Ergebnis 1 bis 9 von 9
Bremshebel ausbauen GS1100
Erstellt von Studie2000, 04.10.2015, 17:37 Uhr · 8 Antworten · 864 Aufrufe
    04.10.2015
    Standard Bremshebel ausbauen GS1100
    Hallo, klingt vielleicht trivial, aber ich hab einen undichten Bremszylinder vorne und hab mir jetzt gebrauchten Ersatz besorgt. Leider baut mir das Ding kein Händler ein, wegen Gewährleistung und so, naja. Jetzt hab ich selber losgelegt, soweit auch alles gut, aber ich bekomm den Bremshebel aus dem alten Zylinder nicht raus. Die Imbusschraube droht schon sich zu verformen. Ist das überhaupt ein Rechtsgewinde? Gibt es einen Trick? Gibt es generell eine bebilderte Anleitung? Besten Dank für Hinweise.
    Gruß Frank
    27.08.2008
    Hallo Frank
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hbz-aus-einbau.png
    04.10.2015
    Hallo Rainer,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. D.h. Den Bolzen mit Imbus einfach gegen die Uhr rausdrehen, und genauso dann wieder rein, ohne weitere Sicherung (loctite etc.).
    26.03.2009
    Du kannst das etwa 6-8 Umdrehungen rausdrehen, er ist sicher eingeklebt mit Loctite Superfest. Danach musst du am Besten mit einer Gripzange nach unten rausziehen, weil da noch ne Gummihülse drum ist .... Ein wenig tricky wenn original der Erste...
    04.10.2015
    Die Imbus bewegt sich keinen Millimeter - Probem! Hilft warmmachen?
    13.07.2010
    du drehst schon richtig rum? Sorry aber das wäre der erste Gedanke
    26.03.2009
    NA dann mit der Heissluftpistole mal oben am Gewinde das Loctite aufbrechen..
    04.10.2015
    Ups - daher ja meine Frage, ist schon ein normales Rechtsgewinde. oder?
    Wobei i.d.R. nicht nur der Kolben/die Topfdichtung defekt ist, sondern auch die Zylinderwand.
    Früher gab's die komplette Armatur mal bei MAGURA. Aber es scheint so als würden sie nicht mehr liefern dürfen . . .
  1. GS Batterie ausbauen
    Von bundy im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.04.2018, 08:24
  2. Bremshebel ausbauen
    Von Allgaeuer im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 08:46
  3. GS1100 auch für Kleine?
    Von Rob im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 28.01.2006, 08:39
  4. Verkleidungsscheibe GS1100
    Von Rinaldo im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.11.2005, 10:52
  5. 98er GS1100, kaufen oder lieber nicht?
    Von chemlut im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 29.08.2005, 21:13
