer neuen. Gibt es...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50
    Kleinere Batterie für R1200GS K50: Hi zusammen, die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in...
  • Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt
    Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt: Hallo Leute, ich habe eine DELO LITHIUM-ION-BATTERIE PLFP-14R 12V/4AH,CCA im Motorrad und diesen jetzt seit dem 1.3.2024 vom CTEK Li-Io Ladegerät...
  • Batterie entleert sich nach 3 Wochen
    Batterie entleert sich nach 3 Wochen: Hallo zusammen, ich habe in meiner 2004er 1150 ein Gelbatterie. Wenn ich die Maschine allerdings 3 Wochen lang nicht bewege, merke ich, wie...
  • Batterie entleert sich nach 3 Wochen - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie
