Ergebnis 31 bis 40 von 41
Das leidige ABS....
Erstellt von nasenbaer1970, 23.06.2010, 10:12 Uhr · 40 Antworten · 9.048 Aufrufe
    13.05.2010
    #31
    ne, aber das mach ich als erstes
    und danach, falls alle i.o. ?
    10.12.2008
    #32
    Hallo Johannes.
    Bei mir war ein Pin der Steckerleiste sowie des Steckers vom ABS-Steuergerät welches vor dem Batteriekasten sitzt stark oxydiert.
    Die Problematik war ähnlich wie bei dir. Nach Reinigung und Behandlung mit Kontaktspray, gab es bei mir seit dem keinen Ausfall mehr.
    Um den Stecker sowie die Steckerleiste besser kontrollieren zu können, habe ich das Steuergerät ausgebaut. Ist kein grosser Akt. Es sitzt mit vier Schrauben befestigt am Batteriekasten.
    Laß mal von dir hören, ob es was gebracht hat.
    Helmut
    07.05.2009
    #33
    Zum Glück gab es keine Situation in der es fehlte.
    Du bist dann ohne ABS gefahren ?
    Bei mir(1150) ist es im Moment so, dass es beim Starten des warmen Motores dann funktioniert.
    Wenn das aber auch nicht mehr klappt, starte ich die Maschine einfach Stromlos. dann klappts eigentlich immer.
    Also, freie Straße suchen, im 4 oder 5. Gang halbgas fahren, Kupplung durchziehen, zündung aus, gleich wieder an, und Kupplung vorsichtig kommen lassen. Je nach untergrund bremst das Hinterrad dann kurz, aber der Motor springt an, ohne dass die Batterie zusammenbricht.
    Bei ner längeren Tour lieber so ne Aktion, als ohne ABS rumzufahren....
    Nur als Tip, und auf eigene Gefahr
    13.05.2010
    #34
    ja, ich bin ohne ABS gefahren.
    Da ich ja vorher die Schaltungsänderung gemacht habe, bringt diese Startvariante hier sicher nicht den gewünschten Erfolg und es kam ja auch immer während der Fahrt und nicht beim Starten.
    24.09.2007
    #35
    Servus Johannes,
    seit der Schaltungsänderung habe ich keinen einzigen Ausfall mehr gehabt, auch nicht mit altersschwachem Akku. Dass ein Steckkontakt oxidiert ist, wäre natürlich möglich, es bleiben ja nicht mehr viele Möglichkeiten. Beim blink, blink, blink auch beachten, dass es wechselweise oder gleich sein kann. Funktioniert der Selbsttest problemlos? Die ABS-Sensoren müssen auch einen korrekten Abstand zum Ring haben, sonst gibt es auch eine Fehlermeldung.
    Mehr fällt mir jetzt auf die Schnelle auch nicht ein.
    lg, Michael
    13.05.2010
    #36
    moin zusammen,
    also die Kontakte sind Oxidationsfrei.
    Das Blinken ist wechselseitig.
    Wie merk ich denn ob der Selbsttest funktioniert ? Bisher sind kurz nach dem Anfahren die beiden Leuchten ausgegangen, ein Geräuschablauf, wie es z.B. bei der 1100-er R eines Freundes ist, hab ich bei mir noch nie gehört.
    Da ich in Bukarest eine BMW-Werkstatt aufsuchen mußte (undichte Bremsleitung) hatte ich dort Kontakt mit einem deutsch sprechenden Mechaniker.
    Dieser sagte, das der Abstand sich eigentlich nur durch einen Unfall oder ähnliche Gewalteinwirkung verändern würde. Leider konnte er mir, bedingt durch einen Stromausfall, nicht den Speicher auslesen.
    Das werd ich dann heut mal beim Freundlichen versuchen kurzfristig machen zu lassen.
    Ach ja, den Abstand vorne kann man ja leicht messen, aber hinten ???
    Johannes
  7. Voggel Gast
    #37
    Zitat Zitat von MrTom Beitrag anzeigen
    werde mit eine Hawker Batterie zulegen - dann soll Ruhe sein. Bin mal gespannt.
    Kann ich nur bestätigen , die ist seit nem viertel Jahr bei mir drin , nie wieder Probleme gehabt :-)
    13.05.2010
    #38
    das würde dann ja bedeuten, daß die Spannung der Batterie während der Fahrt, mit Licht aber ohne HG, unter den Auslösewert von 9,9 Volt sinkt.
    Hm, kann ich mir irgendwie noch nicht vorstellen, dann wäre ja sicher auch die Lichtmaschine hin, oder
    Gibt es beim Auslesen des Fehlerspeichers eigentlich eine klare Zuordnung der Ursache ?
    13.05.2010
    #39
    so, war gestern beim Freundlichen und hab für € 15.- den Fehlerspeicher auslesen lassen.
    Fazit : Bremssensor hinten war zwei mal registriert.
    Da ich unterwegs einmal den Speicher zurückgesetzt habe, paßt das.
    Neuer soll knapp € 100.- kosten.
    Kann man am Sensor etwas reparieren, prüfen oder dergleichen ?
    Und kann man sich auf die Richtigkeit der Speicheranzeige verlassen ?
    Hat jemand schon mal diesen Fehler gehabt und behoben ?
    Johannes
    10.12.2008
    #40
    Johannes
    Hallo Johannes.
    Schau mal nach ob der Sensorabstand noch passt. Er wird durch das unterlegen von kleinen Metallhalbmonden eingestellt. Das Istmaß sollte sich hinten auf einem Aufkleber auf dem Achsantrieb direkt unter dem Sensor befinden. 0,45-0,55mm. Prüfen kannst du es mit einer Fühlerlehre.
    Helmut
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_4894.jpg
  1. Batterie - das leidige Thema im Winter
    Von sunmountain im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.12.2011, 10:43
  2. die leidige Bremsflüssigkeit
    Von longwaydown im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 16:41
