Ergebnis 1 bis 10 von 24
Blockierende Hinterradbremse 1100 GS
Erstellt von hapro, 10.07.2006, 15:56 Uhr · 23 Antworten · 4.334 Aufrufe
    03.07.2006
    Standard Blockierende Hinterradbremse 1100 GS
    mein erster Beitrag hier.
    Fahre seit zwei Jahren eine R 1100 GS von 94. Am vergangenen Wochenende hat mich die Mühle abgeworfen, nachdem bei Tempo 80 in den Vogesen das Hinterrad blockierte.
    Ich nehme an, dass die Bremse einen Defekt hat.
    Kennt jemand das Problem und kann mir einen Hinweis geben, wie es zu beheben ist?
    Mein Vorgänger hat rund alle 10.000 km die Bremsbelege wechseln lassen. Ist der Verschleiß tatsächlich so stark?
    Fahre noch eine SR 500, die hat seit 20.000 km diesselben Belege, die immer noch gut ausschauen.
    Gruß Hardy
    Die Beschreibung ist etwas dürftig. Blockiert sie immer noch oder war es ein einmaliger Vorgang? Lass mal den Fehlerspeicher auslesen.
    Der Belagverschleiss hinten ist sehr hoch. Allerdings sind 10 TKm schon etwas wenig. Wahrscheinlich aber wurde es im Rahmen der Kundendienste gemacht und nach dem System " bis zum nächsten KD taugen die nimmer" gewechselt. So spart man sich eine zusätzliche Fahrt zum Freundlichen (wenn man nicht selber schauen und wechseln kann).
    Unter 20 TkM ist aber leider "normal"
    03.07.2006
    Standard blockierende bremse 2
    Hi Gerd,
    danke für die Antwort.
    Also, Ablauf war so: ca. 1,5 Stunden flotte Fahrt durch die Vogesen, dementsprechend auch viel Bremseinsatz. Dann "stockte" die GS einmal beim Überholen, vielleicht ging die Bremse da das erste Mal zu. Ich kam jedenfalls für eine Sekunde nicht von der Stelle und dann "sprang" sie vor. Ich dachte mir, dass vielleicht der Gang geklemmt hat.
    Vielleicht eine halbe Stunde blockierte dann das Hinterrad. Bin zurückgefahren, aber ohne die Bremse nochmal zu benutzen. Einmal absteigen war mir dann doch genug für den Tag.
    Gruß Hardy
    26.01.2016
    Halo Hardy,
    etwas änliches ist mir mit meiner R1200GS pasiert,ich bin etwa 1/2h gefahren habe eine Kurve mit 80 Kmh durchgefahren, und vor der nächstenKurve wollte ich etwas langsamer fahren, bremste mit der Fußbremse und das Hinterrad blokierte die Maschine rutschte nach rechts weg, und ich landete in einen Abhang.
    ich habe im Google mehrfach nach Blockierte hinterräder bei BMW gesucht,man findet nicht viel, auffällig ist das die meisten Beiträge
    gesperrt oder gelöscht sind.
    13.08.2010
    Auffällig ist,,dass der Ersteller dieses Threads laut Forumsstatistik erst zwei Beiträge verfasst hat, obwohl er angeblich schon seit 2006(!) hier gemeldet ist. Es geht um das blockierende Hinterrad einer R1100GS. Und sofort meldet sich der Kollege, dessen erster Beitrag darin bestand, dass seine R1200GS (angeblich zugelassen vor dem offiziellen Verkaufsstart dieses Modells) ebenfalls ein blockierendes Hinterrad hatte.
    Bin ich der einzige, dem das merkwürdig vorkommt?
    Edit: Habe meinen Fehler bemerkt. Der Eingangseintrag wurde 2006 geschrieben, und danach ist @hapro offenbar in ein Schweigegelübde verfallen.
    10.07.2007
    Streich mal das “angeblich“, oder meinst du, seine fotografierten Papiere sind gefälscht??
    Wurden bei der GS von 94 schon jemals die Bremsschläuche gewechselt? Wenn sie (fast)zugequollen sind kann man zwar bremsen aber die Bremse löst nicht mehr (korrekt).
    Die hinteren Beläge halten tatsächlich nicht sehr lang. 10TKm sind sehr kurz, knapp 20 TKm wären ganz normal. Kann es sein, dass immer lediglich neue Beläge reingesteckt werden und sich niemand um die (Schwimm-)funktion des Sattels kümmert?
    10.07.2007
    der eingangsbeitrag ist schon zehn jahre alt
    01.09.2007
    und er hat sich nicht mehr gemeldet, evtl. hat es ihn mal richtig geschmissen.
    Oops, nachdem ich nicht grabe ist mir das gar nicht aufgefallen. Doch auch vor 10 Jahren hätte die Antwort gepasst.
  1. Hinterradbremse
    Von Woidl im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.10.2010, 20:02
  2. Hinterradbremse
    Von Annette-HA3 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 11:55
  3. hinterradbremse
    Von trix im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 31.10.2005, 07:50
  4. Blockierende Bremsen bei der 12GS?
    Von craig im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 14:07
