Bräuchte Hilfe Raum Darmstadt bei Kupplungswechsel 1100 Gs
Diskutiere Bräuchte Hilfe Raum Darmstadt bei Kupplungswechsel 1100 Gs im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe meine 1100 Gs zerlegt um Kupplung zu wechseln. Nach den Zusammenbau bekomme ich keinen Zug auf die Kupplungsstange . Komme nicht weiter . Gruss
Runzelbacke
Frosch'n
Frosch'n
hast die Kupplung richtig zusammen gebaut ?
ist die Kupplung richtig eingestellt unten am Hebel ?
Hebel event. gebrochen/verbogen ?
Runzelbacke
Kupplung sollte richtig zusammen gebaut sein . Habe nur die Scheibe gewechselt .
Eingestellt habe ich nicht -- da der Kupplungshebel keine Funktion hat kann ich mir nicht vorstellen das soviel nachgestellt werden kann .
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Tellerfeder richtig rum ? Wölbung nach hinten ?
Runzelbacke
Wölbung nach vorne ist eingebaut --- also Wölbung zum >Getriebe hin .
Frosch'n
Frosch'n
Runzelbacke
Dann mache ich das Morgen mal. Vielen Dank schon mal .
Maikster
Leipzig
R1100GS
Ich hatte bei meinem Kupplungswechsel die Kupplungsdruckstange falsch herum eingesetzt -- da passten dann irgendwie relativ schnell Teile nicht mehr beim Zusammenbau....
Runzelbacke
Hat ein Bissel gedauert bis ich Zeit zum Basteln hatte.
Das Problem hat sich geklärt . Die Aufnahme der Lamelenscheibe war 5 mm länger als die Orginale . Deshalb war nach den Zusammenbau permanent Spannung auf der Scheibe ( Getriebeverzahnung drückte auf Scheibe) und so Druckstange keine Funktion.
Runzelbacke
Von TRW . Habe jetzt Sachs drin.
Gruss auf FFM
Bräuchte Hilfe Raum Darmstadt bei Kupplungswechsel 1100 Gs - Ähnliche Themen
  • Servus Gemeinde bräuchte Hilfe zu BMW GS80 Tacho W 747
    Servus Gemeinde bräuchte Hilfe zu BMW GS80 Tacho W 747: Tageszähler bleibt immer wieder hängen, damit steht auch Gesammtkilometerzähler Bräuchte guten Rat für eine gute Lösung des Problems! Danke im...
  • Sena Systeme, bräuchte mal Hilfe
    Sena Systeme, bräuchte mal Hilfe: Ich möchte mir zum ersten Mal so ein Sena "Von Helm zu Helm Quassel Ding" kaufen. Hab null Ahnung und bräuchte Hilfe und Tipps. Helme: Schuberth...
  • Grüße aus dem Sauerland bräuchte eure Hilfe
    Grüße aus dem Sauerland bräuchte eure Hilfe: Hallo, ich bin der Carsten 50 Jahre alt aus dem schönen Sauerland. Ich bin bis zu meinem 35 Lebensjahr aktiv Motorrad gefahren, dann auf Cabrios...
  • Neuling braucht mal Hilfe bzgl.Kostenfrage
    Neuling braucht mal Hilfe bzgl.Kostenfrage: Hi Leutz. Hab da mal paar Fragen..hoffe auf Aufklärende Antworten ;-) Ich habe eine R1200 GS ADV Triple Black gesehen KM :42000 BJ 2012 KD wurde...
  • [Help] CRA3 vor Urlaub wechseln? Newbie braucht Hilfe
    [Help] CRA3 vor Urlaub wechseln? Newbie braucht Hilfe: Hallo zusammen, ich habe meine R1200GS LC (2014) im August 2018 gebraucht gekauft. Die bereits montierten Reifen (CRA3) sind laut DOT aus 0718...
  • [Help] CRA3 vor Urlaub wechseln? Newbie braucht Hilfe - Ähnliche Themen
