Doppelscheinwerfer H4-H7 Frage
Diskutiere Doppelscheinwerfer H4-H7 Frage im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, z.Zt. habe ich einen alten TT-Doppelscheinwerfer mit 2xH4 mit je 55(?)W verbaut. Es sind 2x Abblendlicht und bei Bedarf 2x Fernlicht...
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
z.Zt. habe ich einen alten TT-Doppelscheinwerfer mit 2xH4 mit je 55(?)W verbaut. Es sind 2x Abblendlicht und bei Bedarf 2x Fernlicht geschaltet.
Nun sehe ich bei Boxxerparts, dass 1xH4 und 1xH7 verbaut sind.
Leuchtet hier auch 2x Abblendlicht? Und nur 1x Fernlicht? Auf den Fotos leuchten ja beide... .
Bei TT
Doppelscheinwerfer BMW R850GS / R1100GS DE Abblendscheinwerfer und DE Fernlicht | Touratech AG
sind 2xH7 verbaut, die Reflektoren sehen aber unterschiedlich aus.
Bei Wunderlich wiederum 1xH4 und 1xH7, auf den Fotos leuchten beide... .
Sind jetzt 2xH7 besser? Bin verwirrt.
Bitte keine Diskussion, Busscheinwerfer ist toll, besseres Licht usw. Auch ist mir wurscht ob beide leuchten dürfen, bei mir dürfen/sollen sie das.
Erleuchtet mich!
Rob
Danke und Gruß,
Rob
Dete
Dete
Rehburg
R1100GS
H4 Scheinwerfer können beides Abblend und Fernlicht, H7 Scheinwerfer können immer nur eins Abblend oder Fernlicht (dieses entscheidet die Reflektorform).Ich würde vermuten das die H7 Reflektoren bei den Doppelscheinwerfern auf Fernlich ausgelegt sind und da ist es meines Wissen nach sogar legal das dann beide leuchten.
Hamburg - Tipps für Motorradfahrer | TÜV HANSE
Von daher sind zweimal H4 für dich die bessere Lösung, optisch finde ich persönlich allerdings die neuen Wunderlich Scheinwerfer deutlich schöner.
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
habe mal Osram auf der HP geschaut, dort wird z.B. eine H4 mit 1650lm für Fern und 1000lm für Abblendlicht angegeben. Die H7 wird mit 1750lm bei fast gleicher Farbtemperatur angegeben.
Rechnerisch habe ich dann aktuell 2x 1000lm, dem stehen dann nur 1x 1750lm bei der H7 gegenüber.
Was ist aber praktisch gesehen heller für den Fahrer? Kann man so wahrscheinlich nicht mathematisch vergleichen... .
Auf den Fotos der Anbieter sind immer beide Scheinwerfer an. Das ist ja dann wohl mumpes, da einer Abblendlicht und einer Fernlicht ist.
Verwirrt... .
Rob
Dete
Dete
Rehburg
R1100GS
Ich habe heute einfach mal Wunderlich angeschrieben, was für ein H7 verbaut ist (Antwort steht noch aus). Die H4 / H7 Kombie bei Ebay hat ein H7 Ablendlicht drin. Das würde bedeuten ein H4 / H7 Abblendlicht da H4 ja immer beides kann wenn beide Scheinwerfer leuchten und Fernlicht nur über den H4 Scheinwerfer. Wieso die nicht zwei H4 Scheinwerfer verbauen ist mir ein Rätsel oder hat irgend welche komischen Gesetze im Hintergrund.
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Ich denke das Problem ergibt sich aus der Hitze.
Zwei 55 Watt geben ziemlich viel Wärme ab deshalb sind die alten Kunststoff Reflektoren auch geschmolzen.
Dazu braucht es 2 Glasreflektoren und die sind entweder schwer oder gar nicht zu bekommen und wenn ja wahrscheinlich recht teuer.
Der org Busscheinwerfer hält 100 Watt Lampen locker aus da der Reflektor aus Glas ist und auch noch ziemlich viel Volumen hat im Gegensatz zu den Doppelscheinwerfer.
H7 ist definitiv nur Fernlicht, aber das Abblendlicht bleibt anscheinend vom Ersten an und deswegen leuchten bei Fernlicht beide.
Die Doppelscheinwerfer schauen nur schön aus und bringen Licht wenn beide leuchten.
Dete
Dete
Rehburg
R1100GS
Tja manch mal muss einfach nur die angebotene Anleitung von Wunderlich lesen :cool:.
Der H7 ist das Abblendlicht und vom H4 wird nur das Fernlicht genutz.
http://www.wunderlich.de/shop/data/10233/dateien/10233-4340.pdf
Allerdings steht auch folgendes in der Anleitung:
Wenn beide Einsätze beim Einschalten des
Ablendlichtes leuchten sollen (nicht Zulassungsgerecht), entfernen Sie die Isolation
(Bild D1) und verbinden Sie die weißen Kabel
miteinander (D1 mit D2), ansonsten lassen
Sie die weissen Kabel unverbunden (nur ein
Abblendlicht leuchtet).
:lalala:
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Bei Boxxerparts ists auch so, H7 Abblendlicht und H4 Fernlicht und Standlicht. Macht nach meinem Verständnis irgendwie keinen Sinn:
H7 1750lm für Abblendlicht, H4 1650lm für Fernlicht. Würden beide als Abblendlicht leuchten wären es 110 bzw 115 Watt, die die Reflektoren erhitzen, aber immerhin 2750lm.
Würde alles nur Sinn machen, wenn man darauf zielt, dass sowieso beide Abblendlicht genutzt werden, was ja auch realistisch ist, wenn man sich mal draußen so umschaut.
Wäre für mich auch sinnig, da wenn ein Scheinwerfer ausfällt, man immer noch ein Abblendlicht hat.
Also wichtig wäre, was für Reflektoern verbaut sind.
Allerdings könnte man dann ganz legal noch ein Fernlicht anbauen.
Meinem TüVler ist das eigentlich egal, da er es albern findet, das die Leute ihre Kisten nur wegen ihm immer hin und her bauen.
In einem altem Thread wurde die Frage nach den Triom-Einheiten gestellt, was das sei:
In der Betriebserlaubnis von TT sind sie erwähnt, es scheinen die Reflektoren damit gemeint zu sein.
Hintergrund meiner Fragerei ist, meine Doppelscheinwerfer sind noch ok, aber alt und frisches Licht wäre einfach besser.
Gruß vom Rob
nun nicht mehr so verwirrt :-)
Dete
Dete
Rehburg
R1100GS
Wenn ich mir die Verdrahtung auf den Fotos anschaue, würde ich sagen das bei eingeschalteten Fernlicht das Abblendlicht im H7 mit leuchtet und da zwischen scheint ein Diode zu sein. Dieses ist auch legal macht also 3400lm bei Fernlicht, wenn man die Leitungen für das Abblendlicht zusammen steckt sind das 2750lm bei Abblendlicht und satte 4400lm bei Fernlicht.
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Das klingt doch schonmal gut. Jetzt noch die Reflektorenfrage klären und schauen, wie es bei den anderen ist. Den Wunderlich finde ich optisch wunderlich. Aber ja mai, wenns hell macht.
- - - Aktualisiert - - -
Nachdem was ich bis jetzt so gelesen habe, packt es die H4 nicht dauerhaft, wenn beide Glühwendel an sind-> Hitzetod, also bleibt es bei max.3400lm fürs Fernlicht, bei meinen jetzigen sinds 3300lm, also kein großer Unterschied... abzüglich des Altersverschleiß. Schade.
Dete
Dete
Rehburg
R1100GS
Also mir würde es ja schon reichen wenn ich zweimal Abblendlicht habe und bei Fernlicht nur der H7 mit leuchtet. Mit einer zweiten Diode lässt sich das auch so verschalten und würde den frühen Hitztod der H4 verhindern.
Allerdings bringt dir das keine großen Vorteil, wie du schon selber erkannt hast.
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Bei TT in der Bedienanleitung ists geschrieben, dass über eine Diodenschaltung der H7 bei Fernlicht anbleibt.
Dete
Dete
Rehburg
R1100GS
Ah ok Danke, dann machen die das genauso wie Wunderlich.....macht ja auch Sinn weil es legal ist. Wenn man aber ohne einer zweiten Diode das Abblendlicht im H4 dazu niimmt (nicht legal), würde diese auch bei Fernlicht mit leuchten. Was aber nicht gewollt ist wegen der Temperatur, eine zweite Diode liegt im Cent Bereich und macht den Kohl auch nicht mehr Fett.
Oder ist das bei TT Serie das bei Fernlicht, das Ablendlicht im H4 wieder ausgeht?
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Bei TT ist es so Serie, dass das ABL im H4 bei FL offline geht ;-) Wird bei den anderen Anbietern genauso sein, weil es die einzig legal-logisch-sinnmachende Variante ist.
Das mit beiden Glühfäden im H4 an müsste man mal selber testen, im www wird viel geschrieben... . Es tauchen aber immer wieder Statements auf, in denen die Verfasser sagen, es klappt seit 5 Jahren oder 30tkm ohne Probleme o.s.ä. Viele schreiben es geht nicht, aber ob die es ausprobiert haben?
Die Wattangabe ist für jeden Glühfaden, d.h. man hätte in einem Glaskolben 110W, das macht schon wärmer als 55W.
Eine Möglichkeit wäre, vorne ins Scheinwerferglas 2 Löcher zu bohren, hinten vielleicht auch. Nun könnte man durch entsprechende Fahrweise die Lüftung/ Kühlung der Birne sicherstellen:rofl:... .
Ansich ist die Lösung mit einem ABL und Fernlicht eigentlich gut, da auch der Nahbereich besser ausgeleuchtet ist, was IMHO beim Mopped besonders wichtig ist.
Wenn die Reflektoren vernünftig sind, dann könnte man ja auch eine H4 Ralley einsetzen... .
Das beiden Glühfäden in einer H4 nicht legal sind, konnte ich trotz gezielter Suche nirgends finden. Vielleicht auch nur so ein www-Gerücht?
Doppelscheinwerfer H4-H7 Frage - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED DOPPELSCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED DOPPELSCHEINWERFER: voll led scheinwerfer passend für bmw r 1100 gs mit nur ca 20 betriebsstunden als neuwertig zu bezeichnen! der scheinwerfer passt plug and play...
  • Erledigt KLARGLAS DOPPELSCHEINWERFER
    KLARGLAS DOPPELSCHEINWERFER: doppelscheinwerfer gebraucht für bmw r 1100 gs e geprüft und voll zugelassen mit h4 fernlicht h7 abblendlicht und standlichtfunktion! die...
  • Erledigt Touratech Doppelscheinwerfer
    Touratech Doppelscheinwerfer: Habe noch einen Touratech Doppelscheinwerfer in der Garage gefunden, den vielleicht jemand gerne hätte... Der Einsatz wurde Anno 2007 mal neu...
  • Salü aus dem Saarland....
    Salü aus dem Saarland....: Mein Name ist Jörg, ich bin 61 Jahre jung, wohne im Saarland und habe mir vor einer Woche meine erste BMW gekauft. Es ist eine R 1100 GS...
  • Doppelscheinwerfer StVO-Frage
    Doppelscheinwerfer StVO-Frage: Hi, sind die gängigen Doppelscheinwerfer vom Gesetz her als ein Scheinwerfer oder als zwei Scheinwerfer anzusehen? Danke und Gruß, Rob
  • Doppelscheinwerfer StVO-Frage - Ähnliche Themen
