Bremsflüssigkeitsbehälter 1100 GS
Diskutiere Bremsflüssigkeitsbehälter 1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; ;) hallo, im Urlaub wurde mein Behälter für die Bremsflüssigkeit undicht, nun hat er sich wieder abgedichtet. Kennt ihr das fänomen auch? Ich...
Iglu
Iglu
1100 GS
Ich weiss halt nicht ob ich es reparieren soll, oder ob ich es einfach darauf ankommen lasse.
Mich würde interresieren ob ihr das kennt.
Und ob es besser ist man macht es gleich.
Gruß Ingo
was willst du reparieren wenn er nicht (mehr) undicht ist?
Vielleicht ist auch nix mehr drin? :D
Mister Wu
Mister Wu
Berlin
1150 GS & 1300 GS
Das hatte meine 11er auch mal.
Soweit ich mich erinnnere hatte ich den Denkel abgenommen, alles trockengewischt , dann zusammengebaut, Schrauben festgezogen und trocken war's bis zum Schluß.
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Von welchem Behälter reden wir denn ??
Den vorderen oder den Hinteren???
Höchstwahrscheinlich watren die Schrauben durch die Vibrations nur locker gerüttelt ;-)
Iglu
Iglu
1100 GS
es war der vordere Behälter,
und es ist noch was drin,
also soll ich es einfach mal so lassen wenn er dicht bleibt
Ingo
airport
airport
Emmerting / AÖ / OBB
1150 GS
Hallo Ingo
"von selbst" wieder Dicht geworden, oder hast du was verändert?
Wie stellte sich das Phänomen "undicht" dar?
Bremsflüssigkeit trat aus - Stand im Behälter wurde weniger - ....
1100gs
1100gs
Bonn
R1100GS und 'ne nackte schwarz/weiße
Re Iglu
Mir ist es ebenfalls im Urlaub passiert... und ebenfalls am vorderen Behälter. Aufgefallen ist es mir, weil der Griffprotektor innen feucht war. Mal unfachmännisch erklärt (ich kann es nur so :rolleyes:): Beim Betätigen drückt ein Dorn des Bremshebels auf eine Membran des Bremsflüssigkeitsbehälters, damit Druck aufgebaut wird. Diese Membran war undicht. Je nach Baujahr deiner Muh kann diese Membran gewechselt werden. Ich brauchte eine neue Einheit :mad:. War nicht billig beim :)
knoobi
R1200 GS
Na dann will ich meine teuren Erfahrungen mit dem Hauptbremszylinder vorn auch noch los werden. Angefangen hat es mit neuen Belägen vorne. Nichts Besonderes dachte ich . Gewechselt und gut is´.
Dann aber fing der Hauptbremszylinder an zu sabbern (die Ätzflecken habe ich noch auf dem Blinker
). Meine Kumpels meinten, da ich den Deckel nicht geöffnet hatte, hat sich die überschüssige Flüssigkeit über den Zylinder herausgedrückt,... glaubte ich nicht. Dann zum Ex- Freundlichen (wirklich schade, denn viel besser als der Haupt- Freundliche), Rep.- Lösung einbauen lassen, aber ohne Garantie, leider auch undicht geworden. Dann musste ich den Griff in´s Klo machen und doch die ganze Einheit austauschen lassen. Ich bin gespannt, die Beläge vorne sind wieder fällig, hoffentlich klappt´s diesmal
Gruss @all Micha (knoobi)
Öhhhh,ich will ja nicht klugscheissern, aber da drückt kein Dorn auf eine Membran. Der Dorn betätigt einen Kolben und der hat schlicht und ergreifend eine Dichtmanschette. Eine Membran wäre von der Funktion vollkommen anders (und ungeeignet).
Das Gesabbere im Protektor hatte ich auch. Bei mir lag es daran, dass das Schauglas (besser: sein Rand) undicht wurde (repariert mit UHU-Plus)
1100gs
1100gs
Bonn
gerd_ schrieb:
:D
Iglu
Iglu
1100 GS
der Behälter ist ja zweitelig mit Dichtung und genau an der Dichtstelle trat die Bremsfl. aus. Ich sah das am Füllstand und an meinen Handprodektoren weil das auf einmal alles nass war.
Bremsflüssigkeitsbehälter 1100 GS - Ähnliche Themen
  • Leerer Bremsflüssigkeitsbehälter + blaues Hydrauliköl
    Leerer Bremsflüssigkeitsbehälter + blaues Hydrauliköl: Ich grüße euch, Modell: BMW R 1200 GS K25 R0303 Bj. 2008 ich komme von einem insgesamt 10.000km langen Trip vom Nordkap zurück &' möchte über...
  • Erledigt R1200GS Hinterer Bremsflüssigkeitsbehälter Schutzdeckel
    R1200GS Hinterer Bremsflüssigkeitsbehälter Schutzdeckel: R1200GS Hinterer Bremsflüssigkeitsbehälter Schutzdeckel Total Neu und unbenutzt 10€ plus Versand
  • Rückstände im Bremsflüssigkeitsbehälter
    Rückstände im Bremsflüssigkeitsbehälter: Servus Freunde! Ich bin gerade dabei Wartungsarbeiten zu machen. Beim Wechsel der Bremsflüssigkeit fiel mir dieses Jahr plötzlich ein...
  • Klappspiegel und Bremsflüssigkeitsbehälter
    Klappspiegel und Bremsflüssigkeitsbehälter: Guten Morgen, auch nach Bedienung der Suche finde ich keine Antwort auf mein "Problem": Ich habe mir die Klappspiegel von Touratech geholt und...
  • Belag im Bremsflüssigkeitsbehälter
    Belag im Bremsflüssigkeitsbehälter: Hi zusammen, bei meiner neuen (10 Jahre alten) Rallye habe ich gerade festgestellt, dass im Bremsflüssigkeitsbehälter so ein Belag drinnen ist...
  • Belag im Bremsflüssigkeitsbehälter - Ähnliche Themen
