Bremslicht dauernd an...
Diskutiere Bremslicht dauernd an... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin seit drei Wochen stolzer Besitzer einer schönen 1100 GS von 1996. Seit gestern macht plötzlich das Rücklicht Probleme. Mir ist nach...
Boxerschreck
Boxerschreck
Karlsruhe
R 1100 GS / 96
bin seit drei Wochen stolzer Besitzer einer schönen 1100 GS von 1996. Seit gestern macht plötzlich das Rücklicht Probleme. Mir ist nach einer Eingewöhnungsttour aufgefallen, dass das Bremslicht auf einmal dauernd leuchtet. Rücklicht aufgeschraubt und festgestellt, das bei der Birne der Rücklichtfaden durchgebrannt ist und der Bremslichtfaden leuchtet. Habe die Birne ausgetauscht und nun passiert folgendes: Wenn ich über das Zündschloss das Standlicht einschalte, leuchtet der 5 Wattfaden wie er soll und Bremslicht ist aus. Sobald ich aber die Zündung einschalte, leuchtet das Bremslicht auf.:confused:
Wie gehe ich am besten auf der Fehlersuche vor? Sicherungen sind alle in Ordnung, sonst gibt es keinerlei (elektrische)Auffälligkeiten...
Wäre für Tipps sehr dankbar!
Hängt da evtl einer der Bremslichtschalter?
Ansonsten auch mal kontrollieren, ob die Fassung auf Masse liegt oder da keine Verbindung ist.
Boxerschreck
Boxerschreck
Karlsruhe
R 1100 GS / 96
Wäre schon möglich, aber welcher? Gibt es irgendwo einen Verbindungsstecker den man abziehen könnte oder kann man einen Stecker aus den Schaltern ziehen um das Problem zu lokalisieren?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
eventuel sind die bremshebel etwas zu "stramm" eingestellt! beim vorderen den spiegel (linksgewinde) und dann die vordere kappe ab und an der großen schlitzschraube einstellen!
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
beim hinteren pedal ist die einstellschraube von unten gut zu erreichen! ansonsten die kabel verfolgen bis zu den steckern...........
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
eine möglichkeit wäre noch den vorderen bremshebel mal nach vorne zu drücken und schauen ob das bremslicht dann ausgeht!
Boxerschreck
Boxerschreck
Karlsruhe
R 1100 GS / 96
Guter Tip!
Am Handbremshebel lag es: Kappe abgeschraubt, die dünne Feder ein wenig hingebogen, dass sie in Ruhestellung etwas mehr Druck auf den Schalter macht und schon ist alles wieder in Ordnung!
Danke!
Boxerschreck
Boxerschreck
Karlsruhe
R 1100 GS / 96
Das einem hier SO schnell geholfen wird macht echt gute Laune!!
Seh-Teufel
Seh-Teufel
hatte bei der 1150 GS, Bj. 2000 das gleiche Problem. Ich füge mal ein Foto von dem Schalter ein, dessen Blechzunge man etwas nachbiegen muss... Das Foto ist von unten aufgenommen :-)
Viel Spaß,
Seh-Teufel
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
1100 GS + 80 GS PD + 1250 GS
Das Problem tritt gerne wieder auf, weil die Teile mit der Zeit etwas schwergängiger werden und das Verbiegen der kleinen Feder oft nur eine Zeitlang hilft. Darauf achten daß der Stift zum Schalter leichtgängig ist und weiter beobachten, es fällt ja nur dem Hintermann auf.
StefanTh
Diese Schalter sind etwas anfällig. Manchmal bleiben sie geschlossen hängen - dann geht das Bremslicht nicht aus. Manchmal bleiben sie auch offen - dann geht das Bremslicht nicht an. Deshalb habe ich mir an meinen beiden R1100RT eine LED als Kontrollleuchte parallel zum Bremslicht im Cockpit angebracht. Dadurch fällte es nicht nur dem Hintermann auf, sondern auch mir selber
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
Auch eine gute Idee
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Diese kleinen Schalter gibt es für sehr kleines Geld komplett z.B. bei Conrad / RS Components
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
R 100 GS Bj.'88
Hallo, auch an meiner 11-er tritt seit kurzem das Problem auf: nach kurzer Fahrt leuchtet das Bremslicht ununterbrochen. Durch Einsprühen des Kontakts am Handbremshebels hört man den Schalter wie er schaltet, allerdings brennt nach kurzer Fahrt wieder das Bremslicht und der Schalter schaltet nicht.
Da es vor zwei Tagen frühs auch vorkam, dass das Bremslicht gar nicht an ging werde ich mir auch mal wie oben beschrieben den Schalter etwas genauer anschauen müssen.
Auch von mir vielen Dank für die guten Ratschläge. :jubel:
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hallihallo,
conrad,
microschalter wasserdicht,
wechselschalter,
ca. 5€.
paßt 1:1.
nicht lange fackeln, wechseln!
so anschließen, daß kontakt geschlossen bei ENTlastetem federhebel, oder eben kontakt offen bei gedrücktem federhebel.
grüße vom elfer-schwob
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Liegt auch an der sehr gut gestaltet Fragen. Manchmal wird hier mach dem Motto „ähy - sagt mir mal!“ gefragt und Antworten mit „ähy - das weiß ich schon! ähy - haste meine Frage nicht gelesen!“....
Mich freut das, wenn es wie in diesem Fred abläuft. Das hat Kultur 😊
Grüße Jürgen
Bremslicht dauernd an... - Ähnliche Themen
  • S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme
    S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme: Hallo. Ich bin ein S1000XR Besitzer. Ich habe ein Paar Topics hier mit meine Probleme gesehen, aber ohne Losungen. Es geht um PWM Rücklicht. Hat...
  • Rücklicht-Bremslicht Blinkerkombination der 1250 GS an die 800 GS bauen ?
    Rücklicht-Bremslicht Blinkerkombination der 1250 GS an die 800 GS bauen ?: Hallo, aus Holstein, hat schon Jemand die Blinker der 1250 GS die auch vom Halter an die 800 er passen an den Kabelbaum der 800 er angeschlossen...
  • Dauer- Bremslicht
    Dauer- Bremslicht: Hallo Community, wollte heute schnell nach der Arbeit mit meiner 1100 GS ´98 zum TÜV. War auch alles prima....bis auf das Bremslicht, dass sich...
  • Meldung „Bremslicht ohne Funktion“
    Meldung „Bremslicht ohne Funktion“: Heute passiert: Nach einer Stunde Fahrt dich den Regen auf dem TFT die Meldung Bremslicht ohne Funktion (oder so ähnlich) Ich denk mir, egal...
  • Frage zu ABS, wirkungslose Bremse und Bremslicht auf Dauerleuchten
    Frage zu ABS, wirkungslose Bremse und Bremslicht auf Dauerleuchten: Hallo zusammen, ich habe hier leider nichts bzgl. meinem Problem gefunden. Daher möchte ich mein problem hier malschildern und hoffe, jemand hat...
  • Frage zu ABS, wirkungslose Bremse und Bremslicht auf Dauerleuchten - Ähnliche Themen
  • Dauer- Bremslicht
