Ergebnis 1 bis 4 von 4
Codierstecker
Erstellt von bkgerry, 07.02.2009, 17:46 Uhr · 3 Antworten · 2.529 Aufrufe
    26.02.2008
    Standard Codierstecker
    Hallo und Sorry falls es manche schon nicht mehr lesen können.
    Habe eine 1996er 11er GS mit Kat in Kalahairgelb. In ihr steckt ein Codierstecker der 33 mit 87 und 87a brückt. Sie läuft mit K&N Luftfilter und Originalem Lufi sowie mit Zach-Auspuff und Originalem Auspuff deutlich schlechter als eine vergleihbare 11er meines Freundes.
    Diese ist eine 1995er 11er ohne Kat mit einem Codierstecker der nur 33 und 87a brückt. Auch an dieser Maschine ist ein Zach-Auspuff montiert. Habe jetzt den Tausch der Codierstecker nicht vornehmen können, da aufgrund der Wetterlage ich sie nicht im Salz bewegen will.
    Ab und zu hat sie nach dem Tanken Probleme auf beiden Zylindern zu laufen und bläst dicke Schwaden aus dem Auspuff. Das linke Blinkerglas ist deutlich dunkel gefärbt, weshalb ich denke das sie einfach deutlich zu fett läuft.
    Welcher Codierstecker muss denn werkseitig verbaut sein und mit welchem läuft sie denn gut oder ganz ohne. Kann jemand sagen was passiert wenn ich die beiden Codierstecker tausche (in BEzug auf Haltbarkeit, Kat u.ä.).
    Danke schon mal im voraus und unfallfreie Saison an alle.
    Gerry
    22.08.2006
    Hi Gerry.
    In die 11er GS mit KAT gehört der rosafarbene Codierstecker 61 36 8 366 625.
    In die 11er GS ohne KAT gehört der beigefarbene Stecker 61 36 8 366 551.
    Mit dem beigefarbenen Stecker wird kein Signal der Lambda-Sonder erwartet, sondern der Widerstand des CO-Potis (sitzt rechts hinten unter der Sozius-Sitzbank) als fixer Wert genommen, um eine passende Einspritzmenge zu finden.
    Am besten läuft deine definitiv mit dem rosa Stecker.
    Vielleicht müsste deine mal vernünftig synchronisiert werden. Das ist aus der Ferne aber schwer zu beantworten.
    26.02.2008
    Hi und danke für die Antwort,
    also mein Codierstecker ist Rosa und brückt 30 - 87 - 87a. Nummer V23134-Z1019
    055
    61.36-8 366 625.
    Läuft aber dennoch nicht sauber, habe zwei andere Probe gefahren die vom Kumpel und auch ne 96er mit Kat bei uns im Geschäft und laufen beide deutlich besser.
    Keine Ahnung. Vielleicht doch mal zum freundlichen.
    Grüsse
    Gerry
    http://www.powerboxer.de/4V-Codierstecker.html
    Auf dieser Seite der Link ganz unten
  1. Codierstecker
    Von Rainer im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 01.09.2012, 09:43
  2. Codierstecker?
    Von Woidl im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 23:28
  3. Ohne Codierstecker?
    Von Inselkind im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 18:40
  4. Codierstecker für die 1150 Adventure
    Von dkontheroad im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 15:09
  5. codierstecker 91 ROZ
    Von Tafunomad im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 08:22
