Ergebnis 1 bis 10 von 18
Batterie überwintern
Erstellt von nERgie, 26.10.2006, 12:53 Uhr · 17 Antworten · 2.242 Aufrufe
    13.04.2006
    Standard Batterie überwintern
    Da jetzt ja demnächst leider die Saison abläuft, werde ich die Batterie ausbauen.
    Ich bin seit d. J. Frühjahr stolzer Besitzer einer GS wobei ich aber leider eine ganz einfache, zu wartende Batterie, eingebaut habe.
    Solch eine hatte ich noch nie. Für gewöhnlich baute ich die Wartungsfreien meiner bisherigen Maschinen aus, hab sie bis zum Kommenden Frühjahr im Keller an mein Ladeerhaltungsgerät "Optimate" gesteckt und dann war der Fall erledigt.
    Ich bin der Überlegung die jetzige Batt. im Heizraum zu überwintern, und dann, einige Tage vor dem Einbau an mein Optimate zu hängen, natürlich vorher Stöpsel auf.
    Oder hat der Eine oder Andere einen besseren Tipp?
    09.06.2006
    Ich habe ein Ladegerät über die Bordsteckdose angeschlossen. Meine Q steht aber auch in einer Garage mit Schweinchen in der Wand...
    13.04.2006
    Du hast sicherlich eine wartungsfreie Batterie.
    Bei meiner müsste ich dann die Stöpsel vorher aufmachen, und ehrlich gesagt ist mir dabei etwas unwohl, da ich keinen Blickkontakt mehr habe, da die GS zugedeckt ist.
    Was sind bitte deine "Schweinchen" an der Wand??
    Gruß Gerhard
    09.06.2006
    Gruß Gerhard
    Ich habe mir ein etwas teureres Ladegrät geleistet, daß den Ladezustand selbst erkennt, die Batterie lädt, entlädt, pflegt und ihr quasi bei Bedarf auch n Kaffee kocht. Da ich es direkt beim "Einmotten" an die Q gehängt habe, mache ich mir über übermässige Gasbildung keine Sorgen.
    Das Schweinchen in der Wand liefert die "Kraft der 50 Herzen" für das Ladegerät. Die meisten nennen es Steckdose!
    13.04.2006
    So ein Gerät "Optimate" habe ich auch
    26.12.2005
    Heizungsraum ist nicht o.k., der Akku sollte unbedingt kühl (und trocken) gelagert werden.
    Lade ihn am Anfang vollständig auf und dann alle 2 Monate bzw. vor der Wiederinbetriebnahme.
    Wenn "Du" eine Bordsteckdose hast, kannst Du Dir das Ausbauen ersparen.
    Die Dauererhaltungsladung führt m.E. bei "einfachen" Batterien doch zu Elektrolytverlust und bietet keine Vorteile.
    Ich mache es seit Jahren wie o.g. und wenn ich die Chance sehe an einem dann folgenden Wochenende zu fahren, hänge ich den Akku mittwochs ans Ladegerät, und wenn dieses Timing nicht möglich war, ist das Motorad dennoch immer gleich angesprungen.
    13.04.2006
    Ja ich habe eine Bordsteckdose.
    Aber dann muss ich trotzdem die Stöpsel an der Batterie aufschrauben, damit evtl. entstehendes Gas abströmen kann?
    26.12.2005
    Nicht zwingend.
    Auch die "Primitiv"-Batterien haben (meistens) einen Entlüftungsschlauch an einer Seite oben, und wenn nur eine "sanfte" Aufladung erfolgt, reicht dieser Ausgasungsweg vollständig aus. Beim Normalbetrieb wird die Batterie ja auch ständig nachgelanden, ohne dass man etwas zusätzlich öffnen muss.
    Wenn kein Entlüftungsschlauch vorhanden ist, besteht eine Möglichkeit über eine kleine Öffnung im Verschlussstopfen.
    13.04.2006
    Willi.K
    Danke erstmal .... nun hast du mir schon weiter geholfen.
    Ja auch der Entlüftungsschlauch ist vorhanden.
    Du hast anscheinend ziemliche Erfahrung mit den "Billigbatterien". Ich habe die Erfahrung während der Saison gemacht, dass ich niemals Batterieflüssigkeit (Aqua dest.) nachfüllen musste.
    Ist das normal.. oder eher Ausnahme?
    26.12.2005
    1.)Du hast anscheinend ziemliche Erfahrung mit den "Billigbatterien".
    2.)Ich habe die Erfahrung während der Saison gemacht, dass ich niemals Batterieflüssigkeit (Aqua dest.) nachfüllen musste.
    ad 1.): jein, die Billigbatterien von heute sind die hitech-Produkte von damals.
    ad 2.): das ist normal und zeigt, das Deine Batterie in gutem Zustand ist. Wenn sie später immer mehr Aqua dest. benötigt, ist das Ende nahe.
  1. Überwintern und Inbetriebnahme nach der Winterpause
    Von scrubble im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 07.12.2017, 15:55
  2. Überwintern
    Von ackibu im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 02.01.2012, 20:02
  3. Überwintern beim Händler NL Leipzig
    Von lupo912 im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.09.2011, 15:54
  4. die kuh überwintern
    Von ssimon im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 17:38
  5. Überwintern???
    Von jora im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 08:51
