Bremslichschalter und Kupplungseinstellung
Diskutiere Bremslichschalter und Kupplungseinstellung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Forumsgemeinde, bei den ersten kurzen Ausfahrten sind mir leider zwei DInge unangenehm aufgefallen. Nach einer gewissen Zeit bleibt...
T
therealHeretic
Nach einer gewissen Zeit bleibt das Bremslicht immer an, ich habe die befürchtung es liegt an der Fußbremse, und hat irgendwas mit der abgestrahlten wärme des Wotors zu tun, hatte jemand mal ein ähnliches Problem?
Das zweite was mich stutzig macht ist die Kupplung. Ich habe das Gefühl nur wenige Milimeter ziehen zu m,üssen und schon trennt die Kupplung. Ist das normal? EIn Zeichen von bald anstehendem Wechsel? (Q hat 53000 km) Oder muss ich nur mal entlüften / einstellen?
Schönen sonntag euch allen
Gast20919
Ist beides eine Einstellungssache ..sollte kein Problem sein für de Jungs in der Werkstatt
Kupplung zb kannst Du selbst einstellen , siehe kleines Schräubchen am Griff , damit stellt man das Spiel ein... oder einfach mal in die Bedienungsanleitung reinlesen.
Rehtronik
Rehburg
1100GS, TT600S
Bei mir war es der Bremslichtschalter am Lenker, den haben die in der Werkstatt beim austausch der Handbremspumpe viel zu fest angezogen. Schrauben etwas gelöst, Schalter justiert und seit dem keine Problem mehr.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Bei dieser Laufleistung sollte die Kupplung noch nicht verschlissen sein. Entlüften kann man da nichts, denn sie wird mechanisch über Seilzug betätigt. Einstellen geht sehr wohl, Grundeinstellung unten am Umlenkhebel, Feinjustierung am Kupplungshebel oben. Da das Spiel mit der Zeit kleiner wird sollte immer ausreichend Luft sein damit sie nicht schleifen kann.
Einfach mal "Kupplung einstellen" in die SuFu eingeben - ist alles bereits ausführlich (und bebildert) besprochen worden.
Überprüfe den Bremshebel ob er verbogen ist und den Bremslichtschalter auf Schmutz, o.ä.
Sofern nichts auffälliges zu sehen ist, ist der Schalter evtl. nur zu knapp eingestellt. Leerweg prüfen.
T
therealHeretic
Danke für Eure Antworten, werde ich mir mal in Ruhe vornehmen
Bremslichschalter und Kupplungseinstellung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Abdeckung Bremslichschalter R1200GS
    Touratech Abdeckung Bremslichschalter R1200GS: Verkaufe Touratech Abdeckung Bremslichschalter R1200GS laut Bild ohne Schrauben 10 Euro inkl. Versand
  • Touratech Abdeckung Bremslichschalter R1200GS - Ähnliche Themen
