bremslichtschalter gs 1100
Diskutiere bremslichtschalter gs 1100 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo, mein bremslicht leutet dauernd. möchte jetzt meinen stoplichtschalter an der fußbremse wechseln. frage: ist das eine große aktion? was...
J
joker61
GS 1100 Bj. 1996
hallo, mein bremslicht leutet dauernd. möchte jetzt meinen stoplichtschalter an der fußbremse wechseln. frage: ist das eine große aktion? was muss ich beachten?
vielen dank!
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallo joker,
Bist Du schon sicher, daß der Schalter von der Fußbremse futsch ist?
In Frage käme ja auch noch der Schalter des Handbremshebels.
Den Schalter, der bei BMW als Originalteil mit ca. 20 cm Kabel plus Stecker dran ca. 19 Euro kostet, gibts ohne Kabel bei Conrad für 5,00. Mußt nur noch die alten Kabel dranlöten.
Grüße vom elfer-schwob
Frosch'n
Frosch'n
Hallo joker,
..haste ne Artikelnummer...?
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
logo!
Und ein Bildle.
Oben BMW, unten Conrad.
Wie man sieht, spart man auch noch Gewicht! (Artikel-Nr. steht im Bild-Titel)
Und weil der Fred-Eröffner die selbe Frage auch im Nachbarcafé gestellt hat, hat er sicher dort auch schon meine Antworten zum Stichwort "Bremslichtschalter" gelesen.
Gerhard B.
Gerhard B.
hessische Bergstraße
F 650 GS Twin
Brmeslichtschalter
Notfalls ein bischen suchen. Meiner sieht anders aus. Wichtig ist, dass es ein Wechselschalter ist. Sonst brennt das Bremslicht immer.
Gerhard B.
Gerhard B.
F 650 GS Twin
Bremslichtschalter
Notfalls ein bischen suchen. Meiner sieht anders aus. Wichtig ist, dass es ein Wechselschalter ist. Sonst brennt das Bremslicht immer. Außer beim bremsen.
bremslichtschalter gs 1100 - Ähnliche Themen
  • Bremslichtschalter Handhebel R1150GSA
    Bremslichtschalter Handhebel R1150GSA: ich habe da mal evtl. eine dumme Frage. Ist der Bremslichtschalter ausschließlich für das aufleuchten des Bremslichtes zuständig, wie der Name ja...
  • Bremslichtschalter vorne Schrauben abgebrochen
    Bremslichtschalter vorne Schrauben abgebrochen: Servus, ich hatte bei meiner GS das Problem des dauerhaften Bremslichts. Forumsuche hat einen potentiell defekten Bremslichtschalter vorne ergeben...
  • Kupplungs- und Bremslichtschalter HP2
    Kupplungs- und Bremslichtschalter HP2: Servus HP2- Freunde! Hatte unlängst zwei unliebsame Fehler am Krad: Bremslicht leuchtet zeitweise dauerhaft Motorstart bei gezogenem...
  • Moin, wozu braucht man an der GS einen Bremslichtschalter hinten ?
    Moin, wozu braucht man an der GS einen Bremslichtschalter hinten ?: Eigentlich dürfte man diese Geschichte gar nicht erzählen, so peinlich ist es, aber doch zum Schmunzeln. Habe die Maschine 1100GS Bj.1996 seit...
  • Bremslichtschalter wiederbeleben
    Bremslichtschalter wiederbeleben: Hallo Nach dem ich einen anderen Bremslichtschalter vorn eingebaut habe weil der alte nicht mehr ging habe ich den „defekten“ mit Teslanol...
  • Bremslichtschalter wiederbeleben - Ähnliche Themen
