Blinkeranlage ohne Funktion
Diskutiere Blinkeranlage ohne Funktion im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen:) Ich brauche mal eure Hilfe. Habe soeben festgestellt das weder die Blinker einzeln, noch die Warnblinkfunktion ein Lebenszeichen...
helmchen
Gelsenkirchen
R 1100 GS
Hallo zusammen:)
Ich brauche mal eure Hilfe. Habe soeben festgestellt das weder die Blinker einzeln, noch die Warnblinkfunktion ein Lebenszeichen von sich geben. Das Blinkrelais sagt keinen Klacks. Sicherungen sind in Ordnung. Die Batterie ist neu. Die Steckdose an der Anlasserverkleidung hat auch keinen Saft. Hat dies einen Zusammenhang?
Wer kann mir helfen, ich möchte morgen gerne fahren.
Helmchen;)
Sehr mysteriös. Wie hast Du denn getestet ob alle Sicherungen OK sind?
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
kann jetzt nichts konkretes zu den Blinkern beitragen, aber die Steckdose ist separat abgesichert (4. Sicherung von links in Fahrtrichtung, 15A).
Gruß Uwe
helmchen
Gelsenkirchen
R 1100 GS
Hallo Gerd,
ich habe bei den Sicherungen eine Sichtprüfung vorgenommen. Alle Fäden waren in Ordnung, und die Sockel nicht oxydiert.
Helmut:rolleyes:
Dann miss mal F2 und F4 oder tausche sie einfach mal aus. Darüber bekommt das Blinkrelais Strom
helmchen
Gelsenkirchen
R 1100 GS
Hi Gerd.
Auf 2 liegt kein Strom an, 4 hat Strom. Laut meinem Schrauberbuch ist 3 für Blinker und Uhr verantwortlich, und diese hat auch Strom.
Getauscht habe ich die Sicherungen auch.
Es blinkt immer noch nicht.
Helmut
L
LGW
Kabelbruch zum oder Masseproblem am Blinkgeber/Relais? Kabel an der Schaltereinheit OK?
Sorry, hab' ich falsch geschaut. Nach den originalen Unterlagen des Werks liegt an Pin1 (GNBR) des Blinkrelais Spannung über F4, und an PIN2 (RTWS) Spannung über F3. PIN7 (BR) sollte Masse haben.
Dass es irgendwo "aussen" an den Blinkern liegt glaube ich weniger. Irgendeiner wird ja wohl Masse haben und 4 gleichzeitig defekte Birnchen....?
Wenn Spannung anliegt (Strom würde fliessen :)), dann tausch' das Relais doch mal gegen eines "aus der Bekanntschaft"
helmchen
Gelsenkirchen
R 1100 GS
und danke.
Dann werde ich mal ein anderes Relais versuchen. Über den Ausgang schreibe ich dann.
Helmut
helmchen
Gelsenkirchen
R 1100 GS
Problem gelöst:)
Ich habe alle Sicherungen gewechselt, und die Sockel mit Kontaktspray behandelt. Jetzt blinkt es wieder einwandfrei. Die Bordsteckdose hat auch wieder Saft.
Helmut
War die Sicht der Sichtprüfung wohl doch getrübt :D.
Seit ich mir bei einem Diesel einen Wolf gesucht habe weil die Vorglüheinrichtung nicht ging messe ich die Sicherungen. Klar habe ich gesehen, dass auf der 60A Bandsicherung ein ganz winzig dünner Strich und ein paar Flecken zu sehen waren. Nur war der Strich kein Strich :( sondern eine Unterbrechung.
Blinkeranlage ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • Erledigt Carpuride W702 mit BMW Halterung, neu, unbenutzt, nur Funktion geprüft
    Carpuride W702 mit BMW Halterung, neu, unbenutzt, nur Funktion geprüft: Verkaufe neues Carpuride w702 BMW Display. Habe mich zwischen Bestellung und Lieferung doch für den BMW Navigator entschieden. 250€ inklusive...
  • Xenon - Zusatzscheinwerfer ohne Funktion
    Xenon - Zusatzscheinwerfer ohne Funktion: Hallo in die Runde. Meine beiden Zusatzscheinwerfer ( Original BMW - Xenon) sind beide ohne Funktion. ( Ich habe vor 4,5 Jahren meine Dicke , Bj...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion
    Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion: Hallo zusammen! Ich habe an meiner Kuh das Griffgummi abgezogen und wollte gleichzeitig die (rot eingekreiste) Schraube erneuern, da sie zu viel...
  • linke Lenkeramatur ohne Funktion
    linke Lenkeramatur ohne Funktion: Hallo liebe GS-Freunde, ich habe seit heute ein unschöne Auffälligkeit bei meiner 1250er GS. Die linke Lenkerarmatur ( D.h. Lichthupe, Hupe...
  • linke Lenkeramatur ohne Funktion - Ähnliche Themen
