Ergebnis 1 bis 10 von 11
Brembo Bremsklötze klappern
Erstellt von schon50, 14.07.2013, 17:22 Uhr · 10 Antworten · 1.698 Aufrufe
    27.08.2007
    Standard Brembo Bremsklötze klappern
    ich wollte meiner 11er GS etwas Gutes tun und habe vorne rote (Sinter)- Bremboklötze verbaut.
    Die Bremswirkung ist ausgezeichnet, allerdings klappern die Klötze extrem. Die vorherigen Lucas hatten an der Bohrung für den Splint kleine Drahtösen, die das Klappern wohl verhindern. Die Brembos haben das nicht.
    Das Klappern ist wirklich heftig. Weiß jemand vielleicht Abhilfe? Vielen Dank.
    Gruß Uwe
    09.04.2008
    hallo uwe,
    ich kenn das von meiner alten 1100 gs. einfach ungefähr dort, wo bei den originalen belägen die niete für die haltefeder ist, ein 2 mm-loch in den belagträger, dann einen draht durch und um den sicherungsstift wickeln. allerdings nur so stramm festziehen, daß sich die drahtschlaufe gerade noch auf dem stift bewegen läßt.
    fertig!
    grüße vom elfer-schwob
    13.10.2011
    Jetzt weiß ich endlich was bei mir seit der Umrüstung auf brembo sinter so klappert.Dachte schon ich hätte irgendnen Schraubenschlüssel wo vergessen.Nur ist mir jetzt wo ich die Ursache kenne nicht ganz klar wie ich die Syptome beseitigte.
    Harald
    13.08.2010
    Okay, bei mir klappert es seit einer Bremsrevision vorn auch. Dachte schon, das wäre der Motor...
    17.09.2012
    Habt ihr die falschen Beläge?
    Meine Brembo Sinterbeläge (rot lackiert) haben sehr wohl Federn aus Draht. Die musste ich allerdings etwas mit einer Zange zurechtbiegen, um das Klappern abzustellen.
    Bildquelle: Brembo Bremsbeläge VORNE für BMW R 1100 GS, RS Bj 1994
    13.10.2011
    Hab genau die mit den federn,klappert trotzdem.
    13.10.2011
    Ich hole diesen Beitrag nochmal hoch,da meine Brembos immer noch fröhlich vor sich hin klappern.Habe Stunden damit verbracht ob ich irgendwo ein Bild finde wie die Federn die das klappern verhindern sollen gebogen werden müssen,leider ohne Erfolg.Könnte mir jemand erklären wie ich die Federn biegen muß (gegen den Sicherungsbolzen oder gegen den Bremssattel) oder hätte ein Bild davon?
    Danke im voraus:Harald
    05.11.2013
    Habe gerade ein Bild im Netz gefunden ...ich hoffe das ist das richtige.
    13.10.2011
    Es hat sich ausgeklappert.Habe die Feder ein Stück nach unten gebogen,sodas die Klötze jetzt in der Führung nach oben gezogen werden und nicht mehr klappern.Ein großes DANKE ans Forum.
    Harald
    25.02.2012
    danke fúr den Tipp!
    Meine Lucas klappern auch, werde es beim nâchsten Reifenwechsel auch mal mit nachbiegen probieren.
    Tom
  1. Verschleiß Bremsklötze
    Von talent337 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 21.06.2013, 10:05
  2. Suche Bremsklötze hinten Brembo 07BB28SP
    Von herbyei im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 18.07.2009, 19:03
  3. Bremsklötze hinten
    Von PD06 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 16:33
  4. Bremsklötze vorne erneuern
    Von Rossi1467 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 14:24
  5. Bremsklötze
    Von Andreas0815 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.04.2007, 11:39
