Bremsscheibenwechsel vorne
Diskutiere Bremsscheibenwechsel vorne im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Mikey, wie gesagt, ich abe den alten Befestigungssatz wiederverwendet - alles schön gereinigt und mit Loctite Blau eingeklebt. Und bloß...
MrTom
MrTom
Tönisvorst
R1100GS
Hallo Mikey,
wie gesagt, ich abe den alten Befestigungssatz wiederverwendet - alles schön gereinigt und mit Loctite Blau eingeklebt. Und bloß nicht die kleinen Federscheiben vergessen. Ich hatte nämlich eine über am Schluß - aber dann schnell eingebaut.
Sonst keine Sicherungen verwendet - waren schließlich original auch nicht dran.
Tom
beppi-b
beppi-b
Bayern
R 1100 GS
Ich habe jetzt den neuen Befestigungssatz von BMW verwendet. Hab ich das richtig verstanden, dass da keine Schraubensicherung drauf muss? Oder darf ich doch nochmal alles auseinander bauen? :D
Servus Mikey,
ich werde heute die Bremsscheiben erneuern. Soweit mit bekannt ist, gehört auf die Befestigungsschrauben die Schraubensicherung 243 von Loctite (sicher ist sicher). Ich habe sie da und werde sich auch hernehmen. ;)
beppi-b
Bremsscheibenwechsel vorne - Ähnliche Themen
  • Bremsscheibenwechsel Neu 4,5 mm oder gehen auch 5 mm?
    Bremsscheibenwechsel Neu 4,5 mm oder gehen auch 5 mm?: Hallo, meine Scheiben vorne gehen grenzwertig auf 4 mm, nur noch wenige Hundertstel die noch bis zum Herbst reichen sollten. Wenn ich mir...
  • Bremsscheibenwechsel Hinterrad 1100 GS
    Bremsscheibenwechsel Hinterrad 1100 GS: So, gleich das nächste Projekt für mich eventuell... Ich müsste meine hintere Bremsscheibe/Beläge wechseln. Knapp 4,5mm und riffelig. Habe ne...
  • Bremsscheibenwechsel..Buchsen mit wechseln??
    Bremsscheibenwechsel..Buchsen mit wechseln??: Hallo...muss oder sollte ich beim Scheibenwechsel die kompletten Buchsen mitwechseln...???
  • bei Bremsscheibenwechsel auch Buchsen wechseln??
    bei Bremsscheibenwechsel auch Buchsen wechseln??: kann man die alten Buchsen weiter verwenden oder müssen die auch immer gleich komplett mitgewechselt werden???
  • Bremsscheibenwechsel nach Räderumbau
    Bremsscheibenwechsel nach Räderumbau: Hallo Leute, besitze seit einigen Jahren eine GS BJ 05 mit Räderumbau. Nach dem letzten Ausflug nach Südtirol laufen die vorderen Scheiben nicht...
  • Bremsscheibenwechsel nach Räderumbau - Ähnliche Themen
