Co-Poti einstellen
Diskutiere Co-Poti einstellen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo K1200S mit Kat. Es wundert mich auch. Bei Lambda1 sind 0,3% realistisch. Der hohe Wert beim Sportauspuff kommt wohl durch den fehlenden...
P
Pascher
K1200S mit Kat. Es wundert mich auch. Bei Lambda1 sind 0,3% realistisch. Der hohe Wert beim Sportauspuff kommt wohl durch den fehlenden Abgasgegendruck. Es werden wohl Frischgase aus dem Brennraum gerissen. Dieser erhöhte Wert stand auch auf der BMW Homepage bei den Abgaswerten der Sportauspuffanlage.
Pascher
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
bei moppeds mit kat entfällt der co poti!!! und wenn einer eingebaut ist dann ist er ohne funktion
hoarst
hoarst
Lippstadt
11erGS 3/99 115tkm
Das TÜV-Siegel ist geklebt!
Ich habe auf die 11er Düsen zurückgerüstet, die Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilterkasten stillgelegt und die Drehzahl beim Synchronisieren auf 1200 U/min eingestellt. Bei ATU mit dem Poti 3,5% eingestellt.
Co-Poti einstellen
Co-Poti einstellen - Ähnliche Themen
  • BMW 1100 GS Drosselklappen - Poti Einstellung
    BMW 1100 GS Drosselklappen - Poti Einstellung: Hallo zusammen, folgender Sachverhalt: Ich möchte den Seilzugverteiler nachrüsten und habe dazu auch die neuen Drosselklappen mit der anderen...
  • Sitzheizung mit poti
    Sitzheizung mit poti: Hallo Ich finde nicht mehr die Seite von denjenigen der die Steuerung via poti für Sitzheizungen anbietet? Gruß Peter
  • Erledigt Drosselklappen Abdeckung Poti Wunderlich Touratech
    Drosselklappen Abdeckung Poti Wunderlich Touratech: Suche für R1200 GS Adventure 2012 eine schwarze Drosselklappenabdeckung von Wunderlich oder Touratech. Gruß Ralph
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Poti Getriebe
    Poti Getriebe: ... oder auch "Ganganzeige-Poti", aus R 1200 GS Bj 2010, wegen Fehlkauf (:( ich brauche Vorgängermodell) abzugeben für 50€ incl Versand. Teil...
  • Lambdasonde durch Co-poti ersetzen?
    Lambdasonde durch Co-poti ersetzen?: Hallo, ich werde den KAT entfernen und ein Katersatzrohr verbauen. Nun würde ich gerne die Lambda entfernen und einen Co-Poti wie an meiner 1100...
  • Lambdasonde durch Co-poti ersetzen? - Ähnliche Themen
