Ergebnis 1 bis 9 von 9
Batterie und ABS
Erstellt von Capri-James, 27.10.2004, 14:54 Uhr · 8 Antworten · 2.750 Aufrufe
    04.09.2004
    Standard Batterie und ABS
    Jedes Jahr das Gleiche, immer wenn es etwas kälter wird und ich nicht mehr jeden Tag aufs Rad steige, ist bei Starten anscheinend nicht mehr genug Saft für das ABS da, was dann natürlich zum gegenthytmischen Blinken der beiden ABS-Leuchten führt.
    Meine Frage: Wie geht ihr damit um? Gibt es gute Lösungen?
    Akzeptiert ihr, das man erst ein paar Meter fahren muß und dann neustarten? Oder klemmt ihr eure Q nachts an ein Ladegerät (gibt es Erfahrungen zum BMW Ladegerät?) oder schläft eure Q womöglich mit im Haus?
    27.02.2004
    Standard R850GS und R 1100GS
    Tach James
    Wenn es dich nervt, dann gibt es nur eines EINE GEL BATTERIE :!:
    Ich habe so eine vor drei Wochen bei einer Freundin verbaut und alles ist Top :!:
    Es war keine von BMW sondern von VARTA für 63.-€
  3. Ron
    24.02.2004
    Jo, mit Gel-Batterie klappt es wunderbar.
    Allerdings sind bei den 2003er-Modellen
    mitunter fehlerhafte Batterien verbaut
    worden, die auch die ABS-Probleme aus-
    lösen können.
    Gruß Ron
    04.09.2004
    Hm... also eine Gel Batterie ist die Lösung?
    Weiß einer warum? Hat jemand Erfahrungen damit? Wo ist der Unterschied zwischen GelBatterien und normalen? Ist beim Einbau auf etwas zu achten?
    27.02.2004
    Standard R850GS und R1100GS
    Hallo James
    Die Gel Bat. hat mehr Kraft beim Starten, sie geht nicht so in die knie :!:
    Wartungsfrei bei gleichem Einbaumaß und Anschlüssen
    Die Gelbatterien haben eine eingedickte "Säure". Sie werden so am starken Ausgasen gehindert und es reisst dadurch weniger Partikel aus den Platten. Sie vertragen höhere Entladeströme, altern nicht so schnell (Aber der Anlasser zieht deswegen nicht mehr oder weniger Strom).
    Reinbleibatterien (z.B.HAWKER) haben einen anderen chemischen Aufbau und der Elektrolyt ist anders festgelegt. Sie haben einen geringeren Innenwiderstand, können deshalb weit mehr Startleistung abgeben, weil bei ihnen, im Gegensatz zu Säurebatterien, die Spannung bei hoher Strombelastung nicht so weit absackt. Sie können brutale Ladeströme ab und frieren nicht so arg wenn's draussen kalt ist. Standard beim US Militär
    gerd (der seit 5 Jahren eine HAWKER hat und die nagelneue GELbatterie der GSA mit seiner alten GS verkauft hat und lieber weiter seine alte HAWKER fährt)
    04.09.2004
    Hallo Gerd,
    hast du nun also keine Gelbatterie.. Fährst du eine 11er GS ? Wie gehts du mit der ABS Geschichte um.. d.h. deine Batterie? Ist eine Reinbleibatterie eine "normale" Motorradbatterie?
    Hat sonst noch jemand Tips?
    19.02.2004
    hi James,
    Eine Reinblei ist ein schon eine "normale" Motorradbatterie.
    Der Aufbau ist nur anders.
    Eine Gelbatterie ist eigendlich eine normale Batterie mit eingedicker Flüssigkeit. Sie ist dadurch einfacher zu handhaben, hat aber fast identische Eigenschaften.
    Bei der Reinblei sind die verbauten Komponenten andere, diese haben bessere physikalische Eigenschaften.
    Gerd kann es bestimmt genau erklären, aber hier findest Du auch eine Erklärung.
    http://www.hawker.de/deutsch/index.html unter SBS inkl. Hoch-
    temperaturversion
  9. Ulf
    14.08.2004
    Schau hier:
    http://forum.gs-forum.de/viewtopic.php?p=3334#3334
    Bei Gelbatterien ist die verdünnte Schwefelsäure mit einer speziellen Kieselsäure verdickt. Der chemische Prozess ist identisch. Halt ein Bleiakku:
    Entladen
    Positive Platte: PbO2 + H2SO4 + 2 H + 2 e => PbSO4 + 2 H2O
    Negative Platte: Pb + SO4 => PbSO4 + 2 e
    Laden
    positive Platte: PbSO4 + 2 H2O + SO4 => PbO2 + 2 H2SO4 + 2 e
    negative Platte: PbSO4 + 2 H + 2 e => H2SO4 + Pb
    Ulf
  1. Biete Sonstiges BMW Batterie 12V 19 AH
    Von encore81 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 16:33
  2. Batterie
    Von Juppi17 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.05.2009, 09:21
  3. Batterie für die GS
    Von Tundrabiker im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 12:27
  4. Batterie
    Von Bull im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 16:40
  5. Gel-Batterie
    Von Touren-Tom im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 24.08.2006, 19:35
