Dot4 oder Dot5
Diskutiere Dot4 oder Dot5 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hy Beim Wechsel auf stahlflex was ist besser Dot 4 oder Dot 5 ?? Oder spielt das keine Rolle? Da es im Juli in die Berge geht bin ich gern auf...
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Da es im Juli in die Berge geht bin ich gern auf der sicheren Seite.
Ich hoffe ich stelle keine Glaubensfrage .
Grüssle
Jm
Side-Bike-Rudi
Side-Bike-Rudi
bei Dresden
R 1100 GS Gespann
Kein Dot 5, sondern Dot 4 oder Dot 5.1 nehmen.
Dot 5.1 soll für die Berge besser sein, ich habe damit aber keine Erfahrung.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Danke mal
ich denke mal ich nehm wieder DOT 4 das hab ich noch .
Wollte halt meinen Bremsen was gutes tun.
grüssle
jm
schraubermichl
schraubermichl
Gerolsbach
R1100 GS
Servus Jim,
DOT 5 ist auf Silikonbasis und darf nur nach Freigabe durch den Fahrzeughersteller verwendet werden.
Neue Stahlflexleitungen sind nur die halbe Miete, weil die Dichtungen an Haupt- und Radbremszylindern durch Verwendung von DOT 5 beschädigt werden können, wenn vorher schon mal DOT 4 drin war.
Wenn, dann müßten alle Dichtungen die mit Bremsflüssigkeit in Kontakt kommen, erneuert werden und diese auch für DOT 5 freigegeben sein.
Der Vorteil von DOT 5 ist, daß diese nicht hygroskopisch ist- also kein Wasser aufnimmt. Dadurch braucht sie seltener/ theoretisch nie gewechselt werden.
DOT 5.1 ist wiederum hygroskopisch (wie DOT 4).
Für die R1100GS ist DOT 4 vorgeschrieben.
Wichtig ist halt, daß man DOT 5.1 nicht mit DOT 5 gleichsetzt/ verwechselt oder gar mischt.
Grüße,
Michael.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Danke Michael
ich werde wie vorgeschrieben DOT 4 nehmen . Hier sind die Grenzen ja klar gezogen .
Bei Moöl ist das ja eher eine Glaubensfrage .
grüssle
jm
tremola
tremola
Berglern
F800GS ADV+R1150GS+K1+R100GS+2CV6
Halloele,
Servus Jim,
Durch mehrfaches wiederholen wird falsches auch nicht richtiger.
Richtig ist Du sollst DOT4 verwenden
DOT 5.1 hat einen höheren Siedepunkt
DOT 5 ist eine ganz andere Story.
Wenn der TO tatsächlich eine Entscheidung zwischen DOT4 und 5 herbeiführen will muss er ein wenig tiefer eintauchen.
Ich vermute es sind DOT4 und 5.1 gemeint und dazu habe ich die Meinung:
Egal was du nimmst, es taugt beides und Du wirst auf der öffentlichen Strasse keinen Unterschied feststellen.
schraubermichl
schraubermichl
Gerolsbach
R1100 GS
Halloele,
Servus Ralf,
was war an meinen Hinweisen falsch?
Ich lerne gerne dazu... .
Grüße,
Michael.
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Hallo Michael,
bei mir ist 5.1 drin
tremola
tremola
Berglern
Hallo Michael,
Es Bedarf keiner Freigabe zur Nutzung von DOT 5, weil die Bremsflüssigkeit bei unseren Fahrzeugen nicht Bestandteil der ABE ist
>Neue Stahlflexleitungen sind nur die halbe Miete, weil die Dichtungen an Haupt- und Radbremszylindern durch Verwendung von DOT 5 >beschädigt werden können, wenn vorher schon mal DOT 4 drin war.
Wird gerne und immer wieder behauptet, ich habe aber noch niemanden gesehen der dieses schlüssig nachgewiesen hat. Ich meine nicht ich habe gehört das, oder ich glaube zu wissen das. Hingegen kenne ich einige versierte Nutzer von Fahrzeugen die den Tausch vollzogen haben und die auch vorher und nachher Test durchgeführt haben ohne negative Auswirkung.
>Wenn, dann müßten alle Dichtungen die mit Bremsflüssigkeit in Kontakt kommen, erneuert werden und diese auch für DOT 5 >freigegeben sein
Wo steht das? Auch hier wieder ich denke das ist Deine Meinung aber keine gesicherte nachweisliche Erkenntnis.
Nach meinen aktuellen Wissenstand - verifiziert mit Leuten die etwas davon verstehen - ist ein Wechsel von 4 auf 5 bei den allermeisten Fahrzeugen problemlos möglich. Bei BMW bin ich mir sogar so sicher das ich dieses für den nächsten Winter geplant habe.
Um ganz sicher zu gehen ist es sinnvoll sicherzustellen das keine 4er Flüssigkeit mehr im System ist bevor mit 5 ersetzt wird. Speziell bei Fahrzeugen mit längeren Standzeiten ist der Wechsel auf 5 sinnvoll weil damit das Risiko von Rost im Bremssystem nahezu ausgeschlossen wird.
gstommy68
Rheinland
@trmola
naja jeder kann natürlich mit der Bremsflüssigkeit befüllen, die er möchte. Nur warum manche dann schlauer sind, erschließt sich mir nicht. reste von alter Bremsflüssigkeit bleiben immer irgendwo in den Tiefen der Anlage zurück und dann kippst du Dot 5 auf Dot 4, außerem bleibt dann immer noch die frage von der materialverträglickkeit. Warum sind manche immer schlauer wie die Hersteller?
gruß
gstommy68
schraubermichl
schraubermichl
Gerolsbach
R1100 GS
Hallo Michael,
https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsflüssigkeit
Alle Bremsflüssigkeiten bis auf DOT 5 sind irgendwelche Alkohole. DOT 5 ist auf Silikonbasis. Die Anforderungen an die Dichtungsmaterialien sind unterschiedlich. Ob da von irgendwas irgendwelche Reste drin sind ist, "meine" ich weiss es aber nicht, nicht so gravierend. Sicherlich werden sich die jeweils "ungeeigneten" Dichtungsmaterialien nicht sofort rauchend auflösen oder innerhalb von 30 Sekunden glashart werden, doch dürfte ein Grund vorliegen weshalb die Bremsenhersteller darauf verweisen.
DOT 5 ist ausserdem etwas kompressibel und so wird die Bremse weniger "steif" erscheinen. Hygroskopisch isses nicht.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Danke
Erst mal danke .
Die stahlflex sind verbaut .dot 4 ist drin.
Bremst wie sau .
Hab ja vor Jahren meiner alten rs auch stahlflex gegönnt von daher habe ich nur gute Erfahrungen.
Grüssle
Jm
Dot4 oder Dot5
Dot4 oder Dot5 - Ähnliche Themen
  • DOT4 nachgefüllt - Problem?
    DOT4 nachgefüllt - Problem?: Hallo zusammen, ich weiß, ich bin neu hier und habe mich noch nicht vorgestellt. Ich hole das nach, versprochen. ich habe aber ein akutes...
  • Bremsflüssigkeit
    Bremsflüssigkeit: Hallo, ich plane bei der 1150 GS (Bj.03/00) die Bremsflüssigkeit zu wechseln. DOT 4 ist klar, aber es gibt bei ATE das SL und das SL 6 eine...
  • Bremsflüssigkeit - Ähnliche Themen
  • Bremsflüssigkeit
