Bremslichtschalter Handbremse hakt
Diskutiere Bremslichtschalter Handbremse hakt im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ! Ich habe heute früh auf dem Weg zur Arbeit leider festellen müssen, dass der Bremslichtschalter der Handbremse an meiner 11er GS hakt. Ich...
frank69
Hallo !
Ich habe heute früh auf dem Weg zur Arbeit leider festellen müssen, dass der Bremslichtschalter der Handbremse an meiner 11er GS hakt. Ich habe Dauerbremslicht, bei mehrfacher Rüttelei ist das Bremslicht nochmal ausgegangen, Bremse erneut betätigt, das Bremslicht bleibt wieder an.:mad:
Ist es ein großer Akt den Schalter auszubauen ? Ich habe Handprotektoren dran uns kann das Teil nicht gescheit einsehen. Ist er hinter den Clipverschlüssen auf der Vorderseite der Armatur eingebaut ? Ich wullte den Schalter mal mit Silikonöl oder WD 40 behandeln.
Ich wäre sehr dankbar für ein paar Tipps !
Schönes Wochenende schonmal,
Frank
Glück Auf
Glück Auf
Zentral-Sauerland
1100 GS Bj 94, 1150 GS Bj 03
Handbremse?
:confused:
Du hast ne Handbremse? :eek: :D Ich dachte die gibts nur an der Dose? ;)
Ja, nee, is klar, ich versteh schon was Du meinst...
Vielleicht ist etwas Feuchtigkeit in den Schalter eingedrungen und der Schalter ist festgefroren? Passiert mit Microschaltern sehr häufig in der Jahreszeit...
MICHL
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Hallo Frank !!
Ich hatte leztes Jahr das gleiche Problem den Griff kanst du ja zerlegen hab dann alles reichlich mit Kontakt spray behandelt und der schalter hats wieder getan , aber soweit ich mich erinnern kann gibt es ja noch eine Schraube unterhalb des Bremshebels mit der man eine Voreinstellung des Bremshebels machen kann diese muß auch so viel ich weiß mit Schraubensicherung gesichert sein damit sie sich nicht verstellen kann,näheres dazu steht im Werkatattbuch welches ich leider momentan nicht zur Hand hab , aber so wie ich das Forum hier kenne wird es nicht lange dauern bis es dir einer genau sagen kann .Ich hoffe ich konnte dir trozdem etwas helfen .
MFG GS Runner
frank69
Hallo !!
Danke schonmal für die schnellen Antworten, ich werde morgen früh mal eine Schrauberstunde einlegen.
Frank
frank69
Hallo !
Ich habe mir die Sache gestern mal genauer angeschaut. Die Feder, die beim Loslassen des Bremshebels den Bremslichtschalter betätigt und somit das Bremslicht ausschaltet, hatte keine Spannung mehr und deshalb blieb das Licht an. Ich habe ein Stückchen Kunststoff zwischengeklemmt und so die Feder auf Spannung gebracht, es funzt.
Kann man diese Messingfeder ersetzen ? Oder ist sie bei einem neuen Schalter dabei ?
Schönes Wochenende !
Frank
Bremslichtschalter Handbremse hakt - Ähnliche Themen
  • Moin, wozu braucht man an der GS einen Bremslichtschalter hinten ?
    Moin, wozu braucht man an der GS einen Bremslichtschalter hinten ?: Eigentlich dürfte man diese Geschichte gar nicht erzählen, so peinlich ist es, aber doch zum Schmunzeln. Habe die Maschine 1100GS Bj.1996 seit...
  • Bremslichtschalter wiederbeleben
    Bremslichtschalter wiederbeleben: Hallo Nach dem ich einen anderen Bremslichtschalter vorn eingebaut habe weil der alte nicht mehr ging habe ich den „defekten“ mit Teslanol...
  • Bremslichtschalter hinten tauschen
    Bremslichtschalter hinten tauschen: Liebes Forum, ich selber fahre ja „nur“ 1200er GSse, habe aber dennoch eine Frage zur 850er, die nämlich fährt mein Sohn. nach einem Sturz ist...
  • Bremslichtschalter hinten R1100GS
    Bremslichtschalter hinten R1100GS: Bremslichtschalter, hinten durchgebrannt und kostengünstig repariert: Bremslichtschalter, hinten ausgebaut Kabel in der Nähe Mikroschalter...
  • Erledigt [B] TOURATECH Abdeckung Bremslichtschalter & Seitenständerschalter 1200 GS,BJ 05
    [B] TOURATECH Abdeckung Bremslichtschalter & Seitenständerschalter 1200 GS,BJ 05: Hallo Beim Aufräumen sind mir diese 2 NEUEN Touratech Abdeckungen wieder in die Hände gefallen. Blende für Seitenständerschalter 01-044-0465-0 (...
  • [B] TOURATECH Abdeckung Bremslichtschalter & Seitenständerschalter 1200 GS,BJ 05 - Ähnliche Themen
