Locky
- Dabei seit
- 29.12.2007
- Beiträge
- 534
- Modell
- R1100GS
Ich hab da mal wieder eine Frage.Diesesmal geht es um Erfahrungen mit der Benzinpumpe. Da ich nun meinen großen Tank ,wenn er vom lackieren zurück ist, montieren möchte ,möchte ich natürlich auch den Filter gleich erneuern.Aber was mache ich mit der Pumpe. Erst mal ist die von dem original Tank da. Diese hat jetzt nach Tacho noch keine 48000km gelaufen. Dann habe ich die aus dem Adventur Tank wo ich aber nicht weiß wieviel Kilometer sie gelaufen hat. Als ich den großen Tank erworben hatte habe ich diesen mit Benzin vollgemacht um zu sehen ob er dicht ist. Als ich das Benzin mit der Pumpe wieder abgepumpt habe habe ich festgestellt das diese sich anders anhört als meine aus dem 24l Tank.Vielleicht auch deswegen weil der Inhalt mit 30l größer ist und damit auch ein grösserer Resonanckörper. Habe auch schon hier gelesen das die Pumpen von der 1150 Serie Baujahr 2003 Probleme mit der Haltbarkeit hatten. Wäre wohl Pech wenn genau solch eine Pumpe hätte.Es gibt natürlich noch die Möglichkeit das man eine neue erwirbt, aber der Preis
. Also mein Favorit ist erstmal meine originale mit nicht mal 48000 km. Achso, es handelt sich um eine R1100GS von Baujahr 1997. Das heißt also das die originale Pumpe aus dem 24l Tank auch schon 14 Jahre alt ist. Fahre nun nicht sehr viel, weil wenig Zeit, möchte aber auf dieses tolle Hobby auch nicht verzichten. Also wenn ich dann mal fahre und dann wegen defekter Pumpe liegen bleibe, nah klasse.Möchte halt nur mal Erfahrungen und eventuelle Kilometerleistungen von Benzinpumpen erfahren. Weiß wohl das es keine Garantie dafür ist das die pumpe so und so lange hält aber wenn eure Erfahrungen so sind das die Pumpen so zum Beispiel 100000km halten können dann würde es mich beruhigen und ich würde eine meiner gebrauchten Pumpen montieren und meinen Geldbeutel würde es auch erheblich besser gehen. Hoffe also mal auf einige Meinungen von euch.
Gruß Mario
Gruß Mario
