Dichtringe an den Einspritzventilen wechseln'
Diskutiere Dichtringe an den Einspritzventilen wechseln' im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich wollte an der R1100 RS eines Kollegen die Dichtringe der Einspritzventile wechseln. Hab ich bei meiner 1150 er auch schon gemacht, da...
MichelvomDorf
Hab ich bei meiner 1150 er auch schon gemacht, da waren es O - Ringe.
Bei der 11er ist unten aber jetzt ein eckiger Dichtring.
Ist das so richtig, welche Größe hat der ?
Oder ist der nur plattgedrückt?
MfG Michael
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Schau bei Real-Oem nach!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Dieser Dichtring ist pro Düse 2 x da. Und im "Normalfall" ist dieser "O-Ring" (7,52 x 3,53mm) ringförmig. ;)
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Moin Michel,
die Düsen sind identisch mit den K Düsen, jedenfalls von der Bauform her. Hast du vom Traktor RH keine Düsendichtringe bekommen ? Die neuen passen auf alle BOSCH und baugleichen Düsen perfekt. Ansonsten pro Düse 2 Stück von BMW, die sind dann benzinundtemperaturfest.
:cool:
MichelvomDorf
Realoem hatte ich schon um Rat gefragt, nur leider passt das Bild mal wieder nicht zur Wirklichkeit.
Das Esv hat, wie das der K auch, eine gelbe Kunststoffkappe. Diese Kappe
flutscht durch besagten Dichtring, der in der Bohrung des Saugrohres sitzt.
Offenbar hat BMW da mal was neues probiert.
Der Ring hat ca 16 oder 17 mm Außendurchmesser.
Dichtringe an den Einspritzventilen wechseln' - Ähnliche Themen
  • Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels
    Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels: Hi zusammen, habe gerade die Wasserpumpe ersetzt da sie undicht war. Der Wasserpumpendecke hat ja ein Ablauf und somit auch ein Dichtring an...
  • Erledigt Neuteile Schlauchbogen f. Benzinpumpe, Schellen und Dichtring f. Pumpenplatte
    Neuteile Schlauchbogen f. Benzinpumpe, Schellen und Dichtring f. Pumpenplatte: Moin zusammen, habe die o.a. Teile noch beim Aufräumen gefunden. Wer sie gebrauchen kann und haben möchte, frankierten gepolsterten Rückumschlag...
  • Suche Teilenummer für den unteren Dichtring (Gabel) einer G/S Bj. 86
    Suche Teilenummer für den unteren Dichtring (Gabel) einer G/S Bj. 86: Hallo zusammen und Guten Tag Ich bin auf der Suche nach der Teilenummer für den unteren Dichtring einer G/S Gabel aus Baujahr 1986 Dieser sitzt...
  • 2006er GS: Welcher Dichtring undicht?
    2006er GS: Welcher Dichtring undicht?: Hallo, ich habe eine 2006er 1200 GS mit 27tkm die ich zwar jedes Jahr mind 500km gefahren bin, aber dazwischen ist sie eben lange gestanden. Jetzt...
  • HILFE!!! Problem beim Ölwechsel R1100GS Dichtring der alten Ölfilterpatrone im Gehäuse!?
    HILFE!!! Problem beim Ölwechsel R1100GS Dichtring der alten Ölfilterpatrone im Gehäuse!?: Hallo 1100er Fahrer, habe heute Abend einen Ölwechel (wie so oft schon) an der 11er GS durchgeführt. Den letzten hatte ich beim Freundlichen...
  • HILFE!!! Problem beim Ölwechsel R1100GS Dichtring der alten Ölfilterpatrone im Gehäuse!? - Ähnliche Themen
