wernerju
Habe heute die Blinkerabschaltung von STS (Smart turn System) eingebaut und bin begeistert!
Bitte versteht meine Begeisterung und diesen Beitrag nicht als Werbung. Ich halte das Ding als echt sinnvolle Investition in die Sicherheit, da ich regelmäßig meinem Blinker vergesse. Es gibt Tage da klappt’s und dann eben wieder nicht.
Nachdem ich in meiner F650 einen Piper hatte und den ab etwa 50 km/h auch nicht mehr gehört habe bin ich bei der Suche nach einer Blinkerabschaltung für meine 1100 GS auf STS gestoßen. Dann habe ich telefonisch dort nachgefragt, ob das bei der 1100 passt und mir wurde gesagt ,dass man das für ein elektronisches Blinkerrelay bei meiner GS nehmen muss. Kostet 119€ und habe ich auf der STS Seite bestellt (das andere kostet 99€ gibt es auch bei Tante Louise - geht aber eben bei BMW nicht).
Mit dem Schaltplan aus der Reperaturanleitung von Büchlein habe ich die richtigen Kabel bei meiner 1100 GS von 1994 gefunden. Im Bereich vorne unterm Tank ist im Kabelbaum genug Reserve vor den Steckern aus den Multifunktionsschaltern vom Lenker. Für das Elektronikkästchen hab ich seitlich links eine kleine Halterung gebaut. Da sieht man es nicht und es kann keiner kauen. Die Kabel die angeschlossen und in die das STS zwischen geschaltet wird sind bei meiner GS:
Blinkttaster links - blaubraun
Blinkttaster rechts - blaugelb
Austaster - blauweiß ( Stromdieb)
Zündung plus - (Stromdieb)
Minus am Rahmen - eines der schwarzen unten von Massepunkt beim Steuergerät (Stromdieb)
Die Bastelei hat ca 2 Stunden gedauert und sehr sehr sehr viel Überwindung gekostet, die Kabel von den Blinkttastern durch zu schneiden.
Dafür bei der Probefahrt endlos begeistert!!!! Es funktioniert nach jedem Abbiegen, Kreisel... !!!
Der Blinker lässt sich immer noch wie gewohnt abschalten. Nach dem Warnblinkern mit beiden Blinktastern muss man wohl die Zündung aus und wieder einschalten damit sich das STS wieder konfiguriert. Beim Zündung ein konfiguriert sich das Ding sichtbar durch kurzes Blink rechts links.
Ich halte das Teil bei meinem Blink-ausschalt-Alzheimer für echt sinnvoll!
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
