Ergebnis 1 bis 10 von 17
Dot4 oder Dot5
Erstellt von bmwfahrerr100rs, 21.06.2016, 15:21 Uhr · 16 Antworten · 2.159 Aufrufe
    30.08.2015
    Standard Dot4 oder Dot5
    Hy
    Beim Wechsel auf stahlflex was ist besser Dot 4 oder Dot 5 ??
    Oder spielt das keine Rolle?
    Da es im Juli in die Berge geht bin ich gern auf der sicheren Seite.
    Ich hoffe ich stelle keine Glaubensfrage .
    Grüssle
    Jm
    13.11.2013
    Kein Dot 5, sondern Dot 4 oder Dot 5.1 nehmen.
    Dot 5.1 soll für die Berge besser sein, ich habe damit aber keine Erfahrung.
    26.07.2014
    https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsfl%C3%BCssigkeit
    googeln ist nicht schwer, tut auch nicht weh
    30.08.2015
    Ja googeln kann ich hat auch nicht geschmerzt . nicht böse sein aber die frage war an Leute gerichtet die wissen was sie sagen.
    grüssle
    jm
    30.08.2015
    Danke mal
    ich denke mal ich nehm wieder DOT 4 das hab ich noch .
    Wollte halt meinen Bremsen was gutes tun.
    grüssle
    jm
    10.04.2014
    Servus Jim,
    DOT 5 ist auf Silikonbasis und darf nur nach Freigabe durch den Fahrzeughersteller verwendet werden.
    Neue Stahlflexleitungen sind nur die halbe Miete, weil die Dichtungen an Haupt- und Radbremszylindern durch Verwendung von DOT 5 beschädigt werden können, wenn vorher schon mal DOT 4 drin war.
    Wenn, dann müßten alle Dichtungen die mit Bremsflüssigkeit in Kontakt kommen, erneuert werden und diese auch für DOT 5 freigegeben sein.
    Der Vorteil von DOT 5 ist, daß diese nicht hygroskopisch ist- also kein Wasser aufnimmt. Dadurch braucht sie seltener/ theoretisch nie gewechselt werden.
    DOT 5.1 ist wiederum hygroskopisch (wie DOT 4).
    Für die R1100GS ist DOT 4 vorgeschrieben.
    Wichtig ist halt, daß man DOT 5.1 nicht mit DOT 5 gleichsetzt/ verwechselt oder gar mischt.
    Grüße,
    Michael.
    30.08.2015
    Danke Michael
    ich werde wie vorgeschrieben DOT 4 nehmen . Hier sind die Grenzen ja klar gezogen .
    Bei Moöl ist das ja eher eine Glaubensfrage .
    grüssle
    jm
    Bremsflüssigkeit
    Nicht gegoogelt :-)
    10.02.2009
    Halloele,
    Zitat Zitat von schraubermichl Beitrag anzeigen
    Servus Jim,
    Durch mehrfaches wiederholen wird falsches auch nicht richtiger.
    Richtig ist Du sollst DOT4 verwenden
    DOT 5.1 hat einen höheren Siedepunkt
    DOT 5 ist eine ganz andere Story.
    Wenn der TO tatsächlich eine Entscheidung zwischen DOT4 und 5 herbeiführen will muss er ein wenig tiefer eintauchen.
    10.07.2007
    Ich vermute es sind DOT4 und 5.1 gemeint und dazu habe ich die Meinung:
    Egal was du nimmst, es taugt beides und Du wirst auf der öffentlichen Strasse keinen Unterschied feststellen.
  1. Erfahrung mit BMW Jacken Savanna2 oder Ralley 2?
    Von piet855 im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 07:46
  2. suche 1100 GS oder 1150 GS (schon gefunden)
    Von macbeth im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.08.2004, 19:03
  3. Erdbeben beim Schalten - oder wie zähme ich das Getriebe ?
    Von Qblau im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.08.2004, 21:17
  4. R 1150 GS oder R 1200 GS
    Von Samun im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 13.06.2004, 23:48
  5. KTM F650 oder Husqvarna F650 ?
    Von MP im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 18.05.2004, 10:50
