Deckel Stirnseitig undicht
Diskutiere Deckel Stirnseitig undicht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; war das nich das Ding mit der Coladose ... frag mal den Schwob
Frosch'n
Frosch'n
Shoppi
Brandenburg
1100 GS/1150 GS BJ 99
Ich habe einen Mikrofilm vorgeformt. Dann den Siri raufgeschoben.Das ganze dann auf die KW bis zum Anschlag des Siri an Gehäuse. Film rausgezogen und Ring mit Nuss eingetrieben. Mit ein wenig Fett gehts leichter. Ohne dieses Hilfsmittel geht es nicht. Man drückt sonst automatisch die Lippe weg.
T2-SWA
T2-SWA
SWA-Untertaunuskreis (die Hesse komme)
R1100GS Bj.´96 , und eine verquerte K1200R Sport
war da nicht mal was mit einem Verhüterli ?
Früher gab´s zum Schutz des Simmering den passenden Überzieher aus Kunststoff.
fogl
fogl
Fröndenberg
R1200GS,R1200GS LC
danke für die Tips, ich denke den Ring werde ich schon da drauf bekommen, was mich interessiert ist, welcher Aufwand ist vorher zu treiben ? Es muß die Riemenscheibe und die Zündgeberplatte weg, wie bekomme ich die Schraube der Riemenscheibe los ? Ich denke nicht das man den Anlasser zum arretieren raus nehmen muß odda ? Eine Kurzanleitung für einen Vierzylinderschrauber wär ganz nett, ist doch Neuland so wenig Zylinder :help:
Fogl:cool:
Frosch'n
Frosch'n
doch, leider muß der Anlasser raus (5 Minuten)
arretieren würde ich mittels Holzkeil am Umfang von der Kupplung, da wo die Zähne für den Starter sind .... die Bohrung für das arretiern vom OT ist dafür nicht geeignet
Die Riemenscheibe ist mit 50Nm fest
fogl
fogl
Fröndenberg
R1200GS,R1200GS LC
Senkfuß freewayx ;),
oki, bekomm ich den Ring hier im Forum odda muß ich zum :wavespin: ?
Gut zu wissen wäre auch Innendurchmesser im Gehäuse und Aussendurchmesser der Welle, da könnte man dann nach Alternativen suchen.
Öhm, ich glaub ich bin im falschen Forum oder ist die Arbeit bei den Modellen gleich ? R1100 u. R1150 ?
Fogl:cool:
Frosch'n
Frosch'n
da sind nur ein paar Sachen anders .... grundsätzlich sind sie mechanisch gleich ... ok die 1150er hat 6 Gang ...
es gibt ein paar Teile die bekommt man nur beim :o weil die Sondermaße haben
ob der O-Ring dazu gehört weiß ich nicht ... versuche heraus zu finden was da eingebaut ist und dann zum freundlichen Landmaschienenhandel ....da bekommt man so einiges .... bis auf die Sondergeschichten, die werden für BMW extra mit Sondermaß gebaut ... ich sag mal, damit man die auch bloß nicht woanders bekommt.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallihallo,
nö, der Trick mit der Cola- oder Bierdose war für die Wellendichtringe des Kurbelwellenstumpfs (Seite Kupplung). Dort ist der Durchmesser entsprechend wesentlich größer.
Nen Faulenzer für diesen Dichtring kenn ich leider nicht.
Grüße vom elfer-schwob
Deckel Stirnseitig undicht - Ähnliche Themen
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54)
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen. Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
  • Tank am Deckel der Benzinpumpe undicht
    Tank am Deckel der Benzinpumpe undicht: Hallo, meine GS 1150 Bj 2000 schwitzt am Benzinpumpendeckel unter dem Tank. Ich habe den nun schon 3 mal raus gehabt. IMMER mit neuem O-Ring...
  • Suche Topcase original BMW sog. Topcase 2 mit weißem Deckel
    Topcase original BMW sog. Topcase 2 mit weißem Deckel: Für eine Freundin (mit R 1250 RS) suche ich das sog. Topcase 2 30 Liter mit weißem Deckel. Siehe auch die folgende Abbildung. Vielen Dank im...
  • Erledigt Rizoma Ausgleichsbehälter Deckel
    Rizoma Ausgleichsbehälter Deckel: Biete hier 2 Rizoma Ausgleichsbehälter Deckel, passend für R 1200 GS LC + R 1250 GS, sowie ADV 100 € inkls Versand keine Kratzer oder...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse und Kupplung
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse und Kupplung: Hallo, ich verkaufe die Original-Deckel der Ausgleichsbehälter meiner 2017er Rallye. guter Zustand, keine groben Kratzer oder sonstige...
  • Deckel Ausgleichsbehälter Bremse und Kupplung - Ähnliche Themen
