in den tank gefallen.....
Diskutiere in den tank gefallen..... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo alle zusammen, nach dem ganzen schlechten wetter hatte ich im tankdeckel wasser stehen. wollte das kleine löchen vorsichtig mit einem...
Torsten77
Torsten77
Offenbach am Main
R1100GS Bj. 1994
nach dem ganzen schlechten wetter hatte ich im tankdeckel wasser stehen. wollte das kleine löchen vorsichtig mit einem kabelbinder freistochern. klappte aber nicht. also dachte ich mir ich baue den tankdeckel mal ab und schaue wie das da überhaupt so aussieht. löse alle schrauben und kaum hebe ich den deckel etwas an fällt mit einem dumpfen plop etwas in den tank rein. es kann kein werkzeug oder etwas von aussen gewesen sein. hineinschauen hatte auch nichts geholfen weil ich null gesehen habe. was mich allerdings verwundert ist das das röhrchen, was ich eigentlich für die entwässerung gehalten hatte, einfach im tank endet und nirgends weitergeht, so muss dann doch das wasser in den tank kommen. daher denke ich jetzt das bei mir da etwas abgebrochen ist. nein ich habe keine enorme kraft aufgewendet und den deckel mit gewalt heruntergerissen.
vielen dank im vorraus
torsten
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Moin Thorsten,
guck mal hier - ich denke der Entwässerungsschlauch ist von deinem Röhrchen abgerutscht und in den Tank geplumpst:
Torsten77
Torsten77
Offenbach am Main
R1100GS Bj. 1994
aha das ist ein schlauch..........
gut das kann natürlich sein. hatte sich allerdings nach etwas "schwerem" angehört. naja dann muss ich morgen mal den tank runter nehmen und von unten reingehen. muss ich auf etwas achten wenn ich den "pumpendeckel" abschraube????? wobei....... ich brauche oder will eh einen anderen einfüllstutzen, meine entwässerung habe ich nicht frei bekommen. mal sehen was rösner im regal liegen hat und wenn ich dann eh schon da bin................
vielen dank finn für deine schnelle hilfe.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Frag mich das morgen mal...;) Ich habe heute grade meinen gebraucht erstandenen beulenfreien Tank bekommen den ich morgen gegen meinen verbeulten tauschen will.
@ Fliegenjens: hast du nicht ab 14.00 Uhr Feierabend? :D
Torsten77
Torsten77
Offenbach am Main
R1100GS Bj. 1994
da ahne ich doch jetzt das du mir eines deiner verkaufen möchtest????? brauche wenn dann aber nur das teil an dem die entwässerung drann ist und den oring welcher drunterliegt, habe meinen etwas gekürzt da er komischerweise nicht in die führung gepasst hat............
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Sorry, aber der neu erworbene is "naggisch" - alles was im alten drin is´ muss in den neuen rein. ;)
Wenn du allerdings an nem silbernen Tank mit Beulen Interesse hättest.....:cool:
Torsten77
Torsten77
Offenbach am Main
R1100GS Bj. 1994
neeeee, da muss ich dich auch enttäuschen. mein roter blasenfreier plastiktank ist noch sehr gut in schuss.
gut dann eben morgen ins fremde regal schauen.........
aber warum sollte ich dann bis morgen warten?????
Torsten77
Torsten77
Offenbach am Main
R1100GS Bj. 1994
ahaaaa, jetzt komme ich mit!!!!!
DANKE!!!!!
dann bis morgen.
Gismo
Gismo
31020 Salzhemmendorf
R 1100 GS (´97)
Moin!
Beim Abnehmen des Pumpendeckels mußt Du ein wenig auf den Tankgeber (Schwimmer) achten. Sonst ist da nix aufregendes dran. Ach ja, ist auch ein guter Anlaß mal aufs Datum des Benzinfilters zu schauen. ;-)
LG, Gis
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
DANKE!!!!!
dann bis morgen.
Heute ist morgen weil gestern heute noch morgen war. :D
Zur Sache: Lös die Muttern des Pumpendeckels sehr vorsichtig, die Stehbolzen (M4!) können schon mal abreißen. Der Gummiring darunter wird gerne mal etwas zu groß, kommt aber durch trocknen wieder in Form.
schnabel
Potsdam
elfhunderter Fleckvieh
...und genauso wieder einbauen, wie´s drin war, :o
sonst stimmt die Tankanzeige nicht mehr.... und nicht nur die ;)
börndy
börndy
Garbsen/Niedersachsen
F650GS Twin+ F650GS Single = 3 Zylinder
Wenn du die Pumpeneinheit schon mal draußen hast und nicht sicher bist wie alt der Filter ist, dann wechsel den gleich mit aus.
Macht dann nämlich kaum noch mehr Arbeit. ;)
Frosch'n
Frosch'n
die Entwässerungsbohrung und die andere kann man prima mit nem alten Bowdenzug (Gaszug) reinigen.....der hat die steifheit die man braucht und langt bis zum unteren Schlauch duch
Mister Wu
Mister Wu
Berlin
1150 GS & 1300 GS
Einige Tips sind so simpel, das ich mir jetzt noch vor den Kopf hauen könnte :o, obwohl bei meiner Q die "Entwässerung" schon vor Jahren verstopft war.
Ich habe ich alles Mögliche versucht. Pressluft hatte dann geholfen.
Danke, und hoffentlich merke ich mir das. :rolleyes:
Frosch'n
Frosch'n
Pressluft wäre mir zu gewagt..wenn dann der Schlauch im Tank platzt oder irgendwie abrutscht....dann lieber Bowdenzug..
Torsten77
Torsten77
Offenbach am Main
R1100GS Bj. 1994
also hatte mich gestern noch einmal daran gesetzt in der hoffnung den schlauch irgendwie von oben zu bekommen.............. fehlanzeige. werde dann den tank doch runternehmen und aufmachen, benzinfilter ist eine gute idee!!!!!
Torsten77
Torsten77
Offenbach am Main
R1100GS Bj. 1994
sooo, alles wieder gut. tank entleert und abgebaut. pumpeneinheit raus, filter neu und alles mit druckluft saubergemacht. zusammengebaut und alles klappt prima!!!!!
aber es war doch nicht wie angenommen die entwässerung, es war ein schwarzes plastikteil welches einfach nur auf die leitung aufgesteckt ist. keine ahnung was das da macht aber ich habe es wieder draufgebaut und mit eingebaut.
vielen dank an alle.
in den tank gefallen..... - Ähnliche Themen
  • 1250 GS Rallye matter Tank
    1250 GS Rallye matter Tank: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der matten Seitenteile des Tankes bei der 1250 GS Rallye. Sind die Seitenteile matt lackiert oder...
  • Biete R 1250 GS 1250 GS LC Krümmer und Tank adv
    1250 GS LC Krümmer und Tank adv: Verkaufe Krümmer von der 1250 keine Beulen oder Kratzer Preis 280€ Tank mit Tankabdeckung Kalamata Alles in gutem Zustand Preis500€
  • Schlauchführung vom Tank
    Schlauchführung vom Tank: Hallo Gemeinde, nach dem ich bei meiner R1200GSA BJ 2010 den Tank runter haben, habe ich festgestellt das nicht alle Schläuche vom Tank verbunden...
  • Tank dringend gesucht wegen Haussegen, R1100GS oder auch 1150
    Tank dringend gesucht wegen Haussegen, R1100GS oder auch 1150: Liebes Forum, der Kunststofftank meiner 1100er GS stinkt immer mehr. Das geht nicht mehr lange gut, ich brauche also einen Stahltank. In diesem...
  • F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve
    F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve: Hallo, Bin gerade mit meiner Frau in Marokko auf Tour. Seit 2-3 Tagen haben wir mit ihrer 700gs ein Problem. Wenn die Maschine kurz vor Reserve...
  • F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve - Ähnliche Themen
