Ergebnis 1 bis 10 von 22
Benzinpumpe oder der Filter?
Erstellt von Bullen-Q, 19.08.2011, 09:42 Uhr · 21 Antworten · 2.457 Aufrufe
    17.08.2011
    Standard Benzinpumpe oder der Filter?
    Habe nun schon viel über dieses Thema gelesen. Hier meine bisherigen Erfahrungen.
    Habe bei meiner Maschine (R1100Gs Bj. 98) ein echt lautes hohes Pfeiffen aus Richtung Tank. Da ist es der Maschine egal ob der Tank voll-halbvoll oder fast leer ist. Nach zweimaligen Pumpenwechsel bei zwei verschiedenen Schraubern ließ es sich nicht beseitigen und Zitat: Damit mußt du leben. Mitteilung an einen von BMW direkt, er solle die leisere Pumpe einbauen half nicht wirklich. Man konnte keinen Unterschied hören. Meine letzte Hoffnung nach allerlei Recherchen ist nun mal den Benzinfilter zu wechseln. Ist der wohl auch noch nicht drauf gekommen. Bis dahin immer verschämte Blicke in alle Richtungen wenn ich mal Irgendwo mit laufender Maschine warten muss. Aber sie ist ja auch zum Fahren gemacht.
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    ist das ne Frage oder ne Feststellung...was soll uns das sagen..??
    16.05.2009
    darum mach ich nach möglichkeit alles selber!
    Der Filter wäre das erste was rausfliegt wenn ich den ganzen Babel einmal raus hab, egal ob er 20 oder 40tkm runter hat
    Gruß Bernd
    09.04.2010
    Moin.
    Ich könnte mir vorstellen, das durch einen älteren Filter der Druck in der Pumpe ansteigt. Dadurch könnte dann auch das Geräusch entstehen.
  5. X-Moderator
    08.11.2008
    der Druck kann in der Pumpe nicht ansteigen..die hat ein Überdruckventil mit Kugel und Feder
  6. Voggel Gast
    Zitat Zitat von Bullen-Q Beitrag anzeigen
    Nach zweimaligen Pumpenwechsel bei zwei verschiedenen Schraubern ließ es sich nicht beseitigen .
    Sorry aber wenn ich die Pumpe schon wechsel , und habe das ganze Geraffel draussen , warum mache ich den Filter nicht gleich mit ?!
    Filter kostet nicht die Welt , und die Arbeit ist "fast" die selbe .. Mühesam ernährt sich das Eichhörnchen :-)
    17.08.2011
    Habe es nun mal beim "Fachmann" machen lassen. Traue mich mit solchen Sachen nicht unbedingt selber ran. Möchte die Maschine danach noch weiter fahren.
  8. Voggel Gast
    Na bei dem "Fachmann" würd ich mich bedanken :-)
    05.01.2009
    ...Bis dahin immer verschämte Blicke in alle Richtungen wenn ich mal Irgendwo mit laufender Maschine warten muss.
    Nicht ganz ernstgemeiner Tipp bzgl. Geräuschentwicklung:
    Zubehörauspuff montieren, dann entspannt sich auch dein Gesichtsausdruck
    25.01.2008
    Den Tipp hatte ich gerade im aktuellen Getriebethread so ähnlich geschrieben:
    Leiser Helm!
    Aber den lauten Pöff hab ich auch.
  1. Benzinpumpe laut - hilft ein Additiv oder lieber nicht?
    Von Struwie im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.05.2013, 13:23
  2. R1100GS Benzinpumpe re-loaded – „oder dem Wahnsinn nahe“
    Von Boxerbene im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 25.07.2012, 21:51
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 21:12
  4. Getriebe oder Benzinpumpe
    Von franky666auto im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 06:31
  5. K&N Filter R11xxGS
    Von Arashi im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 17:16
