Blinkrelais Frage
Diskutiere Blinkrelais Frage im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, irgendetwas ist schiefgelaufen bei meiner Q. Ich habe neue Miniblinker von Louise montiert und nach jedem angeschlossenem Blinker die...
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
Ich habe neue Miniblinker von Louise montiert und nach jedem angeschlossenem Blinker die Funktion überprüft.
Als ich alles wieder komplett zusammengebaut hatte, funktionierte kein Blinker mehr.
Alle Sicherungen sind I.O.! Was mir später auffiel, war das das Blinkrelais warm war, obwohl die Zündung schon lange ausgeschaltet war!!!
Um es kurz zu machen................HILFE!!!!
Danke.
Gruss Tammo
- - - Aktualisiert - - -
...ach ja, das Relais habe ich natürlich erst mal vom Netz genommen!!
Wahrscheinlich nehmen die Blinker zu wenig Leistung auf oder es ist ein Montagefehler. Wenn es schon mal funktioniert hat liegt Zweiteres nahe.
helle10
helle10
R1250GS Adventure HP
Hi Tammo,
welche Blinker sind das ?
LED Blinker brauchen meist ein anderes Relais oder entsprechende Widerstände.
Nach jedem Blinkerumbau geprüft heißt es war noch eine Glühlampe in funktion.
Das reicht dann als widerstand.
Gruß Helle10
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
So,
also die Miniblinker waren von Polo nicht von Louis, sind aber beide vom gleichen Hersteller soweit ich sehen konnte. Und entgegen der Meinung des Technikverkäufers bei Polo, kann man diese Blinker nicht einfach gegen die Originalen tauschen! Dann brennt nämlich das Relais durch!!! An dieser Stelle vielen Dank an Polo für das defekte Relais.
Habe mir jetzt ein elektronisches Relais bestellt, was sich automatisch an die benötigte Stromstärke anpasst - von 1W bis 100W. Original hat übrigens 3W.
Ich werde berichten wie es mit dem elektr. Relais alles funzt!
Bis dann.........
Gruss Tammo
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
So,
das elektronische Relais ist angekommen, mit den originalen Blinkern funktioniert alles wunderbar, nur mit den Miniblinkern nicht!
Schließe ich nur eine Seite mit Miniblinkern an und die andere Seite original - klappt alles. Mit vier Miniblinkern geht gar nichts mehr.
Mir reicht das alles jetzt, die originalen kommen wieder ran mit schwarzen Gläsern und gut ist. Hab kein Bock mehr.......braucht jemand vier Miniblinker, kaum benutzt und funktionbereit - nur nicht für BMW R 1100 GS
Gruss Tammo
GS11
GS11
Weyhe
R1150GS
Hallo Tammo,
irgendwas paßt nicht. Die Original Blinker haben 21 Watt. Also 42Watt pro Fahrzeugseite. Dann kann das Originalrelais keine 3 Watt haben. Damit es funktioniert, mußt Du dafür sorgen, das Deine Miniblinker 21 Watt aufnehmen. Dazu schaltet man einen Widerstand davor. Das sollte der Hersteller aber schon getan haben. Ich würde die Dinger wieder hinbringen und die Jungs von Polo sollen das klären.
Gruß Thomas
helle10
helle10
Hallo Tammo,
ich kann deinen Ärger nachvollziehen. Hatte das gleiche Prob an der KLE meines Sohnes.
Auch er hat eine Warnblinkanlage und LED-Blinker von Louis verbaut. Das empfolene Relais von Louis hat ebenfalls nicht funktioniert.
Kellermann Blink-Relais hat mir mein BMW-Händler empfohlen und verkauft. Kostete ca. 30.-€.
Danach war alles super! kein weiterer Ärger
Gruß Helle10
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
Vielen Dank für die Anteilnahme.
Das mit den 3 Watt für das Original Relais hatte ich aus einer Artikelbeschreibung eines Teilehändlers, und die Miniblinker (kein LED) haben auch 21 Watt, genau wie die Originalblinker - irgendwie alles undurchsichtig.
Aber jetzt auch nicht so schlimm, mir gefällt meine Kleine auch mit den Originalen............ich lasse jetzt alles mal was mit den Blinkern zu tun hat durchmessen, interessant wäre es ja schon, zu wissen woran es liegt!
Ich werde berichten......
Gruss Tammo
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
So,Thema geklärt für mich...vorn habe ich die Original Blinker mit dunklen Gläsern, und hinten sind die Miniblinker dran. Damit funktioniert alles, die Q sieht scharf aus von hinten, vorn gefällt mir auch und ich bin vorne mit den großen Blinkern im Sinne der Sicherheit unterwegs :cool: ( man muss sich das nur schön reden!)
Blinkrelais Frage
Blinkrelais Frage - Ähnliche Themen
  • Blinkrelais G650GS Sertao
    Blinkrelais G650GS Sertao: Hallo, kann mir jemand sagen wo das Blinkrelais an der G650 GS Sertao sitzt. Habe leider keine Unterlagen dazu. Es ist das Motorrad meines...
  • Erledigt Blinkrelais Original
    Blinkrelais Original: Biete ein gebrauchtes Blinkrelais v. einer R1150R, passt sicherlich auch bei anderen Moppeds! Teilenummer siehe Bild! Preisvorstellung 29€ inkl...
  • Biete 2 Ventiler Zylinderdeckel (zerschrammelt) und Blinkrelais für R80GS kostenlos in 90513 abzuholen
    Zylinderdeckel (zerschrammelt) und Blinkrelais für R80GS kostenlos in 90513 abzuholen: Hallo zusammen, beim Ausräumen des Gerümpel-Busses (unser Renault Master, den wir nach 7 Monaten Reparatur wieder haben ) sind mir ein paar...
  • Erledigt Suche für 95er 1100gs blinkrelais
    Suche für 95er 1100gs blinkrelais: Hallo Suche blinkrelais Gruß Peter
  • Blinkerrelai? LED Blinker.
    Blinkerrelai? LED Blinker.: Moin Leute, ich habe bei LEDPerf Blinker mit passenden Wiederstand bestellt und verbaut. Jetzt kommt das kuriose wenn der Motor ausgeschaltet ist...
  • Blinkerrelai? LED Blinker. - Ähnliche Themen
