GS11
Hallo Andreas,
die Meßergebnisse am abgeklemmten D+ meinen jeweils zwischen Maße und Kabel für D+ gemessen oder ? Wenn das so ist, heißt das, dein Kabelbaum ist i.O, Genauso das Zündschloß. Bleibt nur die Lima. Ich glaube, das noch nicht geklärt ist, ob die Dioden auf der Diodenplatte der Lima i.O.. Bei alten Bosch Limas war diese Diodenplatte im hinteren Lagerschild montiert und dort an Maße gelegt und die dazugehörigen Enden mit der Wicklung verschaltet. Um dies zu prüfen muß die Lima auseinander. Dann kann man die Dioden durchmessen. Du kannst ja mal einen einfachen Versuchsaufbau machen: Lima ausbauen, im Schraubstock befestigen, Batterie daneben stellen. Batterieplus an B+ und Batterieminus ans Limagehäuse anschließen. Dann eine kleine Glühlampe 12v, ca 4 w an D+ und Batterieplus an schließen. Wenn Du da noch einen Schalter einsetzt, simulierst Du das Zündschloß. Als Antrieb für die Lima setzt Du in eine passende Nuß eine Schraube ein und spannst das Ganze in die Bohrmaschine. Dann Zündung an (Schalter umlegen, lampe solte erst jetzt leuchten. Nuß auf die Mutter der Riemenscheibe stecken und die Lima durch die Bohrmaschine drehen lassen. Jetzt sollte die Lampe ausgehen. Die Spannungen müßten dann so wie in Deiner 3. Messung sein. Geht die Lampe nicht aus und/oder sie leuchtet bei ausgeschalteter Zündung, ist die Lima hin. Das ,was ich hier beschrieben habe, kannst Du auch dem 1. Anhang entnehmen.
Viel Erfolg, Thomas
Viel Erfolg, Thomas
