Passauer
Servus Forumgemeinde,
mir stellt sich wieder ein unlösbares Fragezeichen.
Also mein Moped 1100 Gs Bj 98 mit Lamdasonde bringt mir beim Fehlerspeicher auslesen immer den Fehler 1111 für das CO-Poti. Da es sich ursprünglich um ein Kat-Modell handelt, liegt der Stecker für das Co-Poti unter dem Sitz. Da ich jedoch immer noch einen schlechten Motorlauf habe, frage ich mich, ob nicht damit irgendwas zusammenhängt. Beim Codierstecker habe ich die Brücken für den rosa Stecker drinnen 6,2 und 5.
Wie reagiert die Motronic, wenn die Lambdasonde hinüber oder abgesteckt ist? Stellt die Motronic dann automatisch auf Poti-Betrieb um (Ersatzwert) Bringt sie dann den Fehler mit dem Co-Poti?
oder:
Kann es sein das die Motronic einen Schuss hat?
Der Fehler läßt sich auch nicht löschen, da er bei jedem erneute auslesen wieder erscheint.
Mit welchem Wert rechnet eigentlich die Motronic, wenn gar kein Codierstecker drinnen ist?
Wie reagiert die Motronic, wenn die Lambdasonde hinüber ist? Bringt sie dann den Fehler mit dem Co-Poti?
oder:
Wie verhält sich die Motronik, wenn kein Kodierstecker drinnen ist? Verlangt sie dann nach einem Lambdasondensignal oder nach ein Co-Poti?
Ich kann es leider nicht ausprobieren, da ich diesen Drecksfehler nicht rauslöschen kann.
Andreas
oder:
oder:
Andreas
