Blinkerdemontage vorne, wie ?
Diskutiere Blinkerdemontage vorne, wie ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach Forum, normalerweise eigentlich kein Thema, aber wie kann ich die vorderen Blinker abschrauben ??? Ich habe zwar ein schlaues Buch, aber...
rudeboy76
rudeboy76
31628 Landesbergen
r 1100 GS
Tach Forum,
Ich habe zwar ein schlaues Buch, aber genau das steht nicht drin.
Ich will die olle silberne Plastikabdeckung lackieren, dafür müssen allerdings die Blinker vorne ab ... :confused:
Danke für die Tips und Hinweise !
Gismo
Gismo
31020 Salzhemmendorf
R 1100 GS (´97)
Moin!
Sie werden nur von einer Mutter gehalten. Die Kabel habe ich im Blinker gelöst (Kabelschuhe abgezogen) und dann den Blinker abgezogen. Eigentlich kein Geheimnis. Woran scheitet es denn?
LG, Gis
T
Touri-Tom
Blinker ausbauen!
Tach auch,
ich denke, es scheitert daran, dass man(n) vergessen hat die Abdeckung mit der Blende abzubauen. Die Blinker sind hinter der Abdeckung verschraubt. Auf dem 2. Bildchen von "Gis", dass mit dem Pfeil, ist die Auswölbung gut zu erkennen. Abschrauben und gut is....
Bikergrüsse aus dem Pott,
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
Ja aber mal ganz von vorn oder?
Das Windschild muss ab
Dann den Scheinwerfer lösen am besten auch die Höhenverstellung geht aber auch ohne
Dann den Scheinwerferhalter ab und die schraube in der Mitte nicht vergessen
Dann kommst du an die Blinker
Habe ich einen Schritt vergessen??
Gruß Jan
rudeboy76
rudeboy76
31628 Landesbergen
r 1100 GS
Tach auch,
und genau dioese olle plastikverkleidung soll ja ab, die Blinker sind dabei ja nur ein lästiges Übel ...
als Scheinwerfer komplett raus, dementsprechend auch die Instrumente ?? und dann komme ich an die zentrale Schraube unter dem Scheinwerfer ....
Ich muß mir das nochmal genau angucken glaube ich ....:rolleyes:
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
Ja die Armaturen hängen ja an der Verkleidung von Scheinwerfer das hast du alles in der Hand wenn du den Scheinwerfer ausbaust an die Schrauben kommst du wenn du des Windschild ab hast
Dann hast du über den Blinkern eine Imbusschraube damit kannst du den Lampenhalter lösen dann in der Mitte noch eine Schraube unter dem
Scheinwerfer dann kannst du den silbernen Aluhalter des Scheinwerfers abnehmen und kommst dann an die Muttern für die Blinker
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
....und nicht vergessen den Konstrukteur zu verfluchen, der diese Lösung verbrochen hat! :(
Ich hab meine Abdeckung auch im Sommer gelackt und die Sch..ßarbeit machen dürfen. Naja, zumindest bei der 1150er hamses vernünftiger gelöst.
:mad:
L
Laredo
Krems, Österreich
R 1100 GS
:mad:
...und ich hab mir gedacht, ICH hab was falsch gemacht und bin zu blöd zum Blinker-Tausch!
...so ein Aufwand für Blinker - das gibt´s doch nicht - dachte ich mir...
Fritz
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Übrigens....so sieht´s nach dem lacken aus:
:cool:
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
.... Wasn das für ne Ohrmarke? Vom Veterinär für ne BSE-freie Kuh????
Ansonsten siehts aber edel aus, das marrakesch'sche Teil.....
Th
Na ´ne Q braucht doch ´ne Ohrmarke! Du willst mir doch nicht sagen, dass du mit ´ner illegalen fährst......:eek:
:p:D:p:D
scottie
scottie
nahe der Schwarzwaldhochstrasse
GS 1200
:p:D:p:D
upps - da muss ich nun aber schnell reagieren! Wusste ich wirklich nicht!!:o Bisher dachte ich, nur der Fahrer braucht ne Marke im Ohr.... Falls meine Q jetzt erst mal in Quarantäne muss: kannst Du mir vielleicht nen spezielle Saft für sie empfehlen, damit ich sie schnell wieder rausbekomme? Ich lieeebe sie doch so!
rudeboy76
rudeboy76
31628 Landesbergen
r 1100 GS
is echt beschissen gemacht ... aber naja. bei der k 100 rs ist es auch nicht wirklich besser.
Teil ist ab und gelackt ... wenn´s mal alles wieder zusammengebastelt ist, gibt´s auch ein bildupdate als kleines dankeschön ...
MrTom
MrTom
Tönisvorst
R1100GS
Hey Finn,
sag mal was hast du da für eine Bank auf deiner Q? Spiele ebenfalls mit dem Gedanken.
@ Rudeboy - ist ne geile Arbeit, gell. Bei meiner war ein Blinkerarm vorne abgebrochen - na und da wollte ich den mal eben wechseln - mal eben, das war wohl nix. Habe dann bei dieser Gelegenheit ebenfalls das Blastikteil lackiert. Sieht jetzt besser aus.
Tom
Blinkerdemontage vorne, wie ? - Ähnliche Themen
  • Bj.2023 Blinker vorne auch Pos.-Licht?
    Bj.2023 Blinker vorne auch Pos.-Licht?: Hallo, ich habe mir eine GS1250 Trophy BJ23 gekauft, müssten da nicht die vorderen Blinker immer Orange leuchten ?? oder war das eine...
  • Biete R 1200 GS LC Faltenbalg , Schwinge , vorne
    Faltenbalg , Schwinge , vorne: Hallo , biete hier einen vorderen Faltenbalg für die Hinterradschwinge , Neuteil , Verpackung nur zum Fotografieren geöffnet . Original BMW...
  • Erledigt ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS)
    ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS): Suche ABS-Sensor (vorne) für R1200GS, K25 (98PS)
  • Erledigt Extenda-Fenda vorne
    Extenda-Fenda vorne: gebraucht aber in Ordnung. 20€ mit Versand
  • Erledigt Federbein vorne K 51 Bj. 13-18
    Federbein vorne K 51 Bj. 13-18: ...steht eigentlich schon alles im Text.... ...natürlich voll funktionsfähig.... Beste Grüße Arnd
  • Federbein vorne K 51 Bj. 13-18 - Ähnliche Themen
