Blink Blink ohne mein Zutun
Diskutiere Blink Blink ohne mein Zutun im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Männer War gestern bei Starkregen unterwegs und nach knappen 3 Stunden und gefühlten 100 Litern Niederschlagsmenge schaltete sich plötzlich...
die_kleine_q
die_kleine_q
östlich von München
R1250GS
Hallo Männer
War gestern bei Starkregen unterwegs und nach knappen 3 Stunden und gefühlten 100 Litern Niederschlagsmenge schaltete sich plötzlich der linke Blinker selbsttätig ein und ging nicht mehr abzustellen.
Blöderweisse passierte das beim Feierabendstau auf dem Mittleren Ring einer nicht unbedeutenden Großstadt im Süden Bayerns.
Stadtverkehr an sich ist ja schon doof,aber mit ständigem Blinken noch viel mehr. Gottseidank hat mich kein Autofahrer bei den erforderlichen Spurwechseln und Abbiegemanövern abgeräumt.
Bei gedrücktem Ausschalt-/Blinkerrückstellknopf konnte ich das Blinken zeitweise unterbrechen,aber irgendwann musste ich dann auch mal wieder Anfahren und Anhalten - und meine Q blinkte fröhlich weiter.
Zündung aus und weider ein setzte dem Blinken -wie üblich- auch kein Ende.
Betätigen des rechten Blinkern ersetzte die Warnblinkanlage. Hab das Mobbed gestern Abend tropfnass mit dem Dauerblinksignal vor meiner Haustür abgestellt.
Hat das auch schon mal jemand erlebt?
Wird die Q nach über 200tkm plötzlich zickig und wasseranfällig?
Aktualisierung :
Hab nun soben (ist bei uns wieder etwas trockener) die Lenkerarmatur geöffnet. Alles ok soweit. Blinker Betätigung und Rückstellung funktionieren wieder einwandfrei.
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
War halt Wasser drin.:Augenrollen:
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
Guten Morgen die kl. Q, in der Werstatt würde man(n) sagen: der Fehler ist nicht reproduzierbar. Hau halt mal' ne Ladung Wasserverdrängendes WD40 auf die Kontakte.
In der Lenkerarmatur sind (für die Blinktaster) gekapselte Kontakte. Schätzungsweise ist einer von denen nicht mehr gekapselt.
BMW bietet die Dinger nicht einzeln an.
Dreckiges Wasser ist leitfähig . . .
Öl, auch WD40 ist nicht leitfähig. Wenn damit geflutet wird kann es also sein dass das Problem der selbstständig arbeitenden Blinker behoben ist, Du dafür u.U. ein Problem hast überhaupt blinken zu können.
Frösche für Armaturen; http://www.digikey.de/product-detail/de/K12C 1 5N/401-1159-ND/417544
K12C 1 5N, SWITCH PUSH SPST-NO 0.1A 30V, K12C SEALED CONTACT WITH RUBBER CAP (IP 67).
Digi-Key Corporation; 701 Brooks Avenue South, Thief River Falls, MN 56701 USA; Gebührenfrei: 0800 180 01 25 Gebührenpflichtig: +31 53 484 9584 Fax: +31 53 484 9583; eu.support@digikey.com
Diese Taster gibt es mit verschiedenen Druckempfindlichkeiten. Dieser Parameter ist nicht auf den Tastern eingedruckt.
Der gesuchte Taster trägt die Bezeichung K12 (das ist der Grundtyp) C (Rubber Cap) BK (Black, no LED) NONE (LED color) 1/1.5/2 mm (Travel, also Schaltweg), dann die Operation Force (8 Möglichkeiten).
Um ganz offen zu sprechen: Es gibt die Taster mit verschiedenen Betätigungskräften. Derjenige Taster mit 5 Nm Tastkraft ist so stark, dass ihr ihn als Blinkertaster oder auch für den Blinkerrücksteller, auch für die Hupe nicht schalten werden könnt!
die_kleine_q
die_kleine_q
östlich von München
R1250GS
Danke Gerd für die ausführliche Antwort.
Ich habe noch nie WD40 in die Lenkerschalter gegeben und werd das auch diesmal nicht tun.
Demontage und Begutachtung der Schaltereinheit steht demnächst an.
Vermutlich war es wirklich eine der Niederschlagsmenge geschuldete Fehlfunktion.
Sollte eigentlich nicht passieren, kannn aber offensichtlich bei einem beinahe 20Jahre alten Mobbed und mehrstündigem Dauerregen verbunden mit langen Standzeiten im Stau wohl mal vorkommen.
Bernd
Edit:
Es handelt sich nicht mehr um die erste Schalteinheit. Vor ein paar Jahren hab ich diese aufgrund eines defekten Lichtschalters durch eine gebrauchte Einheit ersetzt.
Gerlinde
Gerlinde
Natürlich ist jeder unkontrollierte Spülvorgang mit irgendwelchen Substanzen immer Pfusch und es geht (sofern möglich) nichts über ordentliches Auseinanderbauen in Ruhe und säubern. Unterwegs als eine weitere nicht ganz so bekannte Möglichkeit, um behindernden Dreck oder verharztes Fett auch Wasser rauszuspülen, kann man auch Feuerzeuggas versuchen. Meist geht es besser als WD 40 und der Vorteil ist, daß es halt rückstandsfrei verdunstet und eigentlich relativ günstig und für nicht allzu teures Geld gut erhältlich ist.
Gast 41871
Feuerzeuggas ist gut. Besonders wenn plötzlich wieder Kontakt zu einem Verbraucher entsteht mit hohem Strombedarf... 😂
ACHTUNG! NICHT NACHMACHEN!
MfGGärtner
Gerlinde
Gerlinde
Feuerzeuggas ist gut. Besonders wenn plötzlich wieder Kontakt zu einem Verbraucher entsteht mit hohem Strombedarf... 
MfGGärtner
Wenn Du zu den Deppen gehörst, die irgendwelche Spülereien/Spielereien "unter Strom" veranstalten und auch noch
dabei Rauchen müßen
, dann hast Du recht.
Gast 41871
Hallo Gerlinde,
mich sls Deppen zu bezeichnen verbitte ich mir in jeder Form!
Frechheit.
Gerlinde
Gerlinde
Frechheit.
Ruhig Blut, ich bezeichne Leute, die unbedarft zB mit Butangas an einen Schalter gehen, der unter Strom steht oder in der Nähe einer offenen Feuerquelle sich befindet, als Deppen und das ist m.M keine Frechheit, sondern nachvollziehbar.
Selbst verständlich gehe ich davon aus, daß Du das nicht machst und dann macht Butangas übrigens keine Probleme.
Alles klar?
Gast 41871
Hallo Gerlinde,
wann sich mein Blut erhitzt überlässt Du bitte mir. Besonders wenn Du mich sls Deppen bezeichnest oder mich damit gleich stellst.
Wie Du andere Menschen bezeichnest musst Du mit Dir und den so Benannten klären.
Mein Beitrag sollte, zugegeben in ironischer Form, davor warnen Deinen Vorschlag in die Tat umzusetzen. Dass man Reinigungsarbeiten nicht unter Spannung bzw. Strom ausführt weißt Du und ich. Es wird Mitmenschen geben die das nicht wissen und dennoch sind die keine Deppen.
Nicht jeder weiß alles...
Deine Art mich zu titulieren bleibt denoch eine Frechheit.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
R 1100 GS Quasimodo wird im Juni 2024 zum Oldtimer.
Hallo Gärtner
Nimm diese Bemerkung nicht so ernst....:showoff:
Die verbale und soziale Kompetenz in diesem Forum lässt zeitweise zu wünschen übrig...:Augenzwinkern_2:
Schönes Weekend..
Blink Blink ohne mein Zutun - Ähnliche Themen
  • Suche suche LED Blinker
    suche LED Blinker: hallo, bräuchte einen vorderen Blinker, falls jemand einen rumliegen hat. Preis bitte inkl. Versand nach Wien anbieten.
  • Suche R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht
    R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht: Servus, ich bin auf der Suche nach möglichst originalgrößengetreuen Blinkern mit Begrenzungslicht. Oder alternativ auch ein programmierbares...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Original Blinker als Positionslicht
    Original Blinker als Positionslicht: Servus, hat jemand den Umbau der original Blinker als Positionslicht realisiert? Ich wollte eigentlich Zusatzscheinwerfer montieren. Das mit den...
  • LED Blinker mit Positionsbeleuchtung
    LED Blinker mit Positionsbeleuchtung: Wunderschönen sonnigen Samstag Ich hab mal ne Frage hat jemand schon Led Blinder mit Positionsleuchten verbaut? Blinker ohne Positionleuchte...
  • LED Blinker mit Positionsbeleuchtung - Ähnliche Themen
