Batterie verpolt ? ?
Diskutiere Batterie verpolt ? ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe für meinen Junior ein Zweirad gekauft, neben diversen Sachen die instand gesetzt werden mussten habe ich eine neue Batterie...
LJ1
LJ1
Rhein-Sieg-Kreis
R1100GS, R1100RT + K1100LT
Hallo zusammen, habe für meinen Junior ein Zweirad gekauft, neben diversen Sachen die instand gesetzt werden mussten habe ich eine neue Batterie eingebaut. Das war vor einer Woche, heute lege ich das Wartungsgerät an und siehe da die Lampe für Batterie verpolt leuchtet auf!! :mad::confused::mad:
Batterie hatte ich definitiv nicht verpolt angeschlossen. Könnte das damit zusammen hängen, das das Zündschloss kurz geschlossen ist?? Muss ich noch machen, habe das Schloss aber noch nicht.
Was kann man machen um ganz sicher zugehen das nicht die nächste Batterie wieder in die Binsen geht? :confused:
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Hubert.
Meines Wissens schaltet ein Zündschloss nur durch. Da dürfte somit kein Verpolen am Zündschloss möglich sein.
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus LJ,
wie hast Du das Wartungsgerät denn angelegt? über die Bordsteckdose oder direkt an der angeschlossenen Batterie?
LJ1
LJ1
Rhein-Sieg-Kreis
hi Tom
habe das ganze direkt an die Batterie geklemmt.
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
Servus LJ,
jetzt nicht schlagen oder so :o, die Batterie ist schon die Richtige, minus auf der richtigen Seite :confused:
Die Batterie ist noch eingebaut und angeschlossen? Schon mal mit nem Einfachmeßgerät zwischen Plus-Kabel zum Zündschloß Klemme 30 und Rahmen gemessen?
Hier mal der Schaltplan falls er noch nicht vorliegt
LJ1
LJ1
Rhein-Sieg-Kreis
Tom keine Angst schlage nicht, Frage ist ja berechtigt?!?! Hat man ja schon alles gesehen. Kannst beruhigt sein der Saftspender ist korrekt angeschlossen gewesen, jetzt ausgebaut. Hat auch alles prima funktioniert als sie voll geladen einbaute. Werde jetrzt erst einmal ein neues Zündschloss besorgen und dann das edle Nass wieder anschließen.:rolleyes:
Werde berichten, bis dann
Batterie verpolt ? ? - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie
    Lithium Batterie: Servus, nachdem meine Lithium Batterie wahrscheinlich die Grätsche macht, (hatte nur mehr 1,5V),bin ich auf der Suche nach einer neuen. Gibt es...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50
    Kleinere Batterie für R1200GS K50: Hi zusammen, die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in...
  • Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt
    Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt: Hallo Leute, ich habe eine DELO LITHIUM-ION-BATTERIE PLFP-14R 12V/4AH,CCA im Motorrad und diesen jetzt seit dem 1.3.2024 vom CTEK Li-Io Ladegerät...
  • Procharger Smart Batterie-Monitor V2
    Procharger Smart Batterie-Monitor V2: Da bei der F650 GS kaum an die Batterie dranzukommen ist - überleg ich so ein Teil dazwischen zusetzen. Was haltet ihr davon? Kontrolle über...
  • Batterie verpolt
    Batterie verpolt: Hallo habe bei miner LC gestern die Baterie wieder eingebaut, das habe ich schon geschätzte 100.000 mal gemacht. Also das Plus Kabel...
  • Batterie verpolt - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie
  • Batterie verpolt
