Ergebnis 1 bis 5 von 5
Blinkintervall nicht konstant
Erstellt von AndreasXT600, 22.10.2012, 09:17 Uhr · 4 Antworten · 710 Aufrufe
    15.04.2007
    Standard Blinkintervall nicht konstant
    seit den letzten Fahrten habe ich folgendes Problem:
    Schalte ich den Blinker ein funktioniert dieser zunächst normal. Kurze Zeit später wechselt er allerdings von "Normal-Intervall" auf "Schnell-Intervall" (so, als wenn eine Birne kaputt wäre). Nach ca. 5-10 Intervallen funktioniert alles wieder wie gehabt (ohne, dass ich den Blinker zwischenzeitlich ausgeschaltet habe). Nach einem Check habe ich festgestellt, dass auch im "Schnell-Intervall" sowohl der vordere als auch der hintere Blinker samt Kontrollleuchte im Cockpit funktionieren. Das Problem tritt nur beim rechten Blinker auf.
    Wo ist der Fehler?
    26.10.2007
    Moin.
    Ich kann Dir zwar keine Lösung des Problems bieten, würde mich aber in die Liste der "ebenfalls Betroffenen" eintragen wollen. Allerdings ist bei meiner Dicken der "Schnell-Intervall" kürzer. Leider macht sie das auch nicht immer, sondern nur sporadisch.
    06.01.2010
    Das macht meine hin und wieder auch, ich dachte schon das liegt an der nachträglich eingebauten Blinkerabschaltung.Klaus
    15.04.2007
    Blinkerabschaltung habe zumindest ich keine drin.
    14.09.2011
    Da würde ich gleich mal sämtliche Kontakte pflegen
    Blinkerschalter
    Blinkerbirnen und Fassung
    Blinkrelais
    Kontaktspray "könnte" helfen
    Versprechen tu ich aber niGS
    Berthold
  1. Tacho geht nicht mehr und ABS auch nicht
    Von Adventure Otti im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 25.12.2009, 17:32
  2. Konstant Fahr Ruckeln
    Von Jamukah im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 16.11.2009, 12:05
  3. Ich kann nicht mit, aber auch nicht ohne....
    Von Rubensengel63 im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 08:39
  4. sie will nicht...
    Von ralvieh im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.10.2007, 06:30
  5. Nicht ganz neu aber noch nicht vorgestellt
    Von Mücke im Forum Neu hier?
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.06.2007, 21:12
