Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 60
Bremsen bis das ABS einsetzt ... bin ich zu feige?
Erstellt von Karima, 01.09.2015, 09:16 Uhr · 59 Antworten · 5.522 Aufrufe
    17.04.2015
    Standard Bremsen bis das ABS einsetzt ... bin ich zu feige?
    in meiner ganzen Laufbahn als Motorradfahrer ist mein ABS in der alten R 1100 GS vor einigen Jahren ein einziges Mal zum Einsatz gekommen, ansonsten fahre ich zum Glück so, dass ich es nicht brauche. Da man das System ja regelmäßig mal beanspruchen soll stellt sich mir die Frage, ob es reicht, wenn beim Service die Maschine ins ABS gebremst wird oder ob ich mich dazu bringen kann, das ohne Notsituation selbst zu probieren.
    Dazu hätte ich gerne ein paar Tipps und Tricks
    Beste Grüße aus Franken
    Hannes
    10.10.2012
    Ich mach mir mal nen Kaffee, für Bier und Chips ist es noch zu früh ....
    17.04.2015
    Och bitte nicht ... ich bin ein alter Herr der sein Kuh halt gemütlich ausfährt
    Beste Grüße
    Hannes
    PS: Ich habe es auf Teufel komm raus nicht geschafft. Meine Vollbremsungsen nach dem Wiedereinstig mit dem Fahrlehrer waren gut - aber ohne ABS-Einsatz!
    14.09.2011
    Fahre einfach auf eine Strecke mit schlechterem Reibwert, wie feiner Schotter oder Sand. Da reichen dann auch schon 30 oder 40km/h damit Du beim Bremsen in den Regelbereich kommst.
    maxquer
    22.05.2009
    Zitat Zitat von Karima Beitrag anzeigen
    Hannes
    Such Dir einfach einen Anbieter für ABS Trainings, habe ich auch mal gemacht und hilft für die Freiheit im Kopf.
    17.04.2015
    maxquer
    Dann gehe ich mit der Kuh nachher mal auf den Reitplatz!
    Beste Grüße
    Hannes
    26.05.2010
    Eine trockene Wiese ist auch gut zum ABS-testen!
    Mit Feigheit hat das auf griffigen Strassen nix zu tun, die möglichen rd. 10m/s2 sind halt mordshoch, so stark braucht (sollte?) man sonst nicht bremsen.
    Das ABS hilft in erster Linie, wenn man mal "normal" reinlagt bei Belägen, die eben nicht griffig sind und das ABS dann vorm Sturz übers Vorderrad rettet (so denn die Situation mit verringerter Bremsleistung und verlängertem Bremsweg sich noch gut retten lässt).
    Ich finde das ABS genial, lange da auf Schotterpisten schon mal absichtlich rein und sehe, das da doch ganz ordentlich was geht.
    Wichtig ist, die Auslaufzone großzügig zu kalkulieren, nützt ja nicht, wegen rollendem Vorderrrad nicht zu stürzen, dann aber irgendwo nicht ausreichend eingebremst einzuschlagen.
    30.10.2013
    (nasse) wiese ist ideal. zuerst hinten zum blockieren bringen um sich an das duchrattern zu gewöhnen. dann vorne ...
    nur mut, ist halb so wild.
    (ps: sicher, das dein bock abs hat?)
    17.04.2015
    Ich habe zumindest hinten einen neues Sensor bezahlt und vorne zwei Lichter drinnen die blinken Hinten bekommt man es relativ leicht ausgelöst, das rattert wirklich ein wenig - ich denke das ist die Drehmomentabstützung die da die Geräusche macht.
    Beste Grüße
    Hannes
    26.05.2010
    Nö, das ist die Regelhysterese des Systems....
    Da werden im Sekundenbruchteiltakt Ventile auf- und zugefahrne, Bremsdruck auf- und abgebaut"
  1. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 22.05.2014, 12:25
  2. Bin ich zu spießig ?
    Von ulixem im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 28.06.2009, 14:55
  3. Bin ich zu früh ?
    Von DrOetker im Forum Neu hier?
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 18:55
  4. Bin ich zu jung für eine GS ????
    Von Bremser36 im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 145
    Letzter Beitrag: 20.02.2008, 07:49
  5. Nebelscheinwerfer für die GSA mit Autoswitch / Bin ich zu doof??
    Von Buddy1 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 17:54
