Seite 32 von 36 ErsteErste ... 223031323334 ... LetzteLetzte
Ergebnis 311 bis 320 von 353
Borbro Sitzbank?
Erstellt von supermotorene, 07.03.2011, 21:20 Uhr · 352 Antworten · 82.665 Aufrufe
    25.07.2010
    nach einiger Recherche habe ich vor mir eine Borbro für meine 1150 GS zu bestellen. Ich bin 187cm und groß mit verhältnismässig kurzer Schrittlänge von 85cm. Meint Ihr ich soll die +3cm nehmen. Und wenn ja, welche? Da gibt es wohl zwei verschiedene.
    Wie sind Eure aktuellen Erfahrungen mit Borbro? Es ist ja etwas ruhiger um die Marke geworden.
    vg
    Cappo
    14.03.2012
    Moin Cappo,
    die Borbro baut breiter als das Original, Du hast einen weniger direkten/geraden Weg zum Boden. Wirkt also in Bezug auf 'mit den Füßen auf den Boden kommen' wie eine Erhöhung der Sitzposition. Das ist zu berücksichtigen.
    Wenn Du dann noch zusätzlich 3 cm Sitzhöhe draufpackst, könnte es mit Deinen 'kurzen Beinchen' (Scherz) ggf. ein bisschen zu hoch werden. Meine Meinung.
    Versuch doch mal, mit 'nem 'Zierkissen' o.ä. auf der Sitzbank ein Gefühl dafür zu bekommen. Oder ein Pfälzer lässt Dich mal Probe sitzen.
    14.08.2013
    Ebenfalls Moin
    Ich hab die Borbro +3 Alpes drauf.
    Ich selber bin 1,93 m mit einer "normalen" Beinlänge.
    Sitzbank ist in der unteren Rastung und ich komme im Stand, unbeladener Zustand, mit den Forma Adventure an den Füssen genau vollflächig mit den Sohlen auf den Boden.
    Gruss,
    Christoph
    12.01.2015
    Hi, habe mir erst jetzt im Februar2015 eine "Alpes" mit +5cm machen lassen. Kommunikation mit Borbro und Qualität Note 1.0. Habe bei der Gelegenheit bei eBay 2 Sitzheizungen gekauft, und mitgeschickt. Borbro hat die Heizungen gleich mit eingebaut. Perfekt. Ebenso wurde der Soziasitz um 3cm aufgepolstert, damit es keine Höhenunterschied gibt, also die Fahersitzbank nicht alles überragt.
    bin 186, normales KörperBein Verhältnis. Habe die Bank auf unterer Stufe und komme mit beiden Fußballen sicher auf den Boden. Probesitzen war bislang vielversprechend. Probefahren kommt erst in der Woche nach Ostern... Falls Du aus dem Raum S , LEO oder KA bist, könntest mal bei mir probesitzen. Ich freue. Ich schon auf die erste große Ausfahrt mit der neuen Bank!
  5. Sunracer100 Gast
    Ich habe die normale Höhe drauf und muss sagen, das diese schon deutlich höher wie die originale ist, komme mit den Füßen
    nicht vollflächig auf den Boden. Habe die Sitzbank schon im vorderen Bereich schmaler gemacht hat nur etwas gebracht ist aber noch nicht optimal. Du kannst aber bei der Bestellung sagen das er die Sitzbank vorne im Tankbereich schmaler polstern soll ist kein Problem macht er gerne. Das Problem ist aber bekannt bei Brobro, dafür ist der Langstreckenkomfort deutlich besser als bei der originalen.
    Habe seit dem keine Steißbein Schmerzen mehr.Noch besser wäre es wenn du die Bank vorher probesitzen könntest.
    Gruß Dieter
    24.06.2013
    Frohe Ostern
    Habe die Standard drauf, komme nicht mit dem ganzen Fuß auf den Boden bin aber auch nur 1,77.
    11.03.2013
    Servus,
    ich habe mir vor einem Jahr eine alpes (+3cm) gegönnt. Ich bin 186 cm groß. Beinlänge ? Ich habe die Bank in der unteren Position montiert. Passt perfekt komme mit beiden Beinen locker auf den Boden. War vorher aber auch eine Dr BIG 800 gewöhnt. Bei der tänzelte ich mit den Zehenspitzen.
    wenn du dir eine neue bank wegen dem sitzkomfort kaufen willst, würde ich sie nicht schmaler nachen lassen. (Umso größer die sitzfläche um so besser verteilt sich dein Gewicht auf dem sitz und um so länger kann man fahren. Also die normale Höhe.
    Wenn du dir eine neu bank kaufen willst um einen größeren kniewinkel zu erreichen, dann kauf dir die höhere.
    Falls du beides erreichen willst, dann mach es so wie ich.
    Frohe Ostern.
    Andreas
    10.07.2007
    Zitat Zitat von Passauer Beitrag anzeigen
    Servus,
    ich habe mir vor einem Jahr eine alpes (+3cm) gegönnt. Ich bin 186 cm groß. Beinlänge ? Ich habe die Bank in der unteren Position montiert. Passt perfekt komme mit beiden Beinen locker auf den Boden. ...
    das war mir noch deutlich zu wenig.
    ich hatte mir ne borbro +3 besorgt, weil hier so vom komfort geschwärmt wurde. ich bin 184cm lang und fand die bank in der hohen position noch unnötig niedrig (für den entspannten kniewinkel) und soooo bequem fand ich sie auch nicht.
    jetzt hab ich ein sattlerunikat mit +5cm in der höhe und +7 in der länge (und etwas tiefere rasten).
    das ganze bei einer öhlins-GS mit etwas erhöhtem fahrwerk.
    was mir bei borbro noch nicht gefällt:
    im gegensatz zur originalen bank, erfährt der haltebügel viel weniger abstützung an der unterschale und hängt über weite strecken in der luft.
    wer wie ich zu den schwereren gehört, federt den bügel hinten so weit nach oben, dass die bank auf dem gepäckträger scheuert sobald er drauf sitzt.
  9. Sunracer100 Gast
    Ich meinte auch nicht die Sitzfläche schmaler machen, sondern nur den vorderen Bereich zum Tank hin, damit man mit den Beinen enger an den Tank kommt.
    Die Brobro Bank ist zum Tank hin doch sehr dick aufgepolstert fast doppelt so dick wie Original, dadurch spreizt man die Beine
    deutlich stärker als mit der originalen.
    26.02.2012
    Ich bin 183 cm groß 90kg, ich habe borbro standard fahre mit 2 stuffe. Fur mich ist das optimal, +3cm es ware 100% zu viel... Voll beladen im gelande kann ich immer niedrige stuffe machen dass ich sicher mit beiden Beinen auf den Boden komme. Borbro standart ist so wie so ein bischen hoher und breiter wie original, mir passt das also perfekt...
  1. borbro Sitzbank aus dem Auktionshaus für 1100 GS
    Von Voggel im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 18.04.2013, 22:00
  2. Erfahrungen mit Borbro Sitzbank
    Von G.Heim im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 21:39
  3. Suche F650 GS hohe Sitzbank (Tausch gegen tiefe Sitzbank auch möglich!)
    Von 1bmwgs1 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 13.06.2010, 11:35
