Ergebnis 1 bis 9 von 9
Bremsflüssigkeit wechseln 1100 GS ABS
Erstellt von Q-bauer, 13.04.2014, 13:19 Uhr · 8 Antworten · 1.153 Aufrufe
    03.05.2011
    Standard Bremsflüssigkeit wechseln 1100 GS ABS
    Hallo und Mahlzeit,
    möchte an der GS die Bremsflüssigkeit wechseln.Soweit vorn und hinten klar,aber wie gehe ich bei dem ABS-Modul vor?
    Habe in SuFu und bei Gerd niGS gefunden.
    Gruss Ralf
    22.08.2006
    Hi Ralf.
    Man kann auch am ABS-Modul "entlüften" und dadurch die alte Brühe aus dem Modul bekommen.
    Manche behaupten, es verbliebe eh nur eine kleine Menge der "alten" Brühe, wenn man auf das "Entlüften" direkt am Modul verzichtet und ausschließlich an den Sätteln öffnet.
    Da ich es nicht weiss, habe ich grds. auch am ABS-Modul geöffnet. Schadet definitiv nicht und dein Gewissen ist beruhigt.
    27.08.2007
    .... möcht Hermann beipflichten.
    Ich dachte auch irgendwann, das Entlüften direkt am Modualator sparen zu können. Dann bekam ich ein schlechte Gewissen und habs doch wieder gemacht- da kam eine ziemlich dunkle Brühe heraus. Also zuerst am Modulator und dann an den Sätteln entlüften.
    Tipp: Vor dem Pumpen am Handhebel vorne immer den Deckel vom Behälter auflegen. Die Flüssigkeit spritzt sonst im hohem Bogen heraus. Die Schäden am Lack findet man erst später. Angeblich kann man auch eine Münze im den Behälter legen.
    Gruß Uwe
    03.05.2011
    Danke soweit .Wenn ich am Modul anfange ,dann wohl hinten pumpen ( kürzerer Weg )??
    Gruss Ralf
    10.07.2007
    vorn oder hinten zu beginnen ist egal, das sind zwei getrennte systeme.
    03.05.2011
    Danke soweit für die schnellen Antworten.Allen frohe (und trockene ) Ostern.
    Gruss Ralf
    03.05.2011
    Wechsel der Bremsflüssigkeit erledigt. Münze im Behälter war ne gute Idee. Aber klappert sie nicht beim fahren??
    Frohe Ostern
    Ralf
    13.06.2011
    Ich denke mal das man diese wieder rausnehmen sollte
    14.03.2012
    Frohe Ostern
    Ralf
    Ja Ralf, das wird bei den vielen Lebensäußerungen, die die Q von sich gibt, nicht weiter auffallen...
  1. Bremsflüssigkeit wechseln 1150 GS ohne BKV.
    Von Tobi22 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 08.04.2016, 09:58
  2. Suche r 1100 gs ab MJ 98
    Von Felix 2 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 20:21
  3. R 1100 GS / ABS
    Von jaegermaister im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 16:27
  4. 1100 GS ABS Sensorschutz hinten
    Von supermotorene im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 26.04.2009, 10:51
  5. 1100 GS ab 96 gesucht...
    Von Gisi im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 10.01.2005, 19:24
