Ergebnis 1 bis 3 von 3
Blinker nur vorne? Und Schaltgabel wechseln???
Erstellt von MegaBo, 03.06.2011, 14:10 Uhr · 2 Antworten · 894 Aufrufe
    03.06.2011
    Standard Blinker nur vorne? Und Schaltgabel wechseln???
    seit ein paar Tagen gehen nur noch die vorderen Blinker? die hinteren Lämpchen sind ok auch das Kabel, woran kann es noch liegen???
    Und seit ein paar tausen KM hakelt der Wec hsel vom 2 in den 3ten Gang, ich denke an die "Schaltgabel" Was ist da zu wechseln und ist es für einen Hobbyschrauber ohne BMW-Spezialwerkzeug zu machen?
    Hat jemand eine Rep. Anleitung dafür?
    Danke schon mal
    Boris
    Wie stellst Du fest ob die Kabel nach hinten noch i.O sind?
    Ist die hintere Masseverbindung i.O.? Miss mit einem Messgerät ob hinten ein Blinksignal ankommt. Aber nimm eine zuverlässige Masse und nicht das vorhandene Kabel.
    Nach der Art der Fragestellung: Lass' die Finger vom Getriebe und schau' ob am äusseren Gestänge irgendetwas locker ist
    08.08.2010
    Zitat Zitat von MegaBo Beitrag anzeigen
    Danke schon mal
    Boris
    Hallo Boris, zumindest zur Schaltgabel einen Tipp, mal die Lagerschraube auf "los" zu prüfen. Wenn das Lager zu viel Spiel hat, klappt die Schalterei immer weniger. Mit Schraubensicherung festziehen, manche rüsten auch auf Nadellager um (musst Du mal im Forum unter "Suche" eingeben).
    Scottie
  1. Bremsbeläge vorne wechseln?
    Von GSfrie im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 01.10.2012, 14:54
  2. Bremsbeläge vorne wechseln
    Von mimawag im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 19:29
  3. Wann den Tourance vorne wechseln
    Von C.H.M. im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 21:12
  4. Bremsscheibe vorne wechseln
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 20:08
  5. Bremshebel vorne rechts wechseln
    Von M.S Boxer im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 07:30
