Benzinpumpe ?
Diskutiere Benzinpumpe ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ferienzeit, Reisezeit und Moped läuft nicht mehr. Motoraussetzer, rechts ran und springt nicht mehr an. Benzinpumpe läuft mit Aussetzern + einem...
Ralph-Italy
Toscana und Provinz von Modena
R1100GS
Ferienzeit, Reisezeit und Moped läuft nicht mehr. Motoraussetzer, rechts ran und springt nicht mehr an. Benzinpumpe läuft mit Aussetzern + einem mechanischem oder elektrischem Stottergeraeusch unter der Sitzbank, nähe Luftfilter. Zusätzlich springt der Drehzahlmesser bei Zündung ein ohne das der Motor läuft.
hat jemand dazu in Idee ??
R1100GS (1999) mit 45.000km. Gerade gekauft, hat lange gestanden.
vielen Dank !
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Klingt definitiv nach Hallgeber!
Ralph-Italy
R1100GS
Ok, danke ! Aber ist es dann normal das die Benzinpumpe nicht ständig läuft ? Auf jeden Fall danke, lass ich überprüfen.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ja, auch das ist normal.
Die Motronic bekommt einen Impuls und denkt "Uups, der Motor läuft ja doch. Also mal schnell die Pumpe anwerfen...".
Im nächsten Moment zeigt ihr der Hallgeber den Stinkefinger "Ätsch, läuft doch nicht" und die Motronic stoppt das sinnlose Gepumpe usw...
Es kann auch durchaus sein, dass der Motor in kaltem Zustand wieder anspringt um im warmem Zustand wieder ausgehen zu können. Wenn dabei dann der DZM hüpft, ist es zu 99,9% der Hallgeber.
aufschneider
Hallo zusammen.
Ich glaube meine Benzinpumpe läuft nicht. Hab das Ding ausgebaut und Spannung angelegt. Höre aber nur ein Brummen. Wie klingt eine intakte Pumpe eigentlich?
QTom
QTom
Cochem
92iger R100PD und 94iger K1100RS / 77iger RS, ne 18er RnineT G/S, 06er Beta REV80, 2 Quicklys
du hörst ein leichtes Summen --> ssssssssssssssssssssmmmmmmmm :rolleyes:
Benzinpumpe ?
Benzinpumpe ? - Ähnliche Themen
  • Haarriss in der Benzinpumpe!
    Haarriss in der Benzinpumpe!: Hat das auch schon jemand gehabt und wie wurde der Schaden geregelt?
  • Tank am Deckel der Benzinpumpe undicht
    Tank am Deckel der Benzinpumpe undicht: Hallo, meine GS 1150 Bj 2000 schwitzt am Benzinpumpendeckel unter dem Tank. Ich habe den nun schon 3 mal raus gehabt. IMMER mit neuem O-Ring...
  • Kaufempfehlung für Benzinpumpe...?
    Kaufempfehlung für Benzinpumpe...?: Moin, hat sich einer von euch Prärie-Indianern jüngst mal eine Benzinpumpe aus einem aktuellen Bestand zugelegt und diese zu seiner Zufriedenheit...
  • Benzinpumpe Ring wechseln
    Benzinpumpe Ring wechseln: Guten Tag, kann mir jemand sagen, wie ich den weißen Ring, wo die Benzinpumpe drin sitzt abbekomme. Der wurde irgendwann mal schräg eingesetzt und...
  • Ersatz für Steckergehäuse Benzinpumpe / Kraftstoffmesser
    Ersatz für Steckergehäuse Benzinpumpe / Kraftstoffmesser: Servus miteinander, ungeschickt wie ich manchmal bin, habe ich das Steckergehäuse der Benzinpumpe (elektrische Verbindung zwischen Tank und...
  • Ersatz für Steckergehäuse Benzinpumpe / Kraftstoffmesser - Ähnliche Themen
