Blinkerabsteller funkt nicht ...
Diskutiere Blinkerabsteller funkt nicht ... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde! Hab momentan das Problem das der Blinkerabsteller (ich nenn in mal so) nicht mehr funkt. Hab den Schalter schon zerlegt, die...
Heimer MC
Heimer MC
Saarland
98`ziger R 1100 GS + Beast
Hallo Gemeinde!
Hab den Schalter schon zerlegt, die Wippe ist fest verstiftet so kommt man schlecht an die Kontakte.
Mein Frage: Kennt jemand das Problem und wie wurde es gelöst ?
Freu mich über jeden Tip !!!
Regnerische Grüsse
Heimer
Frosch'n
Frosch'n
bei mir war die Wippe für die Rückstellung fest .... Kunststoff aufgequollen .... ging nicht mehr in 0-Position zurück .... ein wenig von der Seite beschliffen damit er sich nicht mehr fest klemmt
Heimer MC
Heimer MC
Saarland
@ freewayx erstmal vielen Dank für Deine Antwort ... aber meine Wippe wippt wunderbar hin und her ... aber sie funkt nicht ...:banghead: ... also weitersuchen ... Trotzdem Danke !
Heimer
Frosch'n
Frosch'n
da klemmt der Microschalter in der Quittungswippe ... mal messen
wird ja irgendwie montiert, also geht es auch auseinander .... da sind viele kleine Dinge in der Schaltereinheit .... beim demontieren Vorsorge tragen das nichts wegfliegen oder runterfallen kann.
Frosch'n
Frosch'n
wenns ein Wasserdichter Micro ist, was in der Regel so ist, dann haben die kleine O-Ringe zum abdichten .... die werden mit der Zeit hart, oder quellen auf ....
da kannst Literweise WD40 einfüllen .... macht den O-Ring auch nicht weicher, hilft nur das er noch mehr aufquillt
Der Rücksteller ist genauso aufgebaut wie der Blinkertaster, "nur" ist seine Welle vernietet. Zwei Kontakte werden durch ein gefedertes Blech überbrückt. Sieh' mal ob das Blech noch federt und dann zieh ein feines Schmirgel durch.
Und lass' die Finger von WD 40. Es ist Öl und Öl isoliert. Das was es an Reinigungswirkung und Oxidationsschutz bietet taugt gerade bei Kontakten über die "echter" Strom fliesst, nicht aber wenn es nur eine "Informationsleitung" ist.
Oder hat schon mal ein Fernsehtechniker mit WD 40 in der Glotze gearbeitet?
Heimer MC
Heimer MC
Saarland
So ... hab für heute die Schnauze voll !
Hab geschmirgelt so gut es ging, kommst echt nur schlecht ran ... nix ... hab das gefühl das die festen Kontakte bis aufs Plastik abgefahren sind ... WD-40 lass ich sein ... hab noch ne zweite Einheit die ich morgen anschliesse, mal sehn was die sacht ... vielleicht is es ja ein Kabel.
Und ewig grüsst der Kupferwurm :cool:
Dank an freewayx, gsulirt und Gerd !
Halt euch auf`m laufenden!
Grüsse
Heimer
Heimer MC
Heimer MC
Saarland
Das Ende vom Lied ...
Erstens hat Gerd das schon richtig geschildert da sind zwei Kontakte die nachm Drücken der Wippe durch eine federbelastete Brücke nen Kontakt schliessen. Auf der rechten Seite ziemlich direkt (denk ich) weil ein Kontakt direkt zum Blinker führt ( dieser feste Draht verhindert an die Niet der Wippe von der Rückseite aus zu kommen:cool:).Da in der mitgegebenen Ersatzteilkiste des Verkäufers (warum auch immer) ne zweite rechte Schaltereinheit lag hab ich die ausprobiert und sozusagen aus zwei mit verschiedenen Defekten eine perfekt funktionierende gemacht. Puh ... mit Lesebrille ... verdammt kleine Schrauben, Federn, Kugeln, etc. Aber Gottseidank, ich muss am Freitag zum ...tüv.
Ich denke das bei mir der obere Kontakt so verschlissen war das er eben mit dem Plastik rundrum war. Genaueres kann ich erst sagen wenn ich das Ding zerstört hab ...
So sieht das aus ... das obere viereck is der Rückhohlschalter links nebendran sind die Kontakte ...
und Sie muss übern Tüv.
:cool:
Dank noch mal an alle für Gedanken...!
Das Wetter wird besser
Grüsse
Heimer
Blinkerabsteller funkt nicht ... - Ähnliche Themen
  • Neutralschalter funkt nicht (Tacho Umbau)
    Neutralschalter funkt nicht (Tacho Umbau): Hallo, ich habe mich endlich an die Fehlersuche gemacht... Seit dem ich letztes Jahr einen anderen Tacho verbaut habe wir mir die neutralstellung...
  • speed limit info funkt nicht !?!
    speed limit info funkt nicht !?!: hallo bei mir wird sie entweder gar nicht angezeigt, oder nur mit ein paar stricherl drinnen (statt der zahlen). telefon-app + motorrad neu...
  • brauche hilfe mein yamaha maxster 125 bj 2002 möchte keine funken geben
    brauche hilfe mein yamaha maxster 125 bj 2002 möchte keine funken geben: hallo liebe leute warum möchte mein yamaha maxster keine funken von sich geben? zündspule läuft mein starterrelais ist in ordnung anfangs kamen...
  • Funkt´s?
    Funkt´s?: Hallo GS-Gemeinde! Da ich mich für dieses Jahr mit einem Blauzahn-Funk :D ausgerüstet habe und ich mir schon länger die Frage stelle „Auf welchem...
  • funkt die suche oder nicht?
    funkt die suche oder nicht?: hab mich gerade angemeldet und wollte mal suchen. allerdings bekomme ich nie ein ergebnis. nachdem ich ja ein kompletter frischling bin...... ist...
  • funkt die suche oder nicht? - Ähnliche Themen
  • Funkt´s?
