Ergebnis 1 bis 9 von 9
Benzinpumpe spinnt
Erstellt von SchraubenHannes, 23.06.2009, 16:36 Uhr · 8 Antworten · 1.670 Aufrufe
    23.06.2009
    Standard Benzinpumpe spinnt
    Hallo. Ich bin ganz neu hier. Dies vorab.
    Bei meiner 1100 GS setzt die Benzinpumpe aus wenn sie warm wird. Als so cirka nach 5 - 10 Km. Da ich die 1100 neu hab (vorher 1000 GS Paris Dakhar) hab ich keinen blassen Schimmer. Ich wäre für nen Tip oder eine Anregungen dankbar
    Hannes
    09.05.2007
    Servus
    Vielleicht der Benzinfilter? Schau mal auf www.powerboxer.de „Benzinpumpe“
    Oder ein Stromproblem? Fahrtrichtung RECHTS unter der kleinen Verkleidung ist ein Stecker, dieser könnte eventuell ein Kontaktproblem haben.
    22.08.2006
    Hannes
    Hi Hannes.
    Woher weißt du das? Die Benzinpumpe wird nämlich nicht sonderlich warm. Wie äußert sich der Defekt? Hast du ein Manometer im Druckschlauch gehabt und während der Fahrt gemessen?
    08.02.2009
    @SchraubenHannes:
    mit warm meint er vieleicht den Motor seiner GS ???
    wie viel km hast du denn drauf? denn ab 40.000 sollte
    der Benzinfilter gewechselt werden.
    Die Punpe wird eher überhaupt nicht warm. Das Ding ist mit Benzin flüssigkeitsgekühlt.
    Falls es eher beim Beschleunigen ruckelt befürchte ich eher, dass sich der Hallgeber verabschiedet, evtl auch nur eine defekte Zündspule.
    http://www.powerboxer.de/4V-Hallschr...xx-testen.html
    Wenn es beim ruhigen, relativ niedertourigen "Dahingleiten" auftritt tippe ich auf mangelnde Synchronisation
    http://www.powerboxer.de/4V-Synchron...e-Theorie.html
    23.06.2009
    Frage Benzinpumpe spinnt
    erst mal danke für eure Anregungen.
    Natürlich wird nicht die Pumpe warm sondern der Motor. Auffallend ist das die Q dann während der Fahrt ausgeht ohne vorherige ankündigung, halt so als wenn sie keinen Sprit bekommt. Wenn man nun einige Zeit wartet kommt sie wieder. Aber während dieser Wartezeit macht die Benzinpumpe, die man sonst beim anstellen der Zündung gut hören kann, keinerlei Geräusche, so dass ich davon ausgehe das sie ohne Funktion ist. Dann so nach ca 10 Minuten läuft die Benzinpumpe wieder an beim anstellen der Zündung und der Bock startet einwandfrei.
    16.11.2005
    moin
    mal die beiden schläuche vom tankdeckel zur benzinpumpe kontrollieren(im tank)!
    gruß aus dem norden
    uli
    Wackle mal solange der Motor noch läuft an den zum Zündschloss führenden Kabeln. Kann sein, dass da ein Kabelbruch ist.
    Wenn der Motor nicht läuft stellt sich auch die Benzinpumpe nach spätestens einigen Sekunden ab.
    02.07.2008
    Zitat Zitat von bmwr850gs Beitrag anzeigen
    . . . Oder ein Stromproblem? Fahrtrichtung RECHTS unter der kleinen Verkleidung ist ein Stecker, dieser könnte eventuell ein Kontaktproblem haben.
    Ich tippe auch auf den Stecker!
    Löse diesen von der Befestigung, dann trennen und die Stifte und Buchsen mit feinem Schmirgel und Bürsten reinigen.
    Dann ausprobieren, d.h. Stecker wieder zusammen, Zündung einschalten, und gut zuhören ob die Benzinpumpe läuft.
    Wenn sie nicht läuft, die anderen Tipps hier abarbeiten.
  1. ABS spinnt
    Von McLovin im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 17:31
  2. FID spinnt...
    Von Hornisse68 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 19:26
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 21:12
  4. FID spinnt
    Von Buntspecht im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 22:15
  5. Die Kuh spinnt.
    Von Kuhtreiber1 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 13:50
