Blinkerarm 20 oder 40 mm?
Diskutiere Blinkerarm 20 oder 40 mm? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Möchte mir Miniblinker holen, weiß aber nicht ob der Blinkerarm 20 oder 40 mm haben muss/sollte? Was habt ihr für Erfahrungen? Muss ich...
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Hallo!
Was habt ihr für Erfahrungen? Muss ich was beachten wegen Koffern oder sowas?
Danke + Gruß
Micha
SeverX9
SeverX9
Wien
K 1200 R / EX R1100GS
Ich hab vorne 20 mm und hinten 60 mm. Kein Problem mit den Koffern.
P
peda37
Salzburg
R1100GS, KTM400EXC, Transalp, SR500
Hallo!
Je kürzer desto gut, brechen beim Endurofahren nicht so leicht ab :D:D:D
Schönen Tag,
Peter
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Hi!
Peter, sieht echt schick aus! Wo liegt das 12er Rücklicht denn preislich und wie groß ist der Umbauaufwand?
Micha
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
gesetzliche Bestimmungen beachten, wenn Du nicht immer Ärger beim TÜV willst.Meines Wissens muß der Abstand zwischen den Blinkern 180mm betragen ( bei Fahrzeugen mit EU Zulassung ) bei älteren Fahrzeugen ohne EU Zulassung= ältere 1100er 210mm.Mußt Du nochmal nachlesen. Ist ein bischen Idiotisch.....wie soviel in unserem Staat.
Gruß Bernd
Hi Bernd
Wenn er den Link angeklickt und nicht nur die Bilder betrachtet hat, dann weiss er auch was der TÜV sagt
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
es gibt noch eine Möglichkeit.
Die hinteren langen Abstandhalter gegen die vorderen Kurzen auswechseln.
Keine große Aktion und auch für Laien machbar.
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Mein Vorderer ist kaputt, daher will ich direkt alle Blinker gegen schöne austauschen :-)
ArmerIrrer
Ich hab mir die kleinen vom Polo geholt...
Stück für 7Euro oder so... sehen prima aus, auch wenn ich im Moment grad nicht mit Bildern protzen kann, erst heute abend dann...
de-paelzer
de-paelzer
Dahner Felsenland
R 1100 GS
Sieht ja mal gut aus.
Hättest die Q ja vorher mal waschen können :D:D
Gruß Carsten
ArmerIrrer
Gruß Carsten
pff, waschen... Total überbewertet, und die vordere Seitenteile sind nur deswegen einigermassen sauber, weil das die neuen schwarzen sind, die ich gegen die silbernen ausgetauscht hab... :D:D:D
Alex2104
Kreis SÜW
früher R1100GS, dann Harleys, R1100R, R1200RT und R1200GSA - aktuell wieder R 1200 RT
Ich hatte an meiner die "kurzen" Miniblinker (vorne & hinten) dran,...das gab etwas Palaver mit'm TÜVtler....
Der laberte was von "Mindestabstand zur Fahrzeugmitte" und "das geht so nicht" und verweigerte mir die Plakette . . .
Die Blinkerchen standen seitlich nur unwesentlich über das schwadde Plaste-Heckteil heraus . . .
Alex
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
R1200GS ADV LC und R1200R LC
Diese günstigen (oder soll ich billigen sagen?) Blinker hatte ich auch mal. Da musste man die Mutter nur anhauchen, da war das Gewinde bereits aus dem Kunststoff gezogen.
Polo hat jedoch auch LED-Blinker mit Metallgehäuse für um die 15,- EUR pro Stück. Sehen recht anschaulich aus. Habe ich auf meine Bandit geschraubt, als ich diese verkauft habe, da ich meine Kellermann Rhombus behalten wollte.
Blinkerarm 20 oder 40 mm? - Ähnliche Themen
  • Blinkerarm vorne lose
    Blinkerarm vorne lose: Moin Gemeinde, bei meiner R1100 GS ist der rechte vordere Blinkrerarm lose. Also ich frisch ans Werk um das Teil wieder festzuschrauben...
  • Blinkerarm hinten erneuern - wie demontieren, brauche eure Hilfe
    Blinkerarm hinten erneuern - wie demontieren, brauche eure Hilfe: Hallo zusammen, bei mir ist hinten rechts der Blinkerarm gebrochen. Der Neue ist da, aber wie demontiere ich den Alten? Er ist mit einer 19er...
  • Blinkerarme vorne kürzen
    Blinkerarme vorne kürzen: Hallo allerseits Habe das Thema auch in der Bastelecke. Wer hat hilfreiche Tips? Ich möchte die Blinkerarme vorne meiner R1150GS um ca. 3,5 cm...
  • R 1150 GS Blinkerarme vorne kürzen
    Blinkerarme vorne kürzen: Hallo Gemeinde Ich möchte die Blinkerarme vorne bei meiner R 1150 GS um etwa 3,5cm pro Seite kürzen, da ich Nebelscheinwerfer von Motobozzo ( Die...
  • Suche Originale, kurze Blinkerarme für R 1150 GS
    Originale, kurze Blinkerarme für R 1150 GS: Hallo ins Forum, möchte eine Blinkerrückverlegung- wg. Alukoffern- mit kurzen Blinkerarmen realisieren... Hat jemand von Euch noch 2 Stück...
  • Originale, kurze Blinkerarme für R 1150 GS - Ähnliche Themen
