Ergebnis 1 bis 10 von 16
Bremsenupgrade
Erstellt von franze, 22.10.2008, 21:38 Uhr · 15 Antworten · 1.785 Aufrufe
    10.03.2008
    Daumen hoch Bremsenupgrade
    Hallo Leute,
    nachdem bei meiner 11er GS nach knapp 80`km die Bremsscheiben an der Verschleißgrenze waren habe ich sie gegen Wavescheiben mit Sinterklötzen von Braking ausgetauscht. Ich habe schon seit jahren nur noch Sinterklötze von Brembo eingebaut, da mir die Originalen viel zu stumpf waren. Mit den Braking Bremsen bin ich jetzt voll begeistert. Wenn ich ein bisschen fester am Hebel ziehe kommt das ABS in den Regelbereich. Dazu brauchte ich vorher etwas mehr Druck. Ein Nebengräusch macht sich beim Bremsen bemerkbar, das sich anhört wie wenn man in ein Windrad bläst. Als Krönung habe ich jetzt noch Stahlflexleitungen verbaut. Nun ist die Bremse meines Erachtens nach noch feiner zu dosieren.
    Gruß Franz
    19.02.2004
    Zitat Zitat von franze Beitrag anzeigen
    Fazit: Diesen Umbau kann ich jedem nur wärmstens empfehlen
    Gruß Franz
    Passende Info, zum passenden Zeitpunkt.
    Meine Scheiben sind auch kurz vor der Grenze, und ich habe überlegt was ich raufmache. Braking könnte ich zu guten Konditionen bekommen.
    Bisher , öhöm, wußte ich gar nicht das es diese Firma gibt.
    Stahlflex und Sinterklötze sind schon im Einsatz
  3. frank69 Gast
    Hallo !!
    Ich brauche auch bald neue Scheiben vorne, bekommt man bei Braking auch den Befestigungssatz, also Schrauben und Federringe, oder gibt es das nur zum mir unbekannten Vorzugspreis bei BMW ???
    Frank
    10.03.2008
    Standard Bremsenupgrade
    Servus Frank,
    die Vorzugspreise beim belaufen sich für die Brakingscheiben auf 300 €, für die Befestigung 46 €, für die Klötze 75 € und für die Melvin Stahlflex mit Kunststoffummantelung 164 €. Die Preise sind incl. Mehrwertsteuer. Also insgesamt 585 €. Bremsflüssigkeit kommt natürlich auch noch dazu.
    Gruß Franz
    10.09.2007
    Zitat Zitat von frank69 Beitrag anzeigen
    Hallo !!
    Frank
    Hi Frank,
    habe an meiner 1150er diese
    http://www.trwmoto.com/index.cfm/CFI.../mrid/46/hid/9
    verbaut.
    Den Befestigungssatz musst Du leider beim Freundlichen kaufen.
    Wobei: Was spricht gegen die Weiterverwendung der alten Schrauben und nur dem Austausch der rel. günstigen Federringe?
  6. frank69 Gast
    Hallo Achris !
    Ja, da hast du was Wahres gesagt, die Schrauben sind ja noch wie neu !
    Ich denke, ich nehm wirklich nur neue Federringe !
    Frank
    27.09.2006
    Hallo Achris !
    Frank
    Dann schaue dir beim Ausbau mal die Distanzhülsen an. Meine waren ausgeschlagen. Dadurch hatte eine Scheibe Spiel.
  8. frank69 Gast
    Was kostet denn der Befestigungssatz für zwei Scheibe bei BMW ??
    Frank
    27.09.2006
    Etwas mehr als 40 Euronen (Schrauben, Federringe, Distanzhülsen). Den genauen Preis habe ich nicht mehr im Kopf.
    10.03.2008
    Hi Frank,
    die Preise hab´ ich doch oben reingeschrieben. Befestigung 46 €
    Gruß Franz
