Bremse vorne fest
Diskutiere Bremse vorne fest im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe ein Problem mit der Vorderradbremse meiner Gs. Beim heutige Ausritt machte der Bock auf gerader Strecke eine Vollbremsung. Ich...
Düppe
Lienen
R1200GS Adventure K25
ich habe ein Problem mit der Vorderradbremse meiner Gs. Beim heutige Ausritt machte der Bock auf gerader Strecke eine Vollbremsung. Ich schaffte es noch auf den Grünstreifen und stellte fest, das das Rad kpl. blockiert war und sich auch nicht löste. Daheim habe ich die Bremskolben überprüft, aber die sind gangbar. Der Bremshebel ist voll unter Druck. Löse ich unten die Entlüfterschraube, dann löst sich die Bremse und ich kann das Rad wieder drehen. Ich kann die Bremsbeläge nicht zurückdrücken, weil das System unter Druck steht. Hat jemand eine Idee?
Gruß Düppe
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hast du Handschützer montiert?
Düppe
Lienen
Ja, warum?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Dann sieh zu dass du den rechten so befestigst dass er den Hebel nicht ständig betätigt.
Allzeit unfallfreie Fahrt!
Ist ja nochmal gut gegangen. Glückspilz!
Gast20919
Da war doch mal was , mit den Bremsschläuchen.....mir kommt das verdammt bekannt vor......
Ich selbst hatte Blaue Scheiben , weil die Bremsschläuche so aufgewabbelt (weich) waren das sie wie ein Ventil wirkten..
ersetzt gegen Stahflex und gut wars.
Die Schläuche sollten alle 5 Jahre gewechselt werden....macht keiner ..Interessiert niemanden ..so lange nichts passiert.
Die Schläuche mal ansehen beim Bremsen (im Stand) wie sie sich aufpumpen.
RIP
RIP
Augsburg
BMW R 1100 GS
Ich (mein Sohn) hatten letzte Woche das gleiche Problem. Bei seiner 125ccm war zuviel Bremsflüssigkeit im Behälter und somit hat sie sich durch die Wärme ausgedehnt. Tja der einzige Weg zum ausdehnen waren die Bremskolben. Jetzt hat die gute die richtige Menge und schon passt wieder alles.
Ach ja, Luft war keine im System.
Dirk
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich tippe hier auch eher auf innerlich auf-/ zugeqollene Bremsschläuche, wenn niemand am Schnüffelspiel des Handhebels gewerkelt hat oder der Handschutz ständig bremst.
Frosch'n
Frosch'n
es könnte auch nicht Schaden sich mal die Bremskolben an zu schauen und auf leichtgängigkeit zu prüfen.
Düppe
Lienen
Die Bremskolben sind gangbar. Könnte auch die Bremspumpe defekt sein? Der Druck kommt nicht vom System runter,
erst wenn ich eine Entlüftung irgendwo löse.
Gruß Düppe
Gast20919
Gruß Düppe
Mach Neue Schläuche dran...das Problem wurde schonmal diskutiert Suche mal im Forum ...und bei mir war das auch an einer 1150er..
Das alte Zeugs (Schläuche) wirken wie eine Diode...lasse den Druck nicht mehr zurück....bzw erst nach langer Wartezeit.
- - - Aktualisiert - - -
Sach ich doch ..interessiert keinen ....!
Die Schläuche sinds..!
Django
Hat er schon. Erst die Frage lesen, dann antworten.
Es sind die Bremsschläuche.
Nicht mehr fahren! Sofort wechseln. Am besten gegen Stahlflexleitungen austauschen.
Frosch'n
Frosch'n
vielen Dank für deinen Hinweis . . . nun bin ich wieder ein bisschen schlauer . . .danke dafür
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Das hatte ich auch schon. Bau dir neue Bremschläuche ein, am besten Stahlflex. Und kontrolliere den Verteiler! Bei mir hatten sich die Bohrungen zugesetzt!!! Das ist echt übel.
Gruss Geo
Düppe
Lienen
BREMSSCHLÄUCHE!!
Die Dicke läuft wieder. Stahlflex eingebaut und alles dreht sich wieder.
Gruß und danke an alle.
Düppe
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wo hast du sie gekauft?
Gast20919
BREMSSCHLÄUCH
Düppe
Bitteschön ... sachte ich doch Bremsschläuche....ist nicht ungefährlich ....die alten Schläuche ....sollte wirklich beachtete werden...!!!
nach 5 Jahren raus den Gummidreck...!!
Düppe
Lienen
Ein Bekannter, von einem Bekannten ist Schrauber bei BMW. Habe sie zum EK. plus Porto bekommen.
85,- Euro ist wohl ein guter Preis denke ich. Hat sich jedenfalls gelohnt.
Ich habe die alten Schläuche mal mit dem Teppichmesser aufgeschnitten. Die sehen aus wie eine
verstopfte Wasserleitung in einem Altbau.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Waren es noch die ersten Schläuche?
Hat jemand von euch schon mal die Stahlflex-Leitungen von melvin verbaut und kann Erfahrungen posten?
Düppe
Lienen
Ja, waren die ersten.
GS11
GS11
Weyhe
R1150GS
wie war das dann mit dem Entlüften der Bremse ? Gab es Probleme mit dem ABS und hast Du den hinteren Schlauch auch gewechselt ?
Gruß Thomas
Bremse vorne fest
Bremse vorne fest - Ähnliche Themen
  • Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS
    Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS: Liebe GS-ler, ich habe mich auf meine alten Tage und nach einer BMW M1000 R jetzt für eine neue BMW R1300 GS Pure entschieden, weil ich mehr mit...
  • Suche Bremssattel vorne links F800 Gs 2008
    Suche Bremssattel vorne links F800 Gs 2008: Hi servus, ich bin auf der Suche nach einen gebrauchten Bremssattel vorne links für meine 2008 F800 Gs. Er sollte in einem akzeptablen Zustand...
  • Bremse vorne schleift-was tun
    Bremse vorne schleift-was tun: Servus, mein Sohn hatte an seiner 1150er kürzlich neue Reifen aufziehen lassen. nun hat er festgestellt dass die Maschine stark nach rechts...
  • Bremse vorne Laut
    Bremse vorne Laut: Hallo, bevor ich geschlachtet werde, ja ich habe gesucht und wurde auch fündig. Meine Bremse klingt ebenfalls mit Brembo Sinter von Louis wie ein...
  • Bremse vorn während der Ausfahrt fest
    Bremse vorn während der Ausfahrt fest: Hallo Grad mit nem Kumpel telefoniert, der grad auf den ADAC wartet. Problem ist seine K25 Bj 2006, mit nun fester Bremse vorn! Das Hinterrad...
  • Bremse vorn während der Ausfahrt fest - Ähnliche Themen
  • Bremse vorne Laut
