Peter Becker
Die 11er Ă€rgert mich mit folgenden PhĂ€nomen.Ich starte den kalten Motor und springt normal an.Wenn sie dann schon mal aus geht springt sie an und lĂ€uft aber erst mal unrund als wĂŒrde zuwenig Sprit ankommen.Ausserdem wenn ich das Gas im Leerlauf zwischen 1000 und 1500 konstant halten möchte gibt es Schwankungen als wĂŒrde unregelmĂ€Ăig Sprit ankommen.Das tritt aber nicht immer auf.Manchmal lĂ€uft sie tadellos.Die syncro ist in Ordnung.Könnte die Pumpe eine Macke haben?Habe schon verschiedene DĂŒsen drosselklappen hallgeber zĂŒndkerzen ZĂŒndkabel getauscht.Ist ein blöder Fehler da er nicht immer auftritt.Im fehlerspeicher ist kein Fehler abgelegt.
Vielleicht hat jemand eine Idee
GruĂ Peter
GruĂ Peter
