Seite 25 von 36 ErsteErste ... 15232425262735 ... LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 250 von 353
Borbro Sitzbank?
Erstellt von supermotorene, 07.03.2011, 21:20 Uhr · 352 Antworten · 80.516 Aufrufe
    30.07.2009
    Welche Höhe würdet Ihr mir empfehlen, ich tendiere zur 3 cm Variante - ich bin 183 cm groß, 82 kg Körpergewicht. Nach meiner Einschätzung habe ich etwas längere Beine.
    Wenn du auf den Bildern tatsächlich die Sitzbank auf der oberen Position montiert hast würd ich auf jeden Fall +3cm nehmen, auf der unteren Position kann die dann eigentlich nicht zu hoch sein.
    Wobei ich nach den vielen Eindrücken hier nicht drauf wetten würde das alle +3cm, oder alle NORM - Sitzbänke hier im Forum auch alle gleich hoch und breit sind !?!
    Was mich noch interessieren würde, die die eine +3 oder gar +5 cm Sitzbank haben, fahrt ihr die ohne Lenkererhöhung ?
    Denn ich merke schon bei der NORM die nur wenig höher als die Originale ist das mir der Lenker doch deutlich tiefer vorkommt !?
    lg
    12.04.2010
    lg
    doch!
    Andreas
    08.02.2011
    lg
    Ich fahre die +5cm mit Lenkererhöhung +2.5cm
    10.07.2007
    Zitat Zitat von AndreasH Beitrag anzeigen
    doch!
    Andreas
    ich denke es kommt auch darauf an, was der einzelne als "zu hoch" empfindet.
    dem einen reicht ballenkontakt, das andere will die hacken am boden und die knie gebeugt haben.
    12.04.2010
    so,
    ich hab die Tage meine normal hohe Bank bekommen - noch ein wenig schmaler im Bereich der Oberschenkel geschnitten;
    Na. also!
    Den Arsch kann man vergessen! Die ersten 100 km: kein Zwicken / keine Beschwerden mehr; und ich komme mit beiden Füßen fast mit Vollkontakt auf den Boden!
    Supi!
    Andreas
    .. ach ja: aktuell in der tiefen Stufe eingehängt;
    Evtl. dreh ich mir noch Abstandshalter, um die Bank noch 1 cm höher zu bekommen - muss ich mal sehn!
    24.11.2012
    also ich fahre jetzt seit ca. 500km die HOCH (in der unteren Stellung eingehängt) und bin noch auf der Suche nach dem optimalen Setup. Der Sitzkomfort ist auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben. Im Vergleich zu meiner ausgelutschten Originalbank fühle ich mich wie auf einer Sänfte getragen und mit meinen 1.93m komme ich noch ganz gut mit den Füssen auf den Boden. Allerdings habe ich noch nicht die optimale Sitzposition gefunden und rutsche beim Fahren immer vor und zurück. Gestern habe ich mal meinen Lenker etwas nach vorne verdreht und langsam wird das was. Jetzt muss ich nur noch die Armaturen zurück drehen, dann bin ich wahrscheinlich im Sitzbank-Nirvana
    Oliver
    27.11.2006
    eine Frage an Euch Borbro - Sitzbank Benutzer:
    ich möchte / werde mir auch eine Sitzbank bei Borbro bestellen. Ist es für den normalen Gebrauch sinnvoll /
    erforderlich, auch die wasserdichten Nähte zu bestellen? Um die Mehrkosten geht es mir dabei weniger.
    Müsste man das Moped da nicht schon immer draußen stehen haben, damit durch die Naht Feuchtigkeit in den
    Sitz gelangen könnte?
    Vielleicht sehe ich das auch falsch oder vergesse da etwas.
    13.05.2008
    also ich habe die normalen Nähte an der Borbro und wir sind auf der Tour zweimal ordentlich gewaschen worden. An der Bank ist nichts nach "innen" gezogen - also kein Problem.
    Jörg
    24.06.2013
    hatte mir auch die Tage bereits eine Alpes +3 bestellt, dank der vielen Einträge hier und meinen
    nur knapp 178 hab ich dann doch noch versucht die Bestellung in "Norm" zu ändern.
    Hier kann ich den positiven Kontakt nur bestätigen, muss nun zwar ne Woche länger warten
    aber die Änderung war kein problem.
    27.11.2006
    Hallo ihr Borbro - Sitzer ,
    habe nun auch meine Sitzbank bestellt . Den positiven Kontakt und die gute Beratung von Gabor kann ich
    auch bestätigen. Jetzt bin ich ja mal gespannt wie lange es nun dauern wird. Ich rechne mal mit so ca. 2 Wochen.
    Bestellt habe ich normale Höhe (dürfte bei meiner Größe von 1,78 m ausreichend sein).
  1. borbro Sitzbank aus dem Auktionshaus für 1100 GS
    Von Voggel im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 18.04.2013, 22:00
  2. Erfahrungen mit Borbro Sitzbank
    Von G.Heim im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 21:39
  3. Suche F650 GS hohe Sitzbank (Tausch gegen tiefe Sitzbank auch möglich!)
    Von 1bmwgs1 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 13.06.2010, 11:35
