Ergebnis 1 bis 10 von 17
Benzinpumpe
Erstellt von R1F800, 24.09.2007, 18:49 Uhr · 16 Antworten · 2.326 Aufrufe
    08.03.2007
    Standard Benzinpumpe
    Hallo, wie gerade bei den 1150´er diskutiert habe ich an der Q auch dieses Problem ... Die Benzinpumpe hört sich an als würde sie 80l Kerosin in der Minute fördern.
    Gibt es was anderes als den Pumpentausch?
    Wenn sie 80 l Kerosin fördert ist es doch OK. Das Zeug schmiert besser als Benzin, ist etwas dicker und daher leiser beim pumpen. Nur der Filter setzt sich zu .
    Ansonsten: Die Pumpe macht Krach, das ist nicht schön, tut jedoch nicht weh. Und sie macht normalerweise noch seeeeehr lange Krach, sprich: Sie verröchelt nicht so schnell. Bei mir lärmte sie 30TKm (dann hab' ich das Mopped verkauft )
    08.03.2007
    Standard abröcheln der Benzinpumpe
    na dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen und lasse das Ding da wo es ist. Wird ja nicht gerade im Sonderangebot zu erstehen sein.
    31.07.2006
    Hi grisu400
    an meiner 11er GS (100000km) heult seit 7 Jahren und 50000 km die Benzinpumpe so als ob sie jeden Moment das Zeitliche segnet. Außer das ich mich an das Geräusch gewöhnt hab ist nix passiert.
    Also: weiterfahren bis der Arzt kommt.
    Martin
    17.01.2007
    ...vielleicht doch mal den Filter wechseln??? Bei meiner Q trat das jaulen bei ca. 75.000 km auf - ich hab´s dann noch ca. 5.000 km ignoriert und mich dann doch entschieden mal den Spritfiter zu wechseln. Ist zwar ´ne Bäh-Arbeit - lohnte sich bei mir aber - seit dem ist Ruhe! Mal sehen wie lange noch - zur Zeit etwa 130.000 km
    09.05.2007
    Servus
    Also den Benzinfilter habe ich bei meiner auch so bei ca. 45 Tkm erneuert, aber eine richtige Verbesserung hat das nicht gebracht... Was etwas bringen könnte das wäre der Umbau auf Kunsthofftank den die Q mal in den ersten Jahr (oder waren es die ersten beiden Baujahre?) hatte.
    Ansonsten einfach damit Leben..... *gg*
    17.01.2007
    Was soll denn der Umbau auf den anderen Tank? Meinst du dass der Kunststofftank die Geräusche der Pumpe besser dämpft? Dann nimm doch Ohrenproppen...
    Nö, da stört das Leiern nicht weil man sich mehr darüber erregen kann, dass Lack und Aufkleber Blasen werfen.
    Es dröhnt ja auch nicht jede Pumpe. Meine tat's in der 1100 zwar auch, doch sind mir auch lebenslänglich leise Pumpen bekannt.
    Nachdem noch niemand eine Abhängigkeit festgestellt hat, dass (nur) laute Pumpen (immer) defekt werden, kann ich immer nur sagen: Ertragen oder wechseln lassen mit dem Risiko, dass auch die neue Pumpe anfängt zu lärmen.
    Komischerweise betrifft es meines Wissens nur die 1100, wenngleich Tank und Pumpe bei 1100 und 1150 identisch sind. Das ist mir auch unverständlich
    09.05.2007
    HI ihr beiden...
    Finn
    Super Idee mit den Ohrenproppen....
    Logo ist der Kunststofftank nicht so LAUT, da er nicht so heftig als Resonanskörper fungiert wie der aus Metal.
    Gerd
    Nicht jeder Kunststofftank hat Blasen geworfen oder es sind die Aufkleber abgegangen. (Aber es waren viel zu viele das stimmt leider)
    Mit der Lautstärke der Pumpen gebe ich Dir auch Recht, meine Alte R (Bj. 95) war auch nie so laut wie meine GS die ich jetzt habe.
    So "logo" ist das nicht. Das Resonanzvolumen ist identisch, nur das Material unterscheidet sich. Das bedeutet, dass sich die Resonanzfrequenz verschiebt. VIELLEICHT in einen Bereich der nicht ereicht wird. Würde der Tank so weich sein, dass er jede Resonanz vollkommen dämpft wäre er wohl "etwas arg schlabberig".
    Ausserdem kann es ein Geräusch sein welches zwischen Pumpe und Grundplatte erzeugt wird. Da würde der Kunststofftank etwas helfen, es aber nicht unterbinden.
    Nachdem es nur noch wenige K-Tanks gibt (Austauschaktion), aber ja auch nur wenige (der viiiiieeeelen) ST-Tanks lärmen hinkt die Behauptung/ der Vergleich.
  1. Benzinpumpe
    Von steini im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 19.09.2012, 19:07
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 21:12
  3. Benzinpumpe
    Von casi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 22:03
  4. Suche Benzinpumpe
    Von Yogi im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.04.2009, 17:38
  5. Benzinpumpe
    Von Rellik im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.08.2008, 17:57
