Choke springt beim Gasgeben alleine zurück
Diskutiere Choke springt beim Gasgeben alleine zurück im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen,
was kann passiert sein, dass plötzlich der Chokehebel, in Rasterstellung 1, beim Gas geben zurückspringt und der Motor, beim Gas...
Kliko
Moin zusammen,
was kann passiert sein, dass plötzlich der Chokehebel, in Rasterstellung 1, beim Gas geben zurückspringt und der Motor, beim Gas wegnehmen, ausgeht? Der Hebel hat vorher in Rasterstellung 1 gehalten.
- - - Aktualisiert - - -
...komisch, hier in der Forums-Suche habe ich kaum Antworten gefunden, aber beim 15 jährigen Google
http://www.gs-forum.eu/r-850-gs-und-r-1100-gs-96/choke-ist-schwergaengig-29002/
palmstrollo
Hi.
Du dürftest bereits die Version mit dem Seilzugverteiler (ab Mj. 97) haben.
Dort sitzt das Ende des "Choke"-Zugs unter Federlast, wenn er gezogen wurde.
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, müsste an der Betätigung unter dem Deckel eine breite Schraube sitzen. Vermutlich ist diese lose.
Kliko
Danke, werde mal schauen, wie ich den Deckel abbekomme.
palmstrollo
mit kleinem Schraubendreher abhebeln.
Kaltstart - Choke...: Hallo Leute ! Geniesst Euren Feiertag !
Kleine Frage von GS 1150 -Anfänger: Ich starte meine “Q“ ( nach eine Woche in der Tiefgarage )
1.) Ziehe...
Choke-Hebel steckt: Hallo Leute
wie schon aus einigen Beiträgen ersehen, weiß ich, dass mit dem Choke eigentlich nur das Standgas angehoben wird, aber ich möchte der...
Choke abgebrochen, Verteiler erneuern?: Hallo zusammen!
meine Choke-Hebel ist abgebrochen. Die Werkstatt führt das auf einen zu schwergängigen Verteiler zurück und möchte nun für Einbau...
Choke nach Tausch Gaszug nur mäßige Wirkung: Halle Miteinander,
Ich habe bei meiner 1150GS den Gaszug getauscht. Da es noch der alte Typ war, der sich in die Kunstoffführung gefressen hatte...
Kalter Motor geht aus auch mit Choke: Moin,
Wenn ich mein Motorrad kalt starte geht sie immer wieder aus sobald ich vom Gas gehe, auch mit gezogenem Choke.
Liegt das daran dass das...
1.) Ziehe...
