Ergebnis 1 bis 10 von 32
Drehzahl schnellt hoch, Leistung fehlt?!
Erstellt von maximini, 04.09.2011, 17:49 Uhr · 31 Antworten · 3.318 Aufrufe
    05.01.2008
    Standard Drehzahl schnellt hoch, Leistung fehlt?!
    Hallo Gemeinde!
    Seit kurzem hab ich folgendes Problem: Wenn ich stark beschleunige, rast die Drehzahl hoch ohne dass die Leistung entsprechend am Hinterrad ankommt. So ähnlich, als wäre würde ich im Leerlauf am Gas drehen. Dann beschleunigt die Kuh, die Drehzahl fällt wieder etwas ab und dann passt es wieder. Fällt mir eingentlich nur im 4. und 5. Gang auf (R1100 GS, Baujahr 98) und erst an 4500 / 5000 Touren.
    Hat jemand ne Idee, was das sein könnte? Ich hab ein bisschen Sorgen.
    31.07.2009
    warscheinlich kupplung verschlissen
    02.09.2011
    Böse Die Kupplung rutscht durch 100% ig
    Zitat Zitat von maximini Beitrag anzeigen
    Hallo Gemeinde!
    02.09.2011
    05.01.2008
    Danke für die schnellen Antworten. Das waren meine "günstigsten" Befürchtungen. Laufleistung 69000 km. Kann jemand die Reparaturkosten "schätzen" und was sollte ich alles wechseln? Gibts da Empfehlungen, Ratschläge?
    13.02.2009
    bei mir wars genauso. Also: Sei ein Mann, besorg dir nen trinkfesten Helfer und ne Kiste Bier und ne Kupplung komplett alle Teile (mit verstärkter Tellerfeder!), kost so ungefähr 400 Ocken und machs dir selbst. Dauert beim ersten mal vielleicht etwas mehr als 6 Stunden. Wenn Öl auf der Kupplung war dann auch noch nen neuen Wellendichtring und ne Coladose als Aufzeihhilfe. Kost nen 20er mehr. Und lass alles am Getriebe nach hinten dran einschliesslich Hinterrad. Dann brauchste beim einfädeln hinterher nur das halbe Gewicht tragen. Das du das Spiel am Hebel überprüft hast setze ich voraus......
    02.09.2011
    Im Münchner Raum kostet die rep. ca. 450,- incl. Teile
    13.02.2009
    Wenn nur die Kupplungsscheibe defekt ist magst du recht haben. Sind für geübte immerhin 4 Stunden Arbeit. Ich würd nach wie vor alles wechseln und vor allem immer wieder ne verstärkte Tellerfeder verbauen. Dann kost das Material alleine schon fast 400. Und auch auf jeden Fall den Ausrückkolben der Kupplungsbetätigung. Habs selber erst nicht gemacht und dann nach 4000 km nachgeholt. Der ist nämlich beim demontierten Antriebsstrang erheblich einfacher reinzufummeln. Auch ohne Demontage der Schwinge.
    Ach ja, hier noch ne Anleitung mit Fotos:
    http://www.cnd-stephan.de/motorrad/b...70149281b.html
    13.02.2009
    hier kann man meine Ängste und die Erfahrungen auch von anderen nachlesen:
    Kupplung wechseln
    23.08.2010
    Sevus,
    war bei mir auch mal gewesen bei ca. 58 td haben mir auch einige eine def. Kupplung vorhergesagt.
    Bin dan zu Fränkel nach Bierstetten gefahren der hat mir die Kupplung wieder
    sauber eingestellt und ... Glück gehabt war wieder alles ok.
    Hält bis jetzt ohne Probleme.
    Also versuch erst mal Deine Kupplung einzustellen bevor Du rumschraubst.
    Wünsche allen ein ordentlich funktionierendes ABS.
    Jochen
  1. Drehzahl geht Hoch
    Von nigges im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 13.08.2012, 22:45
  2. R 1200 GS Adventure Warum fehlt vorn Federweg?
    Von Berte im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 21.04.2012, 11:30
  3. R 1100 GS Getriebeöl fehlt, wo ist das hin?
    Von terra im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 11.03.2012, 08:46
  4. Fehlt noch was ?
    Von gehtnixle im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 22.04.2011, 13:23
  5. R1100 GS - Tausche TT Sportsitzbank normal gegen X-Hoch oder XX-Hoch
    Von Voggel im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 11:07
